5044 connectés
XP 1900+ ou 2000+
n°587540
seb-du-88
Posté le 27-08-2002 à 22:00:16  profilanswer
Je vais monter une config pour un ami, est il préférable de prendre un 1900+ ou un 2000+ étant donné qu'ils ont le meme coef multiplicateur ?
Dans un autre registre quelle est selon vous la meilleur CM sur base de KT333 en terme de performance, stabilité, OC avancé ...verrouillage des pci/agp que vous conseillerez.
Message édité par seb-du-88 le 27-08-2002 à 22:33:50
n°587547
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-08-2002 à 22:11:29  profilanswer
Dans un autre registre quelle est selon la meilleur CM sur base de KT333 en terme de performance, stabilité, OC avancé ...verrouillage des pci/agp que vous conseillerez.
:heink:  :lol:  :heink:
Mais ouais
n°587549
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 27-08-2002 à 22:14:50  profilanswer
mwa te conseillerai un 1800+ ke je monte @ 2000+ /2100+
n°587568
seb-du-88
Posté le 27-08-2002 à 22:33:04  profilanswer
ok merci pour vos réponses
d'autres témoignages ?
Quand est il au niveau de la CM ?
n°587689
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 28-08-2002 à 01:05:37  profilanswer
8K3A+ :love:
n°587945
seb-du-88
Posté le 28-08-2002 à 13:58:19  profilanswer
Peux t'on appliquer un fsb 166 sur l'epox en gardant le pci et l'agp bloqué sur 33 mhz ?
Message édité par seb-du-88 le 28-08-2002 à 13:58:46
n°588314
zeratul
Posté le 28-08-2002 à 21:35:03  profilanswer
oui sur l'epox en FSB 166 tu as le PCI a 33 et l'AGP a 66 soit tout dans les spec officielles! :love:
faut juste monter a 166... :sweat:
n°588635
seb-du-88
Posté le 29-08-2002 à 09:18:54  profilanswer
Merci Zeratul
je tacherais de mettre la chose en pratique
n°589079
zeratul
Posté le 29-08-2002 à 18:40:08  profilanswer
coef debloqué :love:
n°589080
seb-du-88
Posté le 29-08-2002 à 18:41:55  profilanswer
Effectivement, le plus dur étant de réussir a débloqué les coeff
n°589082
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-08-2002 à 18:44:15  profilanswer
Moi j'ai pris un 2000+ (il était au même prix que le 1900) et une Abit Kx7-333 ;)
Le seul problème c'est qu'il chauffe pas mal, je pense que ma cg est trop faible :( ou alors le ventilo ne tourne vite (4200-4500t) :cry:
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°589093
Yoyo64
Y€$
Posté le 29-08-2002 à 19:25:01  profilanswer
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°590096
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 21:38:17  profilanswer
yoyo64 a écrit a écrit :
C'est mon ventilo Power Cooler 237H qui ne fait que 4200-4500rpm au lieu des 5000rpm +/-10%, alors 2000+ chauffe a des pointe de 63°C, mais je crois que ma cg est trop faible (GF2MXtv+32)  par conte la cm Kx7-333 est parfaite ;)
n°590101
seb-du-88
Posté le 30-08-2002 à 21:45:28  profilanswer
Slt je ne pense pas que ta CG soit en cause mais plutot du coté du rad de ton ventilo, je pari que tu as acheté un kit avec ton xp et le ventilo vendu avec, si tel est le cas il t'on mis un rad premier prix et c'est lui qui est en cause.
n°590115
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:02:44  profilanswer
 :non: j'avais le choix, et je l'ai choisi parce qu'il était assez beau, il avait l'air silencieux et le radiateur est en argent :ouch:
http://www.powercooler.com.tw/Sock [...] CH237H.htm
Il m'a couté 25euros ;)
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:03:46
n°590117
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-08-2002 à 22:03:20  profilanswer
il veut en faire quoi ton ami ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Athlon xp 2000 + ou 1800 + ?Athlon XP 2000 + agoia 4 ?
Thermaltake Volcano 7 Smart fan + XP 2000, possibilité O/C ?quelle carte mere pour un xp 2000 en overclock
Différences entre Rage Fury Pro et Xpert 2000 Pro ??Euh Atlhon Xp 2000 +
Poncer au P1200/1500/2000silence cpu: silent viking VS super silent 2000
mon xp 1900 ne monte plus qu a 141 mgz !!1900 xp qui chauffe grave !
Plus de sujets relatifs à : XP 1900+ ou 2000+
