7035 connectés
  pour WC vo mieux refroidir le proc avec un peltier ou bien l eau??
n°158011
37c
Posté le 05-04-2001 à 09:41:29  profilanswer
Donc je me pose la kestion depuis kelke temps et je me tate grave
Vo mieux ke je monte sur mon proc un peltier et par dessus le refroidissement par eau
es ce ke le WC va reussir a degager tte la chaleur du peltier?
Ou bien vo mieux ke je fasse un gros bac en cuivre ki seré refroidit par plusieurs peltiers tout ca couplé ave des gros dissipateurs?
Ou bien bien je fé le melange des 2?
peltier sur le proc avec le WC au cul et le bac en cuivre refroidit par peltier et a la place de mettre de leau g met de l antigel ou ka ou le bordel voudré descendre en dessous de zero???
http://www.recycled-irc.org
n°158021
zOU
Posté le 05-04-2001 à 10:03:19  profilanswer
il vaut mieux mettre un peltier sur ton proc' et un WC pour le refroidire...
ensuite tu refroidi l'eau dans un radiateur externe (http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html)
l'antigel ne sert a rien de plus que l'eau... il n'y a que des additifs qui empechent l'eau de geler... ça ne la fait pas refroidir mieux !! ;)
Je pense qu'avec un systeme comme le mien, pas besoins de pektier pour refroidir l'eau !! enjoy :D:D
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
n°158026
alexmousse
Posté le 05-04-2001 à 10:08:55  profilanswer
si tu fait les deux: peltier sur proc et pour refroidir l'eau , c'est ce qui a de mieux.
l'antigel ne sert à rien si tu est au dessus de 0 pour ton eau déminéralisé.
n°158030
37c
Posté le 05-04-2001 à 10:17:20  profilanswer
mais j ai deja un gros dissipateur eau/air avec 2 gros ventilo pour sokupé du refroidissement de l eau
donc je cale mon peltier entre le proc et le WC
comme ca y aura aucun prob
Mais l inverse comme je disé si on refroidit l eau par peltier et kon arrive a une eau a 4 5° c bon aussi pour le proc
n°158076
37c
Posté le 05-04-2001 à 11:41:29  profilanswer
oui mais alex es ce ke ca vo le coup de mettre les peltiers sur les 2  proc-recipient d ou
parce ke c bien gentil mais les peltiers ca coute cher a force
n°158079
wismer
Posté le 05-04-2001 à 11:50:27  profilanswer
Ben c'est surement mieux vu qu tu refroidit l'eau encore plus, mais ta intéret d'avoir une super seconde alim pour alimenter tes deux peltiers !!
n°158084
37c
Posté le 05-04-2001 à 11:59:40  profilanswer
bin g deja 1 alim de 300 watts pour la carte mere et les dur, une alim de 250watt pour une autre partie de dur ainsi ke pour tte la chaine scsi (lecteur, graveur)et tt les ventilos.
Mais pour les peltiers vu ke si je veux tous les mettres 1 sur le proc et 2 pour le bac a eau sachant ke les 55watts consomme de 6 amperes g interet a collé une alim de 20 amperes au cul
n°158100
Pims
Posté le 05-04-2001 à 12:15:39  profilanswer
N'oublie pas que si tu refroidis bien ton eau c'est bien mais si celle ci est en dessous de la temp ambiante... il te faudra isoler :
Les tuyaux + le WB + c'est deja enorme comme boulot !
Deja la simple isolation d'un Socket+CPU+Peltier c'est vraiment le casse tete alors avec tous ca en plus t'es pas encore au bout de tes peines !
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°158130
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-04-2001 à 12:39:34  profilanswer
Pas besoin d'anti-gel, de toute façon, si l'eau gèle, l'eau chaude la fera fondre... (et c'est assez efficace, le résultat étant de l'eau à ~0°C (testé avec des glaçons)
n°158153
37c
Posté le 05-04-2001 à 13:00:51  profilanswer
ah oui c vrai fo isoler tt le bordel
meme les tuyau
c vrai ke le pire c le proc a bien isoler
mais le prob pour l isolement du proc c ke c un athlon et kil est directement sur la carte mere
ya pas de socket
je v me faire chier comme un rat mort..........
si kelkun a des conseil pour l isolement jen veux bien
l'artic silver c si bien que ça ??HELP !!! coment installer un peltier et un WC et 2 alim sur 1 CM ???
quel est le mieux papst serie 4200 ou serie 4300 ?Pour passer un ALPHA PAL 6035 en "soufflerie", vaut-il mieux ...
Quelle alim pour un Bi-Proc ?###pour refroidir l eau de son wc avec un peltier###
Comment faire pour isolier un peltier refroidi par air ?que est le proc le plus overclokable ?
glaciere de camping ca donne quoi pour refroidir l eau des wcoollingPetit question alimentation et peltier et PIII
Plus de sujets relatifs à : pour WC vo mieux refroidir le proc avec un peltier ou bien l eau??
