3162 connectés
  CPU
  voltage max Twinx 2x512 ?
n°1361565
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-01-2006 à 16:11:06  profilanswer
Bonjour
voila pour que mon o/c soit stable je dois mettre la ram a 2.80 et le processeur a 1.60/1.61 ca crain quequechose ?peut on " griller " un processeur meme si les temperature sont inferieur a la norme max ? ( pour ma part 60° vu que j ai un amd 3500 @2.61 detecter en 4100+ )
merci pour les reponse
n°1361570
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-01-2006 à 16:29:41  profilanswer
Tu peux griller un CPU rien que par le Vcore en effet mais dans ton cas tu en es loins.
Avec un bon aircooling tu peux taper 1.7 sans problème voir 1.75 mais aprés ca chauffera bien trop.
n°1361572
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-01-2006 à 16:31:39  profilanswer
donc on peu griller un processeur meme sans depasser les 60° en full ?( pour ma part je monte a 41 maxi )
n°1361574
SH4 Origon​ X
Posté le 15-01-2006 à 16:35:45  profilanswer
Ouais mais surement pas en aircooling en tout cas. Plus tu montes plus ca chauffe sauf si tu as un refroidissement vraiment balaise qui maintiens la température bas mais il y à un seuil ou la tension suffit à détruire les transistors.
  CPU
Voltage CPU et RAM élevé sur le long terme (A64)overclocker un athlon xp 2400+, surtout pour le voltage
problème réglage voltage cpuTest Corsair Twinx 3200 C3 ...2 X 1 Go
OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...Problème, à mon avis le Voltage!
quel voltage max pour un 3500+Venice ??la thermistance: une alternative au sous voltage....
O/C Corsair Twinx Help :oDDR VTT voltage???
Plus de sujets relatifs à : voltage max Twinx 2x512 ?
