5549 connectés
  modif voltage sur Voodoo 3 ?? V3 2k @ V3 3k -> mes résultats
n°142523
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 20-03-2001 à 03:31:03  profilanswer
après avoir overclocké chaque cm² de mon ordi et fait la modif voltage pour ma KT7, je me demande si on peut modifier le voltage d'un voodoo 3. Celui-ci étant régulé, il doit surement être possible de "hacker" le régulateur...  ???
A+
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
[:drake]
n°142526
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-03-2001 à 03:35:31  profilanswer
Tu veux pas aussi brancher ta cafetière sur le 20000V???
n°142527
Baruckello
Posté le 20-03-2001 à 03:38:17  profilanswer
et quelqu un qui a deux de tension on peut hacker son organisme ?? :(
n°142530
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-03-2001 à 03:46:34  profilanswer
Un petit coup d'EPO et c'est parti!
n°142535
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 20-03-2001 à 04:44:55  profilanswer
nan... soyons sérieux; je suis sûr qu'il y a un moyen, quite à remplacer le régulateur par un autre
[:drake]
n°142563
sojkowski
Posté le 20-03-2001 à 08:55:31  profilanswer
mdrrrrrrrrrrrrrrrr
le voltage!? pour quoi faire? un ventilo sur le dissipateur et cette carte supporte le bus à 89Mhz... c'est un petit bijou overclocké! je l'ai fais monté à 109 image/s au lieu de ces 65fr/s standart...
je crois que ça était mon plus jolie overclocking, dommage qu'elle ne gere pas les textures en 16bits...
n°142574
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 20-03-2001 à 09:28:36  profilanswer
C'est possible de pousser le voltage d'une V3 (et meme sur toutes les cartes video à mon avis), y a des infos sur le forum de http://www.v3bios.cjb.net/ .
n°143307
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 20-03-2001 à 21:23:58  profilanswer
le liens marche pas
[:drake]
n°143319
papayou
Coin Coin
Posté le 20-03-2001 à 21:29:36  profilanswer
a ben si il marche...
n°143321
papayou
Coin Coin
Posté le 20-03-2001 à 21:30:40  profilanswer
tient la c'est le meme site :
http://www.v3info.co.uk/
n°143552
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 00:48:16  profilanswer
il était simplement down. merci quand même :hello:
apparament on peut flasher une V3 2000 avec un bios de V3 3000 ...
[:drake]
n°143557
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 00:58:45  profilanswer
"We do reccomend reading through the message boards to be sure you want to flash!!
Also ALWAYS dump your BIOS first!
If something were to go wrong during your first flash your ORIGINAL BIOS could be lost!"
ca veut dire quoi "dump"  ?? vider le bios??
 :crazy:
[:drake]
n°143582
papayou
Coin Coin
Posté le 21-03-2001 à 01:19:43  profilanswer
non ca veut dire le sauver dans un fichier
n°143600
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 01:48:39  profilanswer
k merci
je vais flasher ma V3 2k avec un bios V3 3k
SI JE SUIS PAS RE RETOUR DANS 5 MINUTES APPELEZ LES FLIC!
[:drake]
n°143614
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 02:25:22  profilanswer
quand j'essaie de flasher ca me dit:
There is no build information for the selected hardware. Continue (y/n).
que je fasse Y ou N  ca revient au prompt   :cry:
help   plllzzzzzz
[:drake]
n°143616
cpulloverc​lock
Posté le 21-03-2001 à 02:27:59  profilanswer
pas compatible
n°143618
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 02:47:10  profilanswer
après avoir essayé un 20aine de fois ca a finalement marché. voici quelques résultats:
AVANT>  V3 2000  à 175 MHZ
     3dmark2000 : 3471
APRÈS­>  V3 3000 à 175 MHZ
     3dmark2000 : 3524
ce n'est qu'a titre indicatif seulement. Comme les 2 étaient à 175Mhz, la seule différence provient donc des timing mémoire qui sont plus agressif avec la 3k.
[:drake]
n°143910
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-03-2001 à 16:11:23  profilanswer
ma carte veut toujours pas dépasser 180mhz en soft
comment on fait pour le faire par bios?? y parrait qu'on peut monter plus haut de cette manière
[:drake]
Modif leadtek Geforce 2 MX => Quadro 2 MXR & O/C par le Bios ;)Modif d'un fop 38 avec un 80*80
Vos résultats de 3D Mark 2001 avec une GeForce2 GTS 32\ 64MB SEULEMENTVos experiences apres modif KT7 ?
Y-a-t il des risques à augmenter le I/O voltage ???CPU core voltage
ThunderBird "AXIA" Vos résultats !Voltage?????mode d emploi
Vos Resultats TB1200/266 moi ca tue :)Existe t'il un prg pour modif de bios pour MX (ca existe pour les tnt2
Plus de sujets relatifs à : modif voltage sur Voodoo 3 ?? V3 2k @ V3 3k -> mes résultats
