3601 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Water, avis sur les composants svp
n°1833083
ketakwet
Posté le 29-12-2008 à 23:20:31  profilanswer
Bonsoir à tous, je me suis enfin décidé à investir dans un Water.
Ce sera mon premier,  mais j'ai déjà ma petite idée sur quelques composants, cependant je bloque sur d'autres..
Donc tout d'abord:
 - Je souhaiterai faire une intégration digne de ce nom, pour ne pas être emmerder et ne pas être dégouté de ce système au premier montage..
 - Je souhaiterai effectuer un circuit en LDPC..
Ensuite:
 - L'intégration sera dans un Cosmos S
 - Je commencerai uniquement par le CPU mais ensuite le GPU sera Watercoolé (quand j'aurai changé de CG)
 - Le circuit sera (sauf si vous me conseillez le contraire) : Réservoir > Pompe > CPU > Radiateur ( Puis Pompe > GPU > CPU quand il sera intégré)
/!\ EDIT 11/01/09/!\
Bon alors, voilà ou j'en suis, je crois que j'ai enfin tout choisi... Dites moi ce que vous en pensez svp :)
WB CPU: D-Tek FuZion V2 (59,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7544.html
WB HDD: Watercool SilentStar HD-Dual Rev2.0 (94,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7618.html
Pompe: Laing DDC Ultra 12V (82,00€)
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5491.html
Radiateur: HWLabs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (58,99€)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Réservoir: EK Water Blocks  Multioption RES 250 rev.2 (39,99€)
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] rev_2.html
Tuyaux: The Feser Company 13/19 mm Rouge UV (x2) (17,77€)
http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] ge_UV.html
Embouts Embout Cannelé Special High Flow (x15) (39,00€)
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7768.html
De plus, je commande 2 fillports et un robinet, pour remplissage et purge du circuit (c'est pour ça qu'il y a autant d'embouts et de tuyaux). Je n'ai pas encore choisi le liquide, faut que je me renseigne..
De plus savez-vous où je peux trouver un adaptateur male/male avec filetage 1/4 pour visser entre le robinet et un fillport svp?
Merci!!
Message édité par ketakwet le 11-01-2009 à 21:34:55
n°1833376
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 16:16:24  profilanswer
personne n'a un petit avis ? :D
n°1833378
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-12-2008 à 16:18:44  profilanswer
10/13
Laing DDC1T
Embouts à coiffes si c'est ton premier water :D
Sinon le reste c'est cohérent
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1833403
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 16:50:43  profilanswer
ok donc je partirai sur cette pompe:
Laing DDC1+T
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Elle vaut le coup ?
je note sur la photo que les embouts sont bizarres, le fait d'ajouter un top dessus pourrait arranger quelque chose ou en l'état ca suffirai ?
n°1833445
Cubensia
Posté le 30-12-2008 à 18:10:55  profilanswer
C'est la 18W là pas besoin prend en une normal en 10W
n°1833453
nofoger
Posté le 30-12-2008 à 18:35:13  profilanswer
laing c'est plutot pour du hpdc quand meme ....enfin bon a 600l/h ça va, ça suffit dans tout les cas mais a 10w c'est une 420 la c limite.
 elle a une bonne pression mais c'est gâché avec des gros tuyau.. quitte a choisir si tu veut du gros tuyau prend une autre pompe
genre ça c'est plus lpdc http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
dans tout les cas c'est plus simple de faire du hpdc, les rad réellement lpdc sont pas super courant
 en tt cas les hw labs sont plutôt restrictif...
si tu prend la laing 10w avec du hw labs évite les trop gros tuyau....s'agit de conserver la pression fourni par la pompe
Message édité par nofoger le 30-12-2008 à 18:36:08
n°1833458
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 18:41:11  profilanswer
le rad est précisé XFLOW, cependant c'est peut être simplement marketing.. Tu as un modèle en tête ?
Qaund tu dis gros tuyau ? tu considère le 10/13 comme du gros tuyau ?
Avec une pompe a 600l/h le mieu serait quoi ? 8/10 ? Sur le peu de connaissances que j'ai, je pensais que le 10/13 était un bon compromis..
n°1833460
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 18:46:13  profilanswer
Par ailleurs, je pense aussi à celle là
Pompe DDC Ultra 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
si j'ai bien suivie c'est la même que la Laing DDC1+T avec un Top en plus..
@Cubensia
Par la suite, je rajouterai un WB GPU, voir un WB HDD, la pompe devra quant à elle suivre pour ne pas limiter le circuit.
Ma question reste quand même, même avec cette pompe, est ce que ca suffira ?
n°1833463
nofoger
Posté le 30-12-2008 à 18:52:38  profilanswer
oui ça suffit
mais la version 18w ( c'est celle que tu me montre) est assez bruyante, l'avantage de celle que je t'ai montré c'est qu'on peut la régler ( 5 position) apres tu peut tjs la brancher sur un réhobus ta 18w mais faudra prendre un sunbeam extreme ( 30w par canal supportés) la tu pourra la réguler
apres le 10/13 est pas trop gros t'inquiète pas (  ton circuit est pas vraiment lpdc  ( mais on s'en fou apres)
pour les hw labs y'a des modele bien plus restrictif que ce que tu m'a montré c'est sur
tu peut prendre du hw labs ( ils sont quand meme vachement bien) apres pour la pompe faut voir , si tu prend du 10/13 la swiftech que je t'ai montré est vraiment une super pompe, elle monte jusqu'a 1200 l /h  mais surtout elle est réglable et elle suffira pour tout ton matos
apres si tu met beaucoup de matos dans ton circuit soigne bien le choi du rad ( ce que tu a pris me semble etre un bon choix, faut voir ce qu'il y'a dans cette gamme de prix )
n°1833467
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 18:59:25  profilanswer
en fait, le prix n'est pas trop un problème, le truc c'est que sur les sites francophones, le choix est très vite limité.
la swiftech que tu m'a montré me plaisait au début, le truc c'est que je ne sais pas si elle peut se caler dans des emplacement 5 1/4, les rails de fixation sont prévus pour des DDC..
n°1833472
nofoger
Posté le 30-12-2008 à 19:05:52  profilanswer
a oué ba ça c'est le probleme de la plupart des pompe, généralement on les fixe sur la base du boitier par exemple
sinon tu peut tjs la mettre dans les baies: par exemple j'ai trouvé ça:
http://i120.photobucket.com/albums [...] 008459.jpg
n°1833506
cedou013
Posté le 30-12-2008 à 20:03:42  profilanswer
Donc tout d'abord:
Ensuite:
Pour finir, voilà ce que je pensais prendre:
Radiateur:
HW Labs  Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW
Réservoir:
XSPC Réservoir Double Baie Plexi 5"1/4 NOIR + Fenêtre Bulle
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7497.html
WB CPU:
D-Tek FuZion V2 Universel
http://www.docmicro.com/pieces/D-T [...] _7544.html
ou
Enzotech SCW-1 Sapphire Rev A
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7647.html
Je ne sais pas quelle pompe choisir ni quels embouts (cannelés ou à coiffe) ? Ni pour le diamètre des tuyaux  (10/13 ou 13/19) ?
Par ailleurs ce sera des tuyaux noirs sur lesquels je mettrais des ressorts anti-pincement réactifs UV (je trouve ca plus joli).
Ensuite je comptais mettre un système de vidange avec une valve  mais je n'ai pas trop saisi le système o_O ...
Une sonde ne serai pas de refus..
Merci de m'éclairer, je vous en serez reconnaissant ;)
Pour le WB CPU prends plutot le Swiftech GTZ ou le Enzotech LUNA
Le Enzotech SCW-1 Sapphire Rev A a quelques probleme de top !
http://www.revioo.com/media/images/news/1/11071.jpg
Cédou
n°1833525
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 20:56:46  profilanswer
je pensais plutôt prendre le D-Tek Fuzion..
Le Luna me plaisait énormément mais d'après ce que j'ai compris, il a l'air vachement restrictif... Quant au GTZ, il ressemble assez au Fuzion mais est il aussi bien ?
n°1833532
ketakwet
Posté le 30-12-2008 à 21:12:33  profilanswer
Pour l'instant je compte prendre ca..
http://images2.hiboox.com/images/0108/4296b6abad9eb8a0631a4e09c6d7f352.jpg
Sauf pour l'embout en T ... Ca existe pas en 10/13 ? o_O
Message édité par ketakwet le 30-12-2008 à 21:15:05
n°1833684
Cubensia
Posté le 31-12-2008 à 09:42:50  profilanswer
Il faut le faire
tu prend un T 1/4g et tu lui rajoute tes embouts cannélés ou a coiffes par la suite
n°1833828
ketakwet
Posté le 31-12-2008 à 16:25:54  profilanswer
ok merci cubensia, sinon vous en pensez quoi ?
n°1833880
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 31-12-2008 à 18:19:30  profilanswer
Prends du tuyau 13/19 ;) J'ai eu du 10/13, ça plie donc faut mettre des ressorts, et c'est chiants comme trucs. Si tu prends du 13/19mm DocMicro, ils sont géniaux, souples et on a des très bonnes courbures avec ;)
Youkoulélé !
n°1833900
Toto2224
Posté le 31-12-2008 à 18:48:47  profilanswer
Prends pas de 13/19 avec le fuzion V2  :non:
C'est ce que j'ai fait et je me suis fait ni**** les embouts a coiffe passe pas  :ange: ou alors prends des embouts cannelé  :)
Message édité par Toto2224 le 31-12-2008 à 18:49:25
n°1833909
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 31-12-2008 à 19:14:44  profilanswer
ouai, prendre des embouts cannelés aussi, avec des colliers en métal ou tu visses avec le tournevis, pas des trucs en plastique : tu te niques les doigts avec ça (expérience inside) !
Youkoulélé !
n°1833916
ketakwet
Posté le 31-12-2008 à 20:00:51  profilanswer
de toute facon je veux des ressorts pour mettre sur les tuyaux, je trouve ca plus sobre et plus beau en reac UV..
donc je pense rester sur du 10/13.. mais vous m'avez mis le doute sur les embouts.. Cannelés ou à coiffe ? Avantages et inconvénients des deux ?
n°1833938
Toto2224
Posté le 01-01-2009 à 01:02:48  profilanswer
En 10/13 tu prends a coiffe, au dessus en cannelé ;)
Y a pas d'inconvénient en coiffe :lol:
n°1833945
bucheron9
I like juice
Posté le 01-01-2009 à 04:54:19  profilanswer
:hello:  et bonne année:)
pour la pompe swiftech,on peut y adapter des embouts a coiffe??parceque les embouts sur la pompe sont annoncés de 13mm interne et je compte monter du 10/13 plutot...
Message édité par bucheron9 le 01-01-2009 à 04:54:51
Listen to the hidden tune
n°1834050
ketakwet
Posté le 01-01-2009 à 18:02:17  profilanswer
que pensez vous de ces embouts ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7768.html
Je suis bien tenté finalement de prendre du 13/19 avec du cannelé, que pensez vous de ce filetage court ? il n'y aura pas de soucis de compatibilité avec les composants ?
Un inconvénient du cannelé, c'est qu'il n'y a pas d'embout coudé.. ou du moins j'en trouve pas..
ps: bonne année à tous ;)
n°1834076
ketakwet
Posté le 01-01-2009 à 19:10:03  profilanswer
j'aurais également encore une question au niveau des réservoirs.. et du LDR.. combien faut compter de litres pour un circuit comme ca ?
c'est un peu compliqué.. 1L ou 2L ? sachant qu'après je compte rajouter sans doute un WB HDD et CG..
Double baie au simple baie ?
n°1834087
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-01-2009 à 19:21:14  profilanswer
J'ai le réservoir double baie que tu veux prendre et il contient beaucoup, donc avec l'ensemble du circuit, il m'a fallu a peu pres 1,5l de ldr  :fou:
Autre chose, perso pour le rad je prendrai un Doc pro a ta place, il coute 2 fois moins cher et permet d'etre efficace avec des ventilos en 5V.... Maintenant si tu as des sous et que tu n'a pas peur du bruit  :whistle:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1834098
ketakwet
Posté le 01-01-2009 à 20:11:56  profilanswer
en fait, pour le radiateur, je garderai celui là parce que l'entrée et la sortie du ldr sont de chaque coté du radiateur, et je pense que que pour l integration, ce sera plus partique..
en ce qui concerne le reservoir, un double baie ca ne fait pas trop pour une integration CPU HDD GPU ?
et est ce que tu es content t0xine du ton WB HDD, est il pratique ? faut il enlever les facades du Cosmos pour le placer a la maniere du reservoir ?
n°1834366
ketakwet
Posté le 02-01-2009 à 17:42:07  profilanswer
Que pensez vous des kits pompes AGB de Laing, avec le reservoir direct intégré ? C'est une bonne solution ou c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ?
n°1834547
t0xine
Force et honneur
Posté le 03-01-2009 à 10:32:07  profilanswer
peut importe la taille du réservoir, petit ou gros, rond ou carré... c'est de la "geekerie"... tout dépend de toi!
oui pour moi j'adore ce block : les disques sont bien refroidis et le caisson isole bien du bruit ;)
Non pas besoin d'enlever les façades (enfin si juste pour le mettre en place, mais apres tu remet les façades... CF mon intégration)
Franchement, vu la place dans le Cosmos S, tu peux te permettre d'avoir une pompe et un réservoir indépendants!
Message édité par t0xine le 03-01-2009 à 10:33:16
n°1838233
ketakwet
Posté le 11-01-2009 à 21:33:45  profilanswer
edit du premier post pour les composants, qu'en pensez vous ? :D
n°1838241
AdrenaliZ
Posté le 11-01-2009 à 21:47:53  profilanswer
Que tu ferais mieux de faire un tour sur mon topic de vente que tu peux rejoindre grâce a ma signature.
Sinon, c'est du bon matos que tu as dans ton premier lien.
n°1838249
ketakwet
Posté le 11-01-2009 à 22:09:39  profilanswer
oui, mais mis à part les embouts, (et encore ils sont pas noirs), il n'y a rien qui correspond o_O
n°1838255
AdrenaliZ
Posté le 11-01-2009 à 22:22:41  profilanswer
Je sais bien que c'est différent mais sa peut toujours t'intéresser.
C'était juste une petite remarque au passage mais comme dit plus haut, le matos que tu as choisi est bien lui aussi.
Conseil config Water dans un Lian LI X2000avis ventilo sur une maximus formula
avis 1ere config WC CPU+SLI[avis] Coolink ou Sharkoon
[AVIS]Rad GTS 4201er Water / Conseils needed !
donnez moi votre avisAvis pompe Aquastream XT
WC CPU + GPU: vos avisVos avis sur composants water [RECU et MONTE]
Plus de sujets relatifs à : 1er Water, avis sur les composants svp
