2667 connectés
  Modding
  [WorkBlog] Un PC en carton! - 02/02/13: 300 coups de cutter plus tard
n°2255443
freeloser
Posté le 11-11-2012 à 17:38:49  profilanswer
Update 2013/02/02 : le [Gitan]-Mod® !
Je profite d’un trou dans mon planning pour revenir sur mon projet de PC en carton.
Synopsis
Loin de prétendre jouer dans la cour des artistes chevronnés qui arpentent ces forums, l’intention première de ma démarche entend tirer de leur torpeur les élans créatifs de mes confrères smicards / étudiants / actionnaires Peugeot, tiraillés entre la nécessité de monter une config mini-ITX et les tarifs prohibitifs (tout du moins pour nos bourses atrophiées) des constructeurs de boîtiers éponyomes.
TL;DR : lorsque le boîtier mini-ITX commercial le moins cher coûte au mieux 50€, fabriquez le vôtre vous-même ;)
http://i.imgur.com/qEOi18z.jpg
- Celeron G530 @2.4 GHz (SB) / 2GB DDR3 / 250GB HDD
- dimensions : 18x18x11,5 cm. Pas besoin de transfo externe :)
- Starcraft2 (en low) et films 1080p tournent parfaitement !
- conception / montage : une aprèm. J’ai ajouté le ventilo de 40mm un peu plus tard.
http://i.imgur.com/QntW5w7.jpg
http://i.imgur.com/4z2xxCM.jpg
Conception :
- un simple cube en carton, avec en bas la carte-mère, et un étage (structure en U) pour l’alim et le(s) disque(s). Maintenu par des vis, un chouia de scotch. J’ai troqué l’emballage Alcatel du post original pour du carton Amazon, beaucoup plus rigide ;)
- Une seule contrainte : faire attention à ce que l’étage tienne indépendamment et ne repose pas sur le ventilo du CPU, sinon bonjour les vibrations (j’avais commis l’erreur dans un premier build).
http://i.imgur.com/LEbvB45.jpg
http://i.imgur.com/8eGJ59x.jpg
Moins haut qu’un CD, moins long qu’un boîtier DVD, mon 20m² me dit merci :fou:
Utilisation :
Il tourne tous les jours toute la journée sur mon étagère, je m’en sers comme serveur dédié au calcul. En gros il mouline en permanence depuis un mois. Le carton a pas pris feu jusqu’à maintenant, youpi.
Reste à faire :
- Le bouton power qui pendouille, il est minuscule alors je sais pas trop comment l’attacher solidement à une paroi :??:  Une idée ?
- le back panel, ca sert à quelque chose ? Si oui il faut que je l’accroche.
- il reste de l’espace à côté de l’alim, faut que je rajoute un truc.
- décorer le tout !
Suggestions, critiques, conseils bienvenus  :hello:
_____________________________________________________________________________
Hello tout le monde,
alors voilà comme j'ai pas mal de pièces détachées sous la main je voudrais monter un mini pc en dépensant le moins possible, sachant que j'ai déjà une idée du boiter.
http://i.imgur.com/Z6sfE.jpg
Pour 100Eur environ, voilà ce qu'il me manque :
- alim : FSP (Fortron) FSP-180-50LE (http://www.ldlc.com/fiche/PB00052307.html, 41€)
- carte mère : GIGABYTE H61N-D2V (http://www.grosbill.com/4-gigabyte_h61n_d2v_-169272-informatique-_carte_mere, 47€)
- RAM : G.Skill 2 Go DDR3 1333 MHz (http://www.ldlc.com/fiche/PB00085431.html, 10€)
- un petit ventilo, 5€ max
- un bouton marche/arrêt, ???€
- un cutter, du scotch
- et j'ai tout le reste (celeron G530+ventilo, câbles, périphériques)
Questions :
1) Ca semble faisable ? En ce qui concerne la place ca a l'air de rentrer tout juste, au pire c'est pas les cartons de toutes tailles qui manquent chez moi. Je demande surtout au cas où j'aurais oublié un truc vital.
2) Même après de nombreuses recherches sur ce forum, je ne comprends pas comment faire marcher un bouton ou interrupteur on/off. Avec un boîtier classique c'est simple, y'a que 2x2 fils à brancher.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel genre de bouton acheter et où, quels câbles et comment relier le tout ?
Merci beaucoup :) !
Message édité par freeloser le 03-02-2013 à 00:24:27
n°2255492
freeloser
Posté le 11-11-2012 à 19:44:07  profilanswer
Merci pour cette réponse !
Est-ce que ca veut dire qu'il me suffirait de 2 fils conducteurs quelconques, que je pourrais aussi souder à n'importe quel bouton ?
Par exemple, je peux m'en sortir avec ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
n°2255500
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 11-11-2012 à 20:02:21  profilanswer
Oui voila tu as compris.
Tu peux même utiliser un tournevis, ou autre petit objet en métal :) il suffit juste de faire contact un court instant entre les deux pins power de la carte mère, et le tour est joué ;) Au passage, c'est le même principe pour le reset.
C'est comme ça que je démarre une vieille machine que j'ai récupéré et qui n'a pas (encore) de boîtier :D
Message édité par Scouto le 11-11-2012 à 20:02:42
n°2255516
freeloser
Posté le 11-11-2012 à 20:39:25  profilanswer
Ah oui, je comprends mieux maintenant :jap: Merci à tous les 2. En fouillant un peu je tombe sur ca :
http://www.amazon.fr/Strom-Reset-T [...] 173&sr=8-1
Même si il y a marqué 'reset' dessus, je peux m'en servir comme un bouton power en le branchant sur 'power sw', non ?
Et sinon, une dernière remarque sur le matos avant que je passe à l'achat ?
Merci !
n°2255525
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 11-11-2012 à 20:59:04  profilanswer
Hehe très sympa :)
Je suis pressé de voir le résultat :)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°2255530
Fredo428
Posté le 11-11-2012 à 21:06:28  profilanswer
Drap !
Un bouton reset ça passe !
Par contre tu peut pas mettre une picopsu ?
Message édité par Fredo428 le 11-11-2012 à 21:07:32
n°2255581
zbineulong​time
Posté le 11-11-2012 à 23:25:53  profilanswer
+1 ... j'ai récupéré exactement le même sur une vieille carcasse Eden de 10 piges. 10€ c'est hors de prix.
Message édité par zbineulongtime le 11-11-2012 à 23:26:12
n°2255592
freeloser
Posté le 12-11-2012 à 00:02:01  profilanswer
je vais renoncer à mon bouton reset alors  :lol:
pour ce qui est de l'alim picopsu (j'ai découvert ce que c'est aujourd'hui), ca me tente moins... Le gain de place n'est pas énorme vu qu'il faut un transfo, et elle est légèrement plus chère pour moins de puissance et moins de connectique. Ca restera à essayer !
n°2255630
doudoudu37
lalimace
Posté le 12-11-2012 à 10:10:23  profilanswer
Drap....si t'as besoin de bouton poussoir, j'en ai en pagaille
mon feed-back , achat / vente
n°2255643
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-11-2012 à 11:10:01  profilanswer
Tu auras le kit entier power reset et leds sur n'importe quel carcasse qui traine même dans la rue, je plussoie les autres.
Monter un PC dans un carton pour dépenser 10€ pour un contacteur, pour 2 contacteurs et demi t'as un boîtier neuf à ce moment là :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-11-2012 à 11:10:48
n°2255911
freeloser
Posté le 12-11-2012 à 23:55:37  profilanswer
-> doudoudu37
sympa, je te recontacterai si j'arrive à quelque chose ;)
n°2273242
freeloser
Posté le 03-02-2013 à 00:28:41  profilanswer
Premier post mis à jour.
et quelques images bonus :
http://i.imgur.com/WZDJaiu.jpg
http://i.imgur.com/gd7Lk9L.jpg
Message édité par freeloser le 03-02-2013 à 00:28:51
n°2273279
minipoc
Posté le 03-02-2013 à 10:36:30  profilanswer
Peu être une ouverture ou deux en plus pour laisser circulaire l'air, il doit faire chaud la dedans avec seulement 1 ventilo de 40 :D
Message édité par minipoc le 03-02-2013 à 10:36:59
n°2273379
menrad
Quand y'en a marre y'a Malabar
Posté le 03-02-2013 à 19:56:43  profilanswer
Sympathique réalisation :).
J'ai une petite question à poser justement au sujet de la chaleur. J'envisage de monter un PC dans une boîte de rangement en carton (beaucoup plus grande) car j'ai besoin de cacher un ordi dans un meuble, et je n'ai pas trouvé de boîtier qui rentre dedans (carte mère ATX).
La question est de savoir à votre avis s'il y a danger de feu avec un tel montage, sachant que je vais mettre dedans une ATI HD 7870 avec un core I5 et une alim de 550W.
Je pense ventiler le tout correctement, mais ma moitié a peur que ça prenne feu.
Message édité par menrad le 03-02-2013 à 19:57:12
Mon feedback
n°2273382
SH4 Origon​ X
Posté le 03-02-2013 à 20:16:47  profilanswer
C'est joli pour du carton, ça mériterait presque de n'être que le prototype d'un mod solide, vraiment compact ;)
n°2273407
aurelienbo​uchet
Posté le 03-02-2013 à 21:39:04  profilanswer
j'en rigole encore de ton mod mais la vraiment je te met un 20/20 pour ta creativité.
en plus ca fonctionne bien alors un grand bravo!!!!! et en plus ca me fait rigoler....hahahaha
n°2273408
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 03-02-2013 à 21:43:19  profilanswer
Bien joué, ça reste propre malgré le carton :)
Tu pourrai détaillé la config ? Ça m'a l'air d'être relativement ancien vu le IO Panel. Socket 775 peut être ?
n°2273491
freeloser
Posté le 04-02-2013 à 14:23:02  profilanswer
-> minipoc
oui le refroidissement c’est ce qui m’inquiète le plus, même pour un 'petit' CPU. J’installerai peut-être même un plus gros ventilo sur la face supérieure.
-> menrad
Effectivement le problème du carton c’est qu’il sert plutôt d’isolant alors que les boîtiers classiques sont au contraire fabriqués en divers métaux (conducteurs thermiques). Dans mon bidouillage, j’estime le risque faible car 1) c’est un Celeron 2) la carte-mère ne touche jamais le carton, elle est surélevée sur par un écrou à chaque extrémité.
Dans un carton ATX, je serais également tenté de monter une 'carte-mère sur pilotis'. Et au moins de faire des stress-tests avant de fermer le placard :lol:
-> SH4 Origon X / aurelienbouchet
merci pour les encouragements ;)
-> Scouto
Ca n’a rien d’obsolète, c’est un Sandy Bridge (Celeron acheté en 2011). Après évidemment quand on choisit une carte-mère au rabais on a pour ce qu’on paye hein :D Mais dans l'immédiat ca me suffit largement.
n°2273501
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 04-02-2013 à 15:49:23  profilanswer
Wow !
Je ne pensais pas qu'il existait encore ce genre de ports de nos jours :lol:
C'est quelle carte mère ? :)
n°2273517
SH4 Origon​ X
Posté le 04-02-2013 à 17:00:39  profilanswer
J'avoue que le parallèle c'est du rare ! Le serie ça se trouve encore quand on en a spécialement besoin.
n°2273609
freeloser
Posté le 04-02-2013 à 23:35:43  profilanswer
La carte mère est une Gigabyte H61N-D2V, mes seuls regrets c'est l'absence d'USB3 et pas de seconde sortie vidéo, même si osef en pratique.
Le modèle au dessus était 20€ plus cher quand je l'ai prise.
n°2287434
dbsjadb
Posté le 14-04-2013 à 11:03:57  profilanswer
freeloser a écrit :
-> minipoc
-> menrad
Pour le feu je ne m’inquièterais pas trop, en effet le point d'auto inflammation du carton est de 427°C (température pour que ca prenne feu sans flammes) et point d'inflammation est de 258°C (température pour entretenir le feu une fois qu'il a pris). le seul risque que je vois c'est du coté de l'alimentation qui semble pouvoir prendre feu a cause de condo défectueux.
Pour le reste, n'importe quel processeur va s’arrêter bien avant ces températures (autour de 110°C si je ne m'abuse).
Pour ce qui est des boitiers en métal qui serait plus efficace car conducteur thermique, c'est un mythe. J'avais lu des test il y a de ça quelque année. Alu, métal au autre même combat, c'est principalement les ventilateurs et l'air qui refroidissent une tour. Le seul cas ou le boitier sert de radiateur c'est dans des cas comme celui du streacom ou le processeur est directement relié au boitier.
Sinon un gros avantage du carton c'est que c'est un isolant électrique et qu'il est peu enclin à l'électricité statique.
Bravo pour ton boitier...
n°2287552
thegyufi
Posté le 15-04-2013 à 10:05:06  profilanswer
belle réalisation; j'ai un doute quand même sur la non-mise à la terre des composants.
De mon côté j'avais lu il y a aussi quelques temps qu'il fallait relier tout les composants par un fil de terre en contact avec la carcasse de l'alim (comme le fait un boitier métallique) car l'alim elle directement connectée au réseau électrique
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/corsair-gs800-psu/corsair-gs800-psu_inside.jpg
G5-yufi - Apple Cube
n°2287814
Jean Naima​r
Posté le 16-04-2013 à 21:22:46  profilanswer
Bravo pour ton idée, mais elle est à exploiter car on peut tout faire avec le carton des meubles, lampe, ... et même je suis sur qu'on peut faire un boitier complet avec watercooling et tout le tralala.
Il suffit de connaitre quelques techniques pour le travailler, le durcir, l'assouplir, faire de la pâte à carton pour un moulage, l'enduire, le coller, l'assembler, .... y a pas mal de site / blog qui traite du recyclage du papier et du carton.
Une fois finit on peut même le peindre et le vernir comme du bois !!
Y a vraiment énormément de possibilité, et j’espère que ce premier contact avec le carton te donnera des envies car tu n'aura jamais autant d'idée que de matière première :lol:
et quand je vois tout ce que jette le supermarché à coté de chez moi je me dis que je vais peut être mis mettre aussi vu le prix  :D .
Message édité par Jean Naimar le 16-04-2013 à 21:31:31
n°2289866
dbsjadb
Posté le 02-05-2013 à 19:40:08  profilanswer
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] inside.jpg
La mise à la terre n'est pas un souci puisqu'elle se fait via les câbles d'alimentation des différents composants.
Le véritable ennemi c'est l'électricité statique avec des composants tel que le plexi ou l'acrylique et du coups eux doivent etre relié à la masse
  Modding
[Workblog] PC Gaming Corsair & Asus Blue line.[noob]Overcloker i5 2500k+ P8Z68-V LX.
[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE[Aide] Choix composants Water-cooling
Le Pc dans un pneu[Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.
Besoin d'aide, projet watercooling 800DAide OC Q6600
Overcloking PC[Workblog] Mutation PS2 -> PC /Photos boitier vide\
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Un PC en carton! - 02/02/13: 300 coups de cutter plus tard
