3418 connectés
  CPU
  Voltage de la ram
Voltage de la ram
n°1509144
hadmagic_h
Posté le 24-12-2006 à 16:33:49  profilanswer
Voila j'aimerais savoir a quoi sert d'augmenter le voltage de la ram , moi je l'ai laissez par default et j'ai fais un petit O/c du proc en baissant le maximal son voltage pour avoir le moins de chaleur.
A quoi sert d'augmenter le voltage de la ram ?
Pour le voltage du cpu en le mettant au minimum est-ce que je perd en perf ?
n°1509147
hadmagic_h
Posté le 24-12-2006 à 16:52:26  profilanswer
Help ? Et pour la temp de mon cpu les programme AI SUITE de asus m'indique 56 ° et TAT 44 ° lequel des deux est vrai ?
Message édité par hadmagic_h le 24-12-2006 à 17:07:12
n°1509169
samix
Posté le 24-12-2006 à 18:26:04  profilanswer
TAT :)
n°1509286
hadmagic_h
Posté le 25-12-2006 à 10:05:26  profilanswer
Oki merci et pour les voltage ?
n°1509293
samix
Posté le 25-12-2006 à 10:59:35  profilanswer
euh chépas :D
Message édité par samix le 25-12-2006 à 10:59:57
n°1510469
hadmagic_h
Posté le 28-12-2006 à 17:21:56  profilanswer
OKi merci quand meme
n°1510489
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 28-12-2006 à 18:09:11  profilanswer
Pour le voltage memoire , mieux vaut le laisser par defaut car c'est a cette valeur que tes barettes sont certifies .
L'augmenter peut etre necessaire si tu as un oc pas tres stable mais seulement apres avoir revu tes timings a la baisse !!
Le voltage cpu c'est a peu pres la meme chose , mieux vaut le laisser par defaut et l'augmenter en cas de plantage d'overclocking !
Edit : si tu n'as pas de bug tu peux le mettre en dessous du V sotck , pas de perte de perf dans ce cas :D
Message édité par ewockone le 28-12-2006 à 18:10:59
n°1510497
hadmagic_h
Posté le 28-12-2006 à 18:20:21  profilanswer
donc quand on baisse le vcore pas de baisse de perf ? c'est sur ?
n°1510506
Flo7516
Posté le 28-12-2006 à 18:40:12  profilanswer
C'est sûr  ;)
(Tant que ça plante pas tu peux baisser la tension au maximum)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1510517
hadmagic_h
Posté le 28-12-2006 à 19:09:37  profilanswer
ok merci du tips ;)
  CPU
  Voltage de la ram
cpu over voltage, est-ce que je peux essayer d' o/c ma configVoltage CPU
PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5BVoltage AIR contre watercooling
e6600 et voltageabit kn8 sli + x2 4200 + voltage cpu
le voltage de mon proco oscille...Voltage Celeron 466
Si j'augmnete le voltage je pourrai monter plus sur ma cg ?Logiciel pour modifier le voltage du gpu?
Plus de sujets relatifs à : Voltage de la ram
