8033 connectés
 Page :   1  2  3
Mon Watercooler !!! + photos !!!!
n°261206
desb
Posté le 07-08-2001 à 13:54:25  profilanswer
Pas mal la vidéo aussi !!
Tu manie 3Ds Max depuis combien de temps ??
n°261267
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 07-08-2001 à 15:04:30  profilanswer
rah mais y'a des gens pour la section image de synthese de mon forum
section qui est d'ailleur en train de mourrir parce que y'a pas assez de gens...:( :sweat:
n°261587
leroisolei​l
Le soleil vient de se lever ..
Posté le 07-08-2001 à 21:41:58  profilanswer
je vais y faire un tour !
merci pour l'info !
n°261781
mouarf
Posté le 08-08-2001 à 08:15:18  profilanswer
C'est joli joli mais je ne pense pas que cela soit efficace.
Je m'explique :
La conductivitée dans ton système est alterée du fait qu'il n'est pas monobloc, ou si tu préfèere, le  transfère thermique entre les deux parties de ton ensemble sera mauvais
je crois meme que c'est le B-A BA du refroidissement
Dommage car c'est vraiment tres bo
n°261865
leroisolei​l
Posté le 08-08-2001 à 12:30:59  profilanswer
le systeme d'ailette est solidaire du bloc fixée par serrage boulon et soudure a l'argent !!
je vais eclater le dessin pour vous montré .. je fais ça cette apres midi !
n°261870
bipparou
Posté le 08-08-2001 à 13:01:30  profilanswer
Tu pourrais pas en faire 2 des Waterblock comme ca par hazar ?? :D
"Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même." :D
n°261894
leroisolei​l
Posté le 08-08-2001 à 13:42:24  profilanswer
je pense commencer la production mis septembre !  :hap:
n°261907
bipparou
Posté le 08-08-2001 à 14:09:19  profilanswer
Ah !!
Moi je dis vivement les tests !! :D
n°261908
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 08-08-2001 à 14:11:16  profilanswer
moi normalement cette semaine je pense que j en aurai un :)
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°262104
leroisolei​l
Posté le 08-08-2001 à 19:03:27  profilanswer
super !!
n°262184
mouarf
Posté le 08-08-2001 à 21:32:30  profilanswer
reflechi encore un peu avant de te lancer et documente toi sur la thermo.
Serrage, soudure (meme au laser pleine épaisseure), patte thermique n'y changeront rien , il y a rupture dens les fibres de la matière et ceci constitue un obstacle important pour la conductivité, par rapport à un bloc homogene
[edtdd]--Message édité par mouarf--[/edtdd]
n°262194
leroisolei​l
Posté le 08-08-2001 à 21:51:52  profilanswer
ok merci !
n°262238
Tout'
Posté le 08-08-2001 à 22:51:00  profilanswer
tente le coups qd meme :)
n°262239
mouarf
Posté le 08-08-2001 à 22:51:55  profilanswer
ok merci !
j'y repense à ton système
je pense qu'il y a un moyen de préserver le design original tout en gardant l'ésprit des deux parties soudées
par contre va faloir  etre balaise en soudure
le principe est le suivant ;
C'est le dernier disque qui sert de fond au WB, le fond du wb est ajouré au diamètre du dernier disque et tu soude sur la ciconférance
Le probleme c'est qu'a cet endroit, la soudure (fragile par nature) est soumise aux conditions les plus dures et c'est pas sur qu'elle résite au chocs thermiques et à la dilatation
Autre chose; pense a bien rayoner tous les angles , c'est important pour la conduction
Essaie aussi de faconer l'interieur avec le plus mauvais état de surface possible Ra 3,2 mini   ainsi les striures d'usinage provoquent des turbulences dans le flot ce qui permet un meilleur brassage  entre la mince couche chaude au contact du cuivre et le reste du flux
j'aurais aimé te faire un petit crobard , mais là j'ai la flème
j'éspère que je suis assez clair
n°263588
leroisolei​l
Posté le 10-08-2001 à 22:07:40  profilanswer
j'y travail aussi !
n°263603
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 10-08-2001 à 22:38:13  profilanswer
L'ideal serai un fond alveolé, il y aurrai telment de turbulence que cela pourai compenser les perte par soudure
n°264272
leroisolei​l
Posté le 11-08-2001 à 19:29:05  profilanswer
oui !!!!! et egallement des trous dans les disques !!!
et pour répondre a une question posté avant .... je manie 3dmax depuis la version 3ds3 sous dos et à l'époque j'avais un 486/33 + 4 mb de ram  chouette !!!  :D
n°264275
agnostica
Posté le 11-08-2001 à 19:41:14  profilanswer
petite question pour ceux qui ont (vont) réaliser un waterblock :
je pen se me faire un "waterblock du pauvre", c'est-à-dire partir sur la base d'un radiateur "classique" en alu.
le problème est la fixation des 2 cotés et du dessus du block.
je n'ai pas accès à des instruments de soudure.
d'où la question :
quels sont les moyens pour fixer entre eux le radiateur et les cotés ?
il faut donc tenir compte des contraintes provenant de l 'humidité, de la chaleur, de la pression de l'eau (j'utiliserai une pompe à faible débit (300 litres/heures))
mais aussi de la différence entre les maétaux utilisés (a priori alu + fer + cuivre).
le but premier n'est pas d'atteindre le refroidissement optimal, mais de faire un truc "moyen" avec les moyen du bord.
j'ai pensé à l'étain en pate (on enduit les jointures et ion chauffe au chalumeau), mais la présence d'alu l'interdit.
donc je me demande si les colles résine+durcisseur seraient OK ?
voilà, je soumets ces infos à votre sagacité...
PS: j'ai lu que l'un d'entre vous avait déjà réaliser un waterblock autour d'un radiateur. pourrai t 'il se faire connaitre, et exposer sa méthode ?
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°264281
Chbeb
Posté le 11-08-2001 à 19:53:03  profilanswer
Excusez moi mais je pense que ne pas polir votre intérieur de WB ne vas faire qu'augmenter la couche limite et donc pourrir vos echanges thermiques, c'est complètement débile. Sinon, on ferait des bateaux avec des coques non poncées.
Ce qu'il vous faut c'est un additif qui diminue la tension superficielle de l'eau (sa mouillabilité)
n°264289
hub_hs
Posté le 11-08-2001 à 20:09:09  profilanswer
j'y connais rien en WB mais je trouve ke les image et la video sont superbe !  :love:
n°264294
leroisolei​l
Posté le 11-08-2001 à 20:16:18  profilanswer
merci !
n°264302
Chbeb
Posté le 11-08-2001 à 20:35:01  profilanswer
je confirme aussi
n°264303
Chbeb
Posté le 11-08-2001 à 20:39:21  profilanswer
C'est très beau.
Idée pour l'usinage : tu réalises le fond et ton axe central avec les disques en une seule pièce avec une fraiseure CN. Et tu réalises les côtés et le dessus en une autre pièce. Tu serres les 2 parties avec des vis HC avec un cordon d'étanchéité entre les 2 parties(néoprène ?). T'auras au moins un bon transfert de chaleur entre la plque de fond et tes disques.
2 ème possibilité : tu moules ça à la cire perdue, mais faut les moyens  :cry:
n°264478
leroisolei​l
Posté le 12-08-2001 à 01:45:45  profilanswer
excate  !!  c'est la meillieur solution
tous est en fase de préproduction !!!!! en enfin presque  ;)  apres les vacances !!!!
t'a tout bon mon gars  !
et je pense produire une série ! pour qui ?
Chbeb a écrit a écrit :
C'est très beau.
[edtdd]--Message édité par leroisoleil--[/edtdd]
n°264493
Alolao
Posté le 12-08-2001 à 04:39:00  profilanswer
C'est parce qu'il n'y a plus de lien direct pour "Da Zone"  ;) .
Ou alors je le vois pas, c'est possible.
La terre est bleue comme une orange.
n°264498
aligatour
Posté le 12-08-2001 à 09:20:32  profilanswer
C'est très beau.
tres interessant mais euh c koi une fraiseuse CN ( c le CN que je c pas hein :D ) ???
n°264505
cpulloverc​lock
Posté le 12-08-2001 à 09:40:19  profilanswer
je prefere le w/c meme si c tres beau ca
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°264506
Chbeb
Posté le 12-08-2001 à 09:40:26  profilanswer
Commande numérique (commandée par un automate)
n°264507
aligatour
Posté le 12-08-2001 à 09:43:35  profilanswer
ok merci j y avais pas pense mais comment tu fraises les disques ds le bloc  ???
il fodrait mettre le bloc a la verticale non ?
n°264510
Chbeb
Posté le 12-08-2001 à 09:56:26  profilanswer
avec une fraise fine à l'horizontale, tu attaques le support central
n°264511
aligatour
Posté le 12-08-2001 à 10:00:43  profilanswer
oki :jap:
n°264537
Fredo000
Posté le 12-08-2001 à 12:03:18  profilanswer
d'où la question :
Voila j'ai fait mon waterb avec un rad alors pour le fixer j'ai usiné une sorte de cuvette dans un bloc d'allu et j'ai ensuite fixé mon rad dedans.
Ensuite j'ai fait une entré d'eau et une sortie perpendiculaure au rad.
[img]http://fredo0000.free.fr/image_jpg/Mon%20WB.jpg
n°264706
agnostica
Posté le 12-08-2001 à 17:23:29  profilanswer
comment est fixé ton rad ? avec des visses ?
et sans doute de la colle pour faire le joint, non ?
autrement, quelle pompe as-tu utilisée ? débit ?
car je suppose que ce débit doit être fonction de la qualité de la fixation du rad, non ?
je pense que le fait d'avoir les aillettes du rad dans l'eau améliore l'échange de chaleur. estimes - tu que le tien refroidi bien ? (des chiffres !!!)
n°264713
Fredo000
Posté le 12-08-2001 à 17:48:42  profilanswer
Mon rad est emboité dans la cuvette et est fixé avec des vis puis l'étanchéité est faite avec de la patte à joint.
L'avantage du rad qui lui est posé sur le processeur est d'avoir un gros contact avec l'eau et donc de ne pas chauffer avec une pompe de 600l/h.
C'est un montage très simple suffit d'avoir une fraiseuse et une perçeuse à colonne.
n°264988
leroisolei​l
Posté le 13-08-2001 à 08:46:55  profilanswer
je reprend le meme principe ! a la différence pres ! les aillettes sont horizontales !!  :)
n°265060
agnostica
Posté le 13-08-2001 à 13:21:48  profilanswer
en plus facile à faire !! ;-)
et une petite question :
les pompes, vous les mettez à "pousser" l'eau ou à l'aspirer ?
j'ai l'impression que tout le monde les met à pousser l'eau.
or, il me semble que si elle aspirait l'eau (en fin de circuit, donc), en cas de fuite au niveau accroche des tuyaux ou au niveau du waterblock, l'air serait aspiré dans le circuit, plutôt que l'eau soit projeté dans le PC, non ?
et ça s'entendrait (les bulles d'eau "glouglouteraient" dans le réservoir d'eau.
mais peut-être les pompes aspirent-elles moins biens l'eau qu'elles ne la pulsent ?
votre avis ?
n°265115
Deus 25
I love FUNC
Posté le 13-08-2001 à 15:22:28  profilanswer
voila lidee ma tellement plus que je nais pas pu resister a lenvie de le frabriquer
a leur ou j'ecrit ses ligne ilest finit
mais voila c mon premier waterB et je ne sais pas quoi acheter comme refrigerent pour leau
par contre jais achete la pompr maxijet apres avoire lu des conseil
en atente dune reponse cordialemen deus 25
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
n°265438
leroisolei​l
Posté le 13-08-2001 à 22:42:41  profilanswer
fabriqué le quel ?
n°265673
agnostica
Posté le 14-08-2001 à 01:14:13  profilanswer
Excusez moi mais je pense que ne pas polir votre intérieur de WB ne vas faire qu'augmenter la couche limite et donc pourrir vos echanges thermiques, c'est complètement débile. Sinon, on ferait des bateaux avec des coques non poncées.Ce qu'il vous faut c'est un additif qui diminue la tension superficielle de l'eau (sa mouillabilité)
pour que les bateaux refroidissent mieux ?
n°265781
leroisolei​l
Posté le 14-08-2001 à 10:55:58  profilanswer
c'est pas con  :p  ton idée de tirer l'eau .... j'y avais pensé mais pour une autre raison (idée pompe a vide !)
et je n'avais pas pensé a gérer de cette maniere les fuites   !!
merci pour l'idée
votre avis ?
n°265785
leroisolei​l
Posté le 14-08-2001 à 11:04:11  profilanswer
on veux des photos !
 Page :   1  2  3
Ma petite fix de WB faite maison et ma geforce tunée - Photos insideLe watercooling intégrale le retour...les photos
[WC] Enfin je l'ai - photos inside - Viva soluce!photos et guide pour monter un pal 7125 direct sur le core (slot A)
Photos de mon boitier....et tout et tout.......Voilà mes WaterBlocs pour chipset et CG (Photos inside)
VENTILLATION ET VENTILLATEUR HELP JE VEUX DES PHOTOS URGENT !!!!!!!!!Watercooler le chipset de la KT7, un avantage ????
vous avez pas des photos de l'interieur d'1 portable?(ordinateur)
Plus de sujets relatifs à : Mon Watercooler !!! + photos !!!!
