10851 connectés
  Voltages pourris, je despespére....
n°864041
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 13-08-2003 à 00:54:30  profilanswer
J'ai une config à base d'XP 2400+ (pour le reste voir config), et j'avais jusqu'à il y a peu une alim noname 300W. Le pb, c'est que mon 5V descendait bcp en charge, parfois jusque 4.6 V. J'ai donc acheté une alim ANTEC 380 W, le 5V est un peu remonté (4.86V en charge), par contre le 12V c'est un vrai yoyo ! Il varie sans cesse entre 11.3 et 11.9 V ! Y'a qqch à faire pour éviter ce "yoyotage" ?  :??:
Mario Kart for Ever
n°864043
Zeboss
Posté le 13-08-2003 à 01:03:07  profilanswer
essayer une autre alim, ou tester tes alims sur d'autre CM.
n°864044
Zboss
Posté le 13-08-2003 à 01:04:29  profilanswer
J'ai déjà testé plusieurs alim noname, et j'avais à chaque fois des voltages bas, mais c'est la première fois que j'ai un 12V "yoyo".
J'ai testé l'ANTEC sur un autre PC, et les voltages sont plus normaux, quoiqu'un peu bas.
Mario Kart for Ever
n°864047
Zeboss
Posté le 13-08-2003 à 01:11:05  profilanswer
donc tu as tes reponses
alim antec bien mais pas top
CM suceuse de jus :o
n°864167
Zboss
Posté le 13-08-2003 à 13:49:41  profilanswer
Le 12V qui descent jusque 11.3V çà craint ? C'est qd même dingue, je paye une alim une fortune pour espérer avoir des voltages stables, et j'arrive à çà.....  :fou:
Mario Kart for Ever
n°864192
Zeboss
Posté le 13-08-2003 à 14:47:12  profilanswer
11.3 ca commence a etre vraiment bas :/
je serais toi je retournerais au magasin demander un echange
n°864193
Zboss
Posté le 13-08-2003 à 14:53:48  profilanswer
http://zbossfourtout.ifrance.com/zbossfourtout/forum/mbm12v.png
Message édité par Zboss le 13-08-2003 à 14:54:03
Mario Kart for Ever
n°868394
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2003 à 19:21:25  profilanswer
Tu veux que je te sorte les screens de mon enermax 430 qui fait varier le 12v entre 10.9 et 11.2, le 5v entre 4.4 et 4.6 et le vcore (1.60v) de 1.25v à 1.40v? :heink:
Alim en perdition c'est tout...
n°868402
Yeager38
Posté le 22-08-2003 à 19:40:19  profilanswer
au multimetre ca serait mieux les mesures pour la fiabilite nan ? Si tu as ca sous la main ?
n°869556
titan34
Posté le 25-08-2003 à 00:58:13  profilanswer
a ta place je regarderais la tension -12v  :pt1cable:
n°869574
webzeb
Posté le 25-08-2003 à 02:31:30  profilanswer
Ne te fie pas à ces mesures !:non:
Les sondes de la carte mère et les softs de monitoring ont tendance à raconter un peu n'importe quoi.:pt1cable:
Par exemple avec mon ancienne CM (A7N8X), la mesure du 12V "sautait" de 0.7V sans raison valable.:sarcastic: Une vériication au multimètre - avec un contre-controle avec un second multi, en bon gros angoissé:whistle: - montrait que tout allait en fait pour le mieux, avec un 12V@11.91V d'une stabilité par-fai-te.
En gros, tu oublis le soft de monitoring, et tu fait des mesures correctes au multi... (sur un molex 4pins, sur le molex 20pins principal ou sur les mosfets, en faisant attention en ce cas de pas déraper)
n°880741
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 15-09-2003 à 16:57:43  profilanswer
entierrement d'accord  [:super chinois]
VIVE LE MULTIMETRE  [:t3xla]  [:tuffgong]
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°880828
Zboss
Posté le 15-09-2003 à 20:11:10  profilanswer
Y'a un topic de Gurunemeditation (ou un pseudo dans le genre, je me souviens plus très bien  :sweat: ), ki explique que les mesures au multimètre ne sont pas fiables du tout.
Mario Kart for Ever
n°880829
shubaka
Posté le 15-09-2003 à 20:11:49  profilanswer
MOUARF  :lol:  :lol:  :lol:
Passe moi tout de suite son topic me ferai un plaisir d'aller le voir  :D
n°880834
Zboss
Posté le 15-09-2003 à 20:25:22  profilanswer
Je me souviens plus de son pseudo exact donc çà va être dur à retrouver, et j'ai pas trop le tps de chercher, mais si t'as le tps essaye de le trouver toi même.
Mario Kart for Ever
n°880902
Yeager38
Posté le 15-09-2003 à 22:34:09  profilanswer
c'est clair un electricien utilise pas un multimetre mais une pov sonde de CM [:bungalor_fucker]
n°880906
Zboss
Posté le 15-09-2003 à 22:37:19  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Mario Kart for Ever
n°880910
Yeager38
Posté le 15-09-2003 à 22:46:25  profilanswer
C'est bien ce qu'on disait au multimetre mais au bon endroit.
Bien evidemment qu'il faut mesurer au dernier point du circuit avant le composant. Sinon c'est comme si EDF mesurait le 220v chez toi depuis la centrale nucleaire.
n°881030
shubaka
Posté le 16-09-2003 à 08:06:54  profilanswer
Merci de l'info ..je me matte ca illico presto ... et je vais donner mon impression de professionnelle  :whistle:
Edit:
C'est exactement ce que j'ai dit sur la section des fils en debut de notre topic si on desire eloigner son bloc d'alim.
Seuleument il l'a focalise sur le multimetre mais il enonce la fameuse chute de tension du a la "qualite" du cable (les pistes sont basees sur cette meme loi seuleument leurs hauteurs sont limitees par la techno des PCB utilises)...
Donc le multimetre mesure belle et bien (comme certains le disent d'ailleurs) une BONNE tension mais si on ne fait pas attention elle ne reflete pas ce qu'on a aux bornes des élements ou les mesures de la carte mère sont faites.
On peut pousser le vice en disant ceci, si la carte mere a ete mal etudie (d'un point de vue overclocking), Vous aurez beau augmenter la puissance de votre alimentation, la section des piste de votre mobo vous limitera dans vos possibilites d'overclocking a ISO chipset  :sweat:
Exemple: Nforce chez Asus, Abit, etc.... certaines mobos auront plus de facilite d'overclocking que d'autres car les chutes de tension sont meilleures.
Regardez les comparatifs de Marc sur un meme chipset pour voir les differences .... :hello:
Message édité par shubaka le 16-09-2003 à 08:14:28
n°881069
nasdak
Posté le 16-09-2003 à 12:04:33  profilanswer
te fais pas chier et fait passer ton alim en garantie
n°881072
shubaka
Posté le 16-09-2003 à 12:10:52  profilanswer
+1 ... si tu ne veux pas prendre de risque ... mais bon si tu ne constates aucun probleme sur ton PC et tes mesures au multimetre sont nickel ... je vois pas trop l'interet de l'envoyer au SAV... mais bon chacun voit midi a sa porte  :D
n°881080
Zboss
Posté le 16-09-2003 à 13:01:51  profilanswer
Bein j'ai aucun pb de stabilité, avec pourtant mon 12V qui fait des "descentes" (brêves) à 11.1 V !
Et il me sera difficile de renvoyer l'alim en garantie, vu que je l'ai acheté d'occase.  :cry:
Mario Kart for Ever
n°881083
shubaka
Posté le 16-09-2003 à 13:16:25  profilanswer
Si c'est des pointes en plus ..... (dans ton cas des chutes de tension assez breve)...
Il y a deux possibilites :
 - Soit la mesure faite par ton logiciel au travers des "sondes" est completement erronee (trop peu d'echantillonage pour etre realiste auquel cas sur un voltmetre tu ne verras pas grand chose),
 - Soit la chute est vraiment importante (en amplitude et en duree) et la, tu le verra apparaitre sur le multimetre.
Dans le premier cas, ne t'en preoccupe pas dans le deuxieme, si tu ne vois aucun symptome, libre a toi de la changer ou non bien que je n'en vois pas l'utiliser si ton pc tourne nickel  :D
ventilateurs et voltages12V, 5V,3.3V ces voltages alimente quoi ???
Information concernant les voltages 3.3 , 5, 12O/c XP2200 ou 2400 avec fsb 166: quels voltages ?
Question de débutant sur les voltagesUne question a propos des voltages sur ANTEC 480 W
Voltages chelou ?Mes voltages sont normaux ???
Divers mods Voltages pour ABIT NF7-S (the topik)Voltages non detecté par cpu-z
Plus de sujets relatifs à : Voltages pourris, je despespére....
