8827 connectés
  Mon Water Bloc.... dimension des tubes ?
n°253098
warp
Posté le 28-07-2001 à 20:13:43  profilanswer
Je suis parti, ça y est, je vais m'en fabriquer un.
Mais à la manière de makapouf et de bemixam
c'est à dire rien que de la récup.
Bon, ma question : pour les tubes, quel est l'impact du diamètre des tubes ?
Faut-il du 8mm, du 10mm, du 12mm ou peu importe ?
[edtdd]--Message édité par warp--[/edtdd]
n°253110
warp
Posté le 28-07-2001 à 20:38:04  profilanswer
:bounce:
n°253128
warp
Posté le 28-07-2001 à 21:24:42  profilanswer
allez, à défaut de me donner les avantages/inconvénients des différents diamètres,
dites-moi au moins ce que vous utilisez  ;)
n°253131
Pims
Posté le 28-07-2001 à 21:44:52  profilanswer
Perso les miens font 12mm de diametre INTERNE !
Mais la plus part des Watercooling fonctionnent en 10mm interne :)
Voila :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°253134
warp
Posté le 28-07-2001 à 21:48:24  profilanswer
Ah, enfin une réponse  :D
Et quelle est l'importance du diamètre ?
Parce j'en ai plein chez moi, mais c'est du 8mm interne.
n°253137
Pims
Posté le 28-07-2001 à 21:51:21  profilanswer
Ben j'ai pas essayé en dessous de 12mm interne mais je pense que le gain est assez elevé ... je pense que ca explique les bonne perf de mon cooling pour un home made ;)
En clair: prend pas du 8mm
n°253233
pgeo
Posté le 29-07-2001 à 00:21:30  profilanswer
les miens sont eb 8 mm ya pas besoin de plus il suffit de mesurer la temp de l'eau a l'entrée et a la sortie pour voir !!! le débit ne bouge pas les perfs :sol:
n°253350
warp
Posté le 29-07-2001 à 09:31:41  profilanswer
pgeo > d'après toi, je peux y aller avec du 8mm ?
Ce serait cool, parce que mon intention étant de faire de la récup, ce serait pas mal.
Pour l'instant, je n'ai acheté que la colle, donc ça va.
A propos de colle, quelqu'un aurait des conseils à me donner pour coller avec de la colle epoxy (araldite).
J'ai fait un test cette nuit, et c'est impressionnant comme ça tient bien.
D'un autre côté, mon père m'a dit que ça ne durait pas,
après 2-3 ans, la colle ne colle plus...
n°253357
Higgins
Posté le 29-07-2001 à 10:36:19  profilanswer
la récup c'est bien. Mais si tu fais un waterblock avec des tubes, de l'expoxy et du scotch : C'est pas gagné, la moindre fuite et c'est la cata. Le mieux c'est de faire usiné un bloc par un pôte (usine de déclletage, etc...)C'est ce que j'ai fait, c'est nickel.
Le bricolage c'est super, je rénove ma ferme, mes voitures de collec. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Surtout utiliser le bon matériel.
Si tu tiens à ne pas bouziller ton matos. Réfléchi bien.
n°253369
warp
Posté le 29-07-2001 à 11:05:53  profilanswer
D'accord avec toi,
mais je ne me lance pas là dedans la tête baissée  ;)
il y en a déjà 2 sur ce forum qui l'on fait de cette manière
(avec comme base un radiateur, puis le tout collé à l'epoxy)
et ça fonctionne.
Donc je continue à poser des questions pour savoir ce qui leur a posé problème.
Sinon, pour mon matos, c'est clair que j'y pense, plutôt 2 fois qu'une.
Et puis je ne suis pas pressé.
n°253418
dam1512
Posté le 29-07-2001 à 13:46:43  profilanswer
Moi je suis en 10 interne pour le WB uniquement (tuyaux de 12 interne rad de 15 et pompe maxijet1000)...
Peut-etre que ca change rien mais je pense que la pompe force moin donc encore moin de bruit :D
mais vous les ht ou vos Water blockwater cooling sen fu
attention :: THE Pompe pour le Water coolin'water cooling + sur le topic
bloc de cuivre !water-bloc
ATTENTION !!!! Bientôt sur vos écrans... water cooling intégral.[COMMANDE GROUPEE] d'accesoires Water Cooling
mon water cooling à moi!!
Plus de sujets relatifs à : Mon Water Bloc.... dimension des tubes ?
