2424 connectés
[Worklog] lurker
n°2003477
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-04-2010 à 22:11:58  profilanswer
                                       Bonjour, mon worklog "lurker"
http://www.gamewallpapers.us/wallpapers/starcraft/b/lurker-wallpaper.jpg
Sous le nom prétentieux de lurker, je veux simplement désigner une crunch-box cachée sous mon bureau.
Objectif : crunch H24 en silence et sans trop de chauffe.
Voici à quoi ressemble la machine au départ :
http://img263.imageshack.us/img263/8210/lurkersmall.jpg
hardware :
Q9550
GA-G31M-ES2L
4 Gb muskin PC8500
Seasonic S12 500
(pas de carte graphique pour le moment)
le Quad est refroidi par un Noctua NH-U12F,
le chipset par un thermalright HR-05,
un seul ventilo de 14 cm en 5 Volt souffle sur tout ça.
On est à 60°C @ 3,2 GHz sous Boinc
http://img210.imageshack.us/img210/7817/q9550airoc.th.jpg
L'espace est de la taille d'un tiroir, en gros :
profondeur : 56 cm
     largeur : 37 cm
    hauteur : 17 cm
la hauteur ça permettait tout juste au Noctua de passer :
http://img689.imageshack.us/img689/8563/hauteursmall.jpg
Message édité par supersnoopy le 01-08-2011 à 22:43:38
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2003478
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-04-2010 à 22:12:12  profilanswer
voici le matos glougloucooling dont je dispose :
un HK 3.0 LC
http://img204.imageshack.us/img204/466/wbsmall.jpg
quelques vieux rads épais qui ont pas mal servi
http://img204.imageshack.us/img204/4230/radsmall.jpg
une laing + top + res, des embouts 10/13 dont des coudés un peu trop restrictifs... du ventilo
http://img263.imageshack.us/img263/8968/miscsmall.jpg
deux petits réservoirs qui traînent
http://img204.imageshack.us/img204/2190/ressmall.jpg
+ 2 m de tuyau 10/13.
La question est : quel circuit, quel rad ?
Message édité par supersnoopy le 22-04-2010 à 22:38:39
n°2003479
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-04-2010 à 22:12:23  profilanswer
problème 1 :
le rad 360 ne passe pas en largeur :
http://img263.imageshack.us/img263/459/rad360small.jpg
dommage car ça aurait pu faire un appel d'air.
les possibilités :
le 360 en diagonale
bon... [:cerveau arf]  c'est pas très sexy...
http://img685.imageshack.us/img685/7572/360small.jpg
une flèche avec 2 rad 240
[:cerveau paysan] original mais la carte est trop près du bord...
http://img219.imageshack.us/img219/4582/fleche1small.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/2282/fleche2small.jpg
deux rads 240 parallèles avant / arrière
http://img685.imageshack.us/img685/134/parallel01small.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/96/parallel02small.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/3565/parallelanglesmall.jpg
Message édité par supersnoopy le 24-04-2010 à 00:25:51
n°2003487
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-04-2010 à 22:33:05  profilanswer
(reserved)
n°2003505
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2010 à 23:35:40  profilanswer
drapal, tu peux mettre deux 240 en flèche aussi !
n°2003507
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-04-2010 à 23:47:27  profilanswer
J'avais pensé les mettre en sandwich, avec les ventilos entre les deux.
Mais dans ce cas, j'ai un problème car les embouts se font face et sont trop proches.
j'ai du mal à visualiser la disposition en flèche [:cerveau skyzor]
n°2003509
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2010 à 23:55:53  profilanswer
Ben les deux 240 passent surement pas si tu les mets côte à côte. Il faut donc les mettre en flèche (pas alignés mais avec un certain angle). C'est une proposition, peut être que ce n'est pas possible dans ton cas.
n°2003637
romain13tu​ning
Posté le 23-04-2010 à 17:27:13  profilanswer
drapal
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2003733
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-04-2010 à 23:42:42  profilanswer
Ajout de quelques photos avec les différentes options de circuit.
je pense m'orienter vers un circuit avec deux rads 240.
Un à l'avant, avec un ventilo en aspi qui ve refroidir la ram et la carte mère,
Un à l'arrière, avec deux ventilos en aspi.
le circuit cooling fera une sorte de triangle :
pompe  -->  rad 1  -->  WB cpu  -->  rad 2  --> res pompe
http://img96.imageshack.us/img96/7521/parallel02circuit.jpg
n°2003770
sapphire a​depte xd
Posté le 24-04-2010 à 11:49:00  profilanswer
Je pense aussi que c'est la meilleure solution. veux la suite ! :p
n°2006122
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-05-2010 à 00:30:55  profilanswer
Voici comment j'ai essayé de gérer les câbles de mon alim non-modulaire : scotchés sur le fond
La carte mère sera surélevée de quelques centimètres par des vis.
http://img441.imageshack.us/img441/9113/cablessmall.jpg
le disque est aussi "caché" sous la carte, il est posé sur des patins patins de mousse.
A noter que je ne peux pas encore faire passer le câble d'alim 24-pins sous la carte, car il est presque impossible de lui faire faire le demi-tour à l'endroit du branchement sur la carte.
Il me faudra sans doute une rallonge.
Donc, ce câble passera "par dessus", c'est moche  [:cerveau pouah]
Message édité par supersnoopy le 02-05-2010 à 00:35:16
n°2006124
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-05-2010 à 00:36:17  profilanswer
Montage terminé !
http://img443.imageshack.us/img443/5474/circuitsmall.jpg
Message édité par supersnoopy le 02-05-2010 à 00:36:44
n°2006125
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-05-2010 à 00:39:32  profilanswer
problème 2 :
le débit est tellement important que le réservoir est rempli d'écume, et la pompe aspire de l'air...
http://img80.imageshack.us/img80/6821/remoussmall.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/7577/cicuitabovesmall.jpg
il faut que je trouve un moyen pour diminuer le débit...
ces pompes laing peuvent fonctionner en 5 V ?
Message édité par supersnoopy le 02-05-2010 à 00:45:26
n°2006126
kingway
Posté le 02-05-2010 à 00:42:51  profilanswer
il faut mettre de la mousse dans ce réservoir, c'est obligatoire sinon => bulles
Si tu tiens pas trop à ton alim tu peux la rendre modulaire toi même : ciseau, scotch éléctricien. Sur la mienne j'ai laissé 3 prises molex + 3 sata :)
n°2006146
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 02-05-2010 à 07:56:32  profilanswer
Un réservoir plus haut peut aussi diminuer ce problème. Pour ta pompe, j'ai l'accessoire ultime dans mon topic :)
Rhéobus aquacomputer (baie 3.5p) permet de programmer le rythme de la pompe en fonction de la temp cpu via un logiciel sous windows. Prix 30€ : http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_7835.html
 http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/7835.jpg
Message édité par dduckof62 le 02-05-2010 à 07:57:51
Feed Ventes
n°2006167
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-05-2010 à 10:15:10  profilanswer
+1 pour la mousse anti-bulles
Et sinon, oui tu peux réguler la Laing via n'importe quel rhéobus ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2006195
belkav
Posté le 02-05-2010 à 10:53:22  profilanswer
En effet, il existe des adaptateur de prise molex 4 pins vers 3 pins et c'est super pratique...
Ma Chaine YouTube
n°2006373
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-05-2010 à 19:19:31  profilanswer
OK, merci des conseils.
donc je vais commander de la mousse.
par contre ma laing est alimentée par un molex 4, or j'en ai trafiqué un pour avoir du 5 V (pour alimenter tous les ventilos)
vous pensez qu'en 5 V c'est dans les voltages recommandés ?
n°2006375
kingway
Posté le 02-05-2010 à 19:21:11  profilanswer
Elle démarre pas en 5v. Normalement si tu démarre en 12v, tu peux baisser jusqu'à 7v ou 9 j'sais plus. Mais j'suis quasi sur qu'en 5v elle démarre pas
n°2006444
romain13tu​ning
Posté le 02-05-2010 à 22:13:15  profilanswer
Niveau bruit ça donne quoi ? :)
n°2006463
Nioktefe
Posté le 02-05-2010 à 22:43:47  profilanswer
Une laing démarre en 8V
n°2006466
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-05-2010 à 22:51:19  profilanswer
OK, merci pour ces infos ! :jap:   :love:
donc je ne pourrais pas la brancher en 5V
pour ce qui est du bruit.... :(
actuellement ma pompe aspire plein d'air, et c'est comme avec toutes les pompes dans cas là, c'est bruyant.
plus qu'avec le Noctua en tout cas.
J'ai jamais eu de Laing et j'hallucine sur le débit de fou  :ouch:
Enfin j'ai quand même relancé Boinc, tant pis pour les bulles et le bruit.  :whistle:
à 100% cpu depuis cette après-midi, le Q9550 @ 3200 MHz est à 40/45° (selon les coeurs)
[Worklog] Lian-li X500 HF[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30
[Worklog] cube µATX watercoolé --> nouveau mod µATX en préparation[Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870
[Worklog] nOozed♥ Mini-iTX BOX™[WorkLog] "Numéro 0251" - CoSMoS N3v3R 3NDZZ
[Worklog]Cosmos-S Black and White "News photos !!!"[▀▄▀▄▀rkBlg] CM Storm SCOUT watercooled - Photos postées
[WorkLog] Métisse
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] lurker
