2139 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Refonte d'un watercooling préhistorique pour config hexacore
n°2203242
phobosbbk
Posté le 26-03-2012 à 12:23:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me monter un config toute neuve à base de X79 / 3930k / GTX 570 dans laquelle j'ai installé mon vieux water qui refroidissait mon 1800+ OC / 9800 pro / chipset à une certaine époque. (passé sur mac pro octo entretemps)
Mon vieux kit est constitué d'un innovatek rev 3 (j'ai créé mon adaptos pour LGA 2011 à partir de la fix socket 478) deux inno graph-o-matic, un black ice gtx simple et une station eheim 600 immergée.
Malheureusement tout OC est pour l'instant inenvisageable sachant que sur OCCT @ stock avec juste le proco watercoolé j'atteinds les 75/80° après 2h de burn (Asus AI indique 10/15° de moins, bizarre). Merci le TDP de 130 watts. Donc @ 4,5 ghz et @ ~1,3v je tape vite dans les 90 et le proco se met en protection et se downclock @ 4000, 3500...
Quand je touche le rad et le wb il me semble que le facteur limitant est ce dernier. En effet l'eau est "tiède" sans plus tandis que le block me semble mal évacuer les calories. Ca reste touchable quand même.
Connaissant les bonnes performances de ce block ça me déçoit un peu, mais bon il est un peu daté.
Je voulais donc avoir vos conseils pour upgrader tout ça.
L'idée c'est de watercooler en plus la CG et le chipset comme à l'époque de mon AMD, et éventuellement les mosfets (je savais pas que ça bouillait autant ces machins) si bien sûr si ça a un intérêt pour ces derniers.
Donc voilà mes questions :
- Comme nouveau WB, un ek extrême HF, je verrais vraiment la différence avec l'inno ?? (de l'ordre de 10° au moins ? sinon va vaudra pas les 60€ consentis)
- Un rad triple en plus du simple que j'ai, ça pootre ? (le phobya g-changer à 70€ me parait pas mal) Je compte mettre 6 ventilos XLF.
- J'ai tout en 8/10, j'ai lu que les perfs était les même qu'en >10 interne vus le design HPDC du wb cpu, je peux économiser et tout garder comme tel ? PS : je m'en fous de l'esthétique, mon boitier est un rack 19".
- Un WB mosfet qui passe sur une P9X79 vous connaissez ? (c'est pas ma priorité mais bon), qui de la garantie ? (270€ la mobal...)
- Deux pompes EK-DCP 2.2 en push pull (avant et après le wb cpu) ça vous semble une bonne idée ? L'avantage étant la consommation faible de celles-ci les rendant compatible avec les rhéobus 10w/canal.
- Dans la même veine que l'inno rev 3 je compte adapter mes vieux graph-o-matic (serflex powa) pour le chipset ça ira mais pour la CG je sais pas si les perfs seront suffisantes, normalement oui vu que je vais pas l'OC (performance OPENGL minable sur mac os x), j'ai aussi un peu peur pour la garantie. Je compte mettre de la pâte adhésive et des vieux bouts de rad découpés sur les RAMS.
Voilà beaucoup de questions, en attendant la machine tourne bien et en silence @stock mais sachant que je passe de 8.9 à 11,8 sur cinebench (je bosse sur C4D et after effects, j'étais à 7.5 avec un bi quad nehalem... :p) avec un OC @4.2 sans même toucher au VCORE ça serait VRAIMENT dommage de me priver de cette réserve de puissance, vous trouvez pas ? ;)
a++
Message édité par phobosbbk le 26-03-2012 à 14:21:40
n°2203434
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-03-2012 à 23:27:01  profilanswer
phobosbbk a écrit :
Bonjour à tous,
a++
Salut! Va dans le topic optimisation et débat faire un copié collé de ton texte tu vas trouver des réponses à tes questions,
Pour ce qui est du block j'aurais tendance à te conseiller le EK High Flow dont je suis très satisfait mais va donc voir le topic dont je t'ai parlé
Ciaooo
Projet de watercooling complet[Conseils] Nouvelle config et mon 1er watercooling !
laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?watercooling 580 MSI
Question Watercooling, Rad et puissance[resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
[WATERCOOLING] Corsair H60 HELPAvis sur Watercooling Haf X
Aide Achat config en Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Refonte d'un watercooling préhistorique pour config hexacore
