3405 connectés
  Quel Water Cooling pour un Bi Processeur?
n°1040757
beastie
Posté le 19-06-2004 à 01:28:19  profilanswer
Hello la compagnie,
Vala je possède une carte mère bi processeur MSI 694D Pro.
Dessus sont montés deux PIII 866 (Socket 370)
Je souhaiterais donc passer au water cooling et la beaucoup de questions se posent:
- Comme cette carte mère est très mal foutue, les processeurs sont très près de composants . Donc je ne peux y mettre n'importe quel radiateur: du 5cm sur 5 cm et il ne faut pas que l'attache soit enorme. Donc pensez vous que je puisse trouver radiateurs "d'aussi petit format"?
- Puisque que c'est du PIII 866 et que cela chauffe moins que les grosse bêtes actuelles, je me disais qu'une seule pompe pourrait suffire? Puisque sur certains modèles on propose de refroidir le cpu, le gpu et le chipset, la pompe devrait être suffisament puissante pour mes deux processeurs non?
- Quitte a demander la lune je vais jusqu'au bout :)  : j'ai déja 6 dissques durs sur cette machine, et un lecteur cd. Donc peu de place et je ne souhaite rien d'externe. Il me faudrait donc du top qui prend pas de place et qui refroidisse mes deux processeurs (et qui soit silencieu). C'est possible? :)
Je ne suis pas refractaire au fait de le construire moi même pour info.
En revanche en kit je pensais à ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
Ca vaut la peine pour ma config?
Merci par avance de votre aide.
n°1040815
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-06-2004 à 06:55:20  profilanswer
quel interet de refroidir des processeur si peu puissant avec un onéreux watercooling?
n°1040857
beastie
Posté le 19-06-2004 à 10:19:31  profilanswer
Hello
1 processeur fait déja trop de bruit
2 processeurs je te laisse imaginer...
Et dans les 100 € je trouve que c'est pas cher payé...
Que pensez vous d'un air cooling a base de VGA silencer + rad revoltecprocesseur mobile !!!
[Water-Chiller] Mon premier projet !!Asetek WaterChill Antarctica Water Cooling Kit
Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Plus de sujets relatifs à : Quel Water Cooling pour un Bi Processeur?
