3074 connectés
  CPU
  o/c et voltage p4c
o/c et voltage p4c
n°1321588
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 20-10-2005 à 12:30:29  profilanswer
j'essaie comme tout le monde de grapiller quelques mhz sur mon cpu et je me demande si c'est pas dangereux de monter jusqu'a 1.85v sur mon p4c en aircooling :??:
Il y a un ZALMAN CNPS7000B-AlCu monté dessus.
Voila, et si c'est trop dangereux, jusqu'a combien je peut monter en voltage?
n°1321601
flo850
moi je
Posté le 20-10-2005 à 13:01:12  profilanswer
il vaut mieux ne pas depasser les 1.75V REEL , quelque soit le cooling
donc sur une asus , 1.725 bios maxi
n°1321610
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 20-10-2005 à 14:13:28  profilanswer
1.85 c'est beaucoup trop
+1 pour flo850...et c'est même bien assez
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1321617
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 14:40:40  profilanswer
d'accord, c'est parce que j'ai du mal a o/c sur mon p4.
A partir de fsb 213-214 ca plante.
C'est pour ca que je voulais lui mettre la sauce.
Je vais essayer avec 1.7volt alors, pour voir si le fsb monte.
n°1321640
josedsf
Posté le 20-10-2005 à 15:54:34  profilanswer
Avec la RAM Samsung c normal que çà plante en 213-214 de FSB. Il faut désynchroniser la RAM en 5/4 par ex.
Guide cpu / Zen6-7
n°1321653
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 16:28:07  profilanswer
J'ai desynchroniser la ram.
A 320 et meme 266!! ca plante quant meme.
Cela prouve que ma memoire n'est pas en cause on est bien d'accord?
Si c'est le cas, alors pourquoi mon proc ne veut pas monter plus haut?
:s
n°1321668
coyotte26
Posté le 20-10-2005 à 16:57:14  profilanswer
pas forcément, certaines RAM n'acceptent pas la désynchro (les BH5 par exemple n'aimaient pac ça si ma mémoire est bonne), Si tes 2 barettes fonctionnent en dual, cela les stressent encore un peu plus et peut rendre la désynchro difficile... bref l'overclocking est tout sauf une science exacte !
n°1321675
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 17:03:50  profilanswer
oui bien sur que je suis en dual !!
comment etre sur a 100% que ma ram bloque pas le proc? et comment faire :D
comme ca je pourrais enfin voir monter les mhz :love:  (j'aimerais faire 3.4ghz ca serait bien!)
n°1321706
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 17:47:05  profilanswer
j'ai retirer une barette comme ca je suis en single.
ca m'a permit de monter jusqu'a fsb225 la je suis sous windowsd mais j'ai pas fait de test approfondi. (avec DDR320) et vcore origine
Par contre a fsb230 ca boot mais quand windows charge ca bloque et des fois ca bloque juste apres le bios.
J'ai donc essayer de monter le voltage cpu de 1.52 a 1.6v (en passant par 1.53v;1.54 etc) mais c'est pareil ca plante toujours.
le proc est a 36° dans le bios
EDIT: chui deg je vien de faire un 3dmark 2005 ca fonctionne nickel (fsb225).
le boitier est ouvert et le proc chauffe meme pas !! j'ai touché le zalman jusqu'au fond rien a signaler c'est meme pas chaud, a la limite tiede quoi. bref a 38-40° je dirai.
Et en fsb230 il veut rien savoir, j'arrive pas a aller sous windows.
pourtant la ram est en DDR320, donc a fsb 230 ca ferait 184mhz pour la ram !
J'y comprend plus rien
Message édité par DJ Quik le 20-10-2005 à 17:58:44
n°1322183
coyotte26
Posté le 21-10-2005 à 13:22:19  profilanswer
deux mot(s clé : memtest et prime95.
n°1324014
alterthon
Posté le 24-10-2005 à 22:27:42  profilanswer
Il se peut tout simplement que tu sois tombé sur une très moyenne série de 3.0c... Dans le bios désactive le spectrum machin...
n°1324082
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 25-10-2005 à 00:47:11  profilanswer
les fréquences agp/pci sont elles bien lockés ? a tout hasard je dit ca ^^
n°1324109
josedsf
Posté le 25-10-2005 à 09:19:47  profilanswer
Guide cpu / Zen6-7
n°1324128
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 09:57:17  profilanswer
 :non:  Les CH5 n'aiment pas la desynchro mais avec les BH5 il n'y a aucun pb...c'est d'ailleurs les barettes qui fonctionnent le mieux sur I865/I875
n°1324214
coyotte26
Posté le 25-10-2005 à 13:16:46  profilanswer
rectification utile, j ene me souvenait plus si s'était les CH5 ou les BH5...
n°1324224
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 13:35:22  profilanswer
j'ai desactivé le spectrum et ca m'avance pas plus :D
n°1324251
RoMou707
Posté le 25-10-2005 à 14:35:45  profilanswer
monte le Vapg a 1.7 car c'est égale au voltage chipset
ensuite met ta ram en 320 mhz monte le Vcore a 1.65 et met 230 mHz
tu vera ça va marcher
n°1324255
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 14:50:57  profilanswer
je viens d'essayer et... ca marche pas :??:  :D
n°1324265
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 15:12:27  profilanswer
Bein là....t'es vraiment tombé sur un proc moisi  :pt1cable:
n°1324267
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 15:15:08  profilanswer
moi qui croyait que c'etait ma ram (deja une merde !) alors la tu m'acheve JeanY.
faut que je change de config alors :??:
n°1324306
RoMou707
Posté le 25-10-2005 à 16:48:02  profilanswer
déja voltage a 1.52 origine c'est pas un 30 condos donc faut pas espérer un OC poussé ... proc moisi +1
n°1324317
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 17:07:49  profilanswer
J'obtenais ça sur mon ex P4C3 30 condos série QxxxAxxx
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15169.html
Message édité par JeanY le 25-10-2005 à 17:08:14
n°1324319
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 17:10:11  profilanswer
et il chauffait pas?
ouai t'as raison mon proc est pourri :/
n°1324321
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 17:11:33  profilanswer
Bein avec un XP90+SE2 ça prenait 52° en charge...
n°1324324
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 17:14:25  profilanswer
avec 1.55 V seulement :D
j'ai hésité à le garder ce proc....en souvenir
n°1324333
RoMou707
Posté le 25-10-2005 à 17:36:11  profilanswer
P4C 30 caps il y a  que ça de vrai
n°1324334
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 17:38:05  profilanswer
comment on fait pour savoir si on a un 30 cap (condos?)
j'ai un p4c moi
n°1324349
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 18:02:57  profilanswer
j'ai un p4c moi
oui, faut le démonter et regarder en dessous et tu comptes les condos ;)
tiens un peu de lecture :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3738-1.htm
n°1324367
DJ Quik
Posté le 25-10-2005 à 18:19:38  profilanswer
toute facon vu je peut pas l'o/c c'est doit pas etre un 30 condos !
  CPU
  o/c et voltage p4c
voltage chipset msi K8N néo 2 platiniumquel voltage max pour ddr2?
overclocking P4C 2.6OC P4C 3.0 + ram samsung synchro?
Voltage et CnQ sur A64 o/c ??modification du voltage pour le chipset sur une msi k8n néo 2 platiniu
Voltage MemoireComment pousser le voltage à plus de 1.55 sur une A8N-E
12 V Voltage ===> 11.456 Vsous voltage ventilo 3 pins
Plus de sujets relatifs à : o/c et voltage p4c
