6290 connectés
Sujet : pour WC vo mieux refroidir le proc avec un peltier ou bien l eau??
37c ah oui c vrai fo isoler tt le bordel
meme les tuyau
c vrai ke le pire c le proc a bien isoler
mais le prob pour l isolement du proc c ke c un athlon et kil est directement sur la carte mere
ya pas de socket
je v me faire chier comme un rat mort..........
si kelkun a des conseil pour l isolement jen veux bien
meme les tuyau
ya pas de socket
Gigathlon Pas besoin d'anti-gel, de toute façon, si l'eau gèle, l'eau chaude la fera fondre... (et c'est assez efficace, le résultat étant de l'eau à ~0°C (testé avec des glaçons)
Pims N'oublie pas que si tu refroidis bien ton eau c'est bien mais si celle ci est en dessous de la temp ambiante... il te faudra isoler :
Les tuyaux + le WB + c'est deja enorme comme boulot !
Deja la simple isolation d'un Socket+CPU+Peltier c'est vraiment le casse tete alors avec tous ca en plus t'es pas encore au bout de tes peines !
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
37c bin g deja 1 alim de 300 watts pour la carte mere et les dur, une alim de 250watt pour une autre partie de dur ainsi ke pour tte la chaine scsi (lecteur, graveur)et tt les ventilos.
Mais pour les peltiers vu ke si je veux tous les mettres 1 sur le proc et 2 pour le bac a eau sachant ke les 55watts consomme de 6 amperes g interet a collé une alim de 20 amperes au cul
wismer
37C a écrit a écrit :
oui mais alex es ce ke ca vo le coup de mettre les peltiers sur les 2  proc-recipient d ou
parce ke c bien gentil mais les peltiers ca coute cher a force
Ben c'est surement mieux vu qu tu refroidit l'eau encore plus, mais ta intéret d'avoir une super seconde alim pour alimenter tes deux peltiers !!
37c oui mais alex es ce ke ca vo le coup de mettre les peltiers sur les 2  proc-recipient d ou
37c mais j ai deja un gros dissipateur eau/air avec 2 gros ventilo pour sokupé du refroidissement de l eau
donc je cale mon peltier entre le proc et le WC
comme ca y aura aucun prob
Mais l inverse comme je disé si on refroidit l eau par peltier et kon arrive a une eau a 4 5° c bon aussi pour le proc
alexmousse si tu fait les deux: peltier sur proc et pour refroidir l'eau , c'est ce qui a de mieux.
l'antigel ne sert à rien si tu est au dessus de 0 pour ton eau déminéralisé.
zOU il vaut mieux mettre un peltier sur ton proc' et un WC pour le refroidire...
ensuite tu refroidi l'eau dans un radiateur externe (http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html)
l'antigel ne sert a rien de plus que l'eau... il n'y a que des additifs qui empechent l'eau de geler... ça ne la fait pas refroidir mieux !! ;)
Je pense qu'avec un systeme comme le mien, pas besoins de pektier pour refroidir l'eau !! enjoy :D:D
37c Donc je me pose la kestion depuis kelke temps et je me tate grave
Vo mieux ke je monte sur mon proc un peltier et par dessus le refroidissement par eau
es ce ke le WC va reussir a degager tte la chaleur du peltier?
Ou bien vo mieux ke je fasse un gros bac en cuivre ki seré refroidit par plusieurs peltiers tout ca couplé ave des gros dissipateurs?
Ou bien bien je fé le melange des 2?
peltier sur le proc avec le WC au cul et le bac en cuivre refroidit par peltier et a la place de mettre de leau g met de l antigel ou ka ou le bordel voudré descendre en dessous de zero???
