5217 connectés
Sujet : modif voltage sur Voodoo 3 ?? V3 2k @ V3 3k -> mes résultats
Drake ma carte veut toujours pas dépasser 180mhz en soft
comment on fait pour le faire par bios?? y parrait qu'on peut monter plus haut de cette manière
Drake après avoir essayé un 20aine de fois ca a finalement marché. voici quelques résultats:
AVANT>  V3 2000  à 175 MHZ
     3dmark2000 : 3471
APRÈS­>  V3 3000 à 175 MHZ
     3dmark2000 : 3524
ce n'est qu'a titre indicatif seulement. Comme les 2 étaient à 175Mhz, la seule différence provient donc des timing mémoire qui sont plus agressif avec la 3k.
cpulloverclock pas compatible
Drake quand j'essaie de flasher ca me dit:
There is no build information for the selected hardware. Continue (y/n).
que je fasse Y ou N  ca revient au prompt   :cry:
help   plllzzzzzz
Drake k merci
je vais flasher ma V3 2k avec un bios V3 3k
SI JE SUIS PAS RE RETOUR DANS 5 MINUTES APPELEZ LES FLIC!
papayou non ca veut dire le sauver dans un fichier
Drake "We do reccomend reading through the message boards to be sure you want to flash!!
Also ALWAYS dump your BIOS first!
If something were to go wrong during your first flash your ORIGINAL BIOS could be lost!"
ca veut dire quoi "dump"  ?? vider le bios??
 :crazy:
Drake il était simplement down. merci quand même :hello:
apparament on peut flasher une V3 2000 avec un bios de V3 3000 ...
papayou tient la c'est le meme site :
http://www.v3info.co.uk/
papayou a ben si il marche...
Drake le liens marche pas
[Albator] C'est possible de pousser le voltage d'une V3 (et meme sur toutes les cartes video à mon avis), y a des infos sur le forum de http://www.v3bios.cjb.net/ .
sojkowski mdrrrrrrrrrrrrrrrr
le voltage!? pour quoi faire? un ventilo sur le dissipateur et cette carte supporte le bus à 89Mhz... c'est un petit bijou overclocké! je l'ai fais monté à 109 image/s au lieu de ces 65fr/s standart...
je crois que ça était mon plus jolie overclocking, dommage qu'elle ne gere pas les textures en 16bits...
Drake nan... soyons sérieux; je suis sûr qu'il y a un moyen, quite à remplacer le régulateur par un autre
Gigathlon Un petit coup d'EPO et c'est parti!
Baruckello et quelqu un qui a deux de tension on peut hacker son organisme ?? :(
Gigathlon Tu veux pas aussi brancher ta cafetière sur le 20000V???
Drake après avoir overclocké chaque cm² de mon ordi et fait la modif voltage pour ma KT7, je me demande si on peut modifier le voltage d'un voodoo 3. Celui-ci étant régulé, il doit surement être possible de "hacker" le régulateur...  ???
A+
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
