5915 connectés
  Les modif voltage avec soudure: quels sont les vrais risques?
n°404280
Posté le 12-02-2002 à 18:06:17  answer
on parle de risques en trafiquant sa cm, mais en fait c quoi le pb? on risque de cramer des pistes et de ne plus pouvoir les rattraper? ou bien si on se trompe, ça fait une sorte de court-jus et la cm est hs?
pour résumer, c un problème qui pourrait venir juste de l'extérieur ou de l'intérieur de la cm?
j'espère être clair, tous les témoignages sont les bienvenus
Posté le 12-02-2002 à 18:06:17  profilanswer
n°404503
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 20:45:03  profilanswer
si tu prend un fer à souder trop puissant tu as des possibilités assez fortes de cramer des composants si tu soude pas assez vite!
n°404513
Posté le 12-02-2002 à 20:49:02  answer
si tu soude rien et que tu te demerde autrement
tu crame rien
n°404639
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 21:38:49  profilanswer
mwé
qui ct qui avait mis un potar et qu'a cramé ton proco en montant trop le voltage? :)
n°404685
Posté le 12-02-2002 à 21:59:58  answer
non pas moi  :ange:
n°404737
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 12-02-2002 à 22:54:35  profilanswer
quel proco ct et quel voltage ct et quel refroidissement ct ?
 :pt1cable:
Leadtek voltage.Modifier le voltage de l'agp
Voila comment faire la Modif Vcore Pentium 4 0.13µ[KG7-R] Topo sur la modif VCore2
le voltage vio pr l'o/c ça sert a koi ???quelle est le bon voltage pouratlon 1900 xp? merci
Est-il possible de faire une modif du +5V sur une alim. no name ?augmenter le voltage du CPU sur carte mere MSI 845D
PIII 450 @600 ----> voltage ?200 MHz de bus, Kr7a sans voltage mod, PC2100 Hyundai... (Mytho ?)
Plus de sujets relatifs à : Les modif voltage avec soudure: quels sont les vrais risques?
