8124 connectés
  Modifier le voltage de l'agp
n°403866
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 09:54:06  profilanswer
J'aimerais savoir jusqu'a combien on peut pousser le voltage AGP
défaut DA (218)
J'ai essayer EA (234)
Tchô
n°403902
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 10:57:04  profilanswer
je crois que c'est de l'hexa mais je connai pa tro
dans mon bios je peux modifier cette valeur grace à l'option AGP driving value je crois, j'ai pas accès au vio bien que j'aimerais.
n°404016
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 13:45:13  profilanswer
y a personne ki peut m'aider
n°404019
BLooD12700​1
.....Quake 3 it's better.....
Posté le 12-02-2002 à 13:47:03  profilanswer
ben moi pour modifier le vio (voltage des port agp pci ect..) il fo que je fasse une soudure sur ma mobo on ne change po le vio comme on change le vcore
Born to frag...your ass [:blood127001]
n°404021
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 13:49:01  profilanswer
c'es koi alors le AGP driving value
n°404022
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 13:51:34  profilanswer
alors la vas savoir j'en c absoluement rien mais tous ce que je c c que si tu eut augmenter le voltage de l'agp tu modifie je vio (en meme temp ça vas augmenter le voltage des ote port comme ça tu pourra monté plu ho le fsb)
n°404023
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 13:54:44  profilanswer
ca aide pour mieux overclock la mem d'un gf2ti le vio.
car j'ai une insupportable daupe ki fait pas mieux que 270/415 (bug sous mr3)
n°404024
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 13:54:45  profilanswer
Ya ça dans le manuel de ma Kt7a:
ça me dit pas ske c mais bon!
AGP driving value
this item allow you to adjust the AGP driving force. You can key in the HEX number into this section. The minimum number is 00, and maximum is FF. The default setting is DA.
n°404025
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 13:55:41  profilanswer
et t'aurrait po la version française de ton manuelle? :heink:
n°404027
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 13:56:55  profilanswer
bon g fait une pitite recherche et aparement c bien le voltage du port agp
n°404029
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 13:58:26  profilanswer
t sure de ça?
n°404030
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 13:59:30  profilanswer
c'es ca ki me sembl aussi
mais savoir ce ki faut mettre?? j'en sai quedal
n°404031
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:00:06  profilanswer
·  AGP Driving Control :
Cette option permet de choisir si l?intensité du signal du bus AGP doit être réglé manuellement ou automatiquement. Dans la plupart des cas on choisira la fonction automatique, mais si vous rencontrez des problèmes lors d?un overclocking via la fréquence de bus avec le port AGP vous pouvez choisir la fonction manuelle.
·  AGP Driving Value (*) :
Cette option permet de définir l?intensité du signal qui traverse le bus AGP dans le cas ou vous avez choisi la configuration manuelle pour l?option « AGP Driving Control ».
n°404032
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:00:57  profilanswer
bon maintenanat quon c ce que c je v faire un pitie recherche pour savoir ce qui fo mettre
n°404033
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 14:01:04  profilanswer
intensité # tension
n°404035
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:03:34  profilanswer
La valeur par défaut est DA (218) mais avec certaine carte graphique de bonne qualité comme les cartes à base de GeForce2 il est possible d'augmenter cette valeur à 234 = (ce qui correspond à EA en hexadecimal) pour améliorer la stabilité du bus, c?est parfois utile lorsque vous overclockez votre système via la fréquence de bus
n°404037
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 14:04:48  profilanswer
j'ai déja essayer et ca fai po grd chos
n°404038
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:05:52  profilanswer
c a dire?
n°404040
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 14:07:38  profilanswer
bug idem en affichage
et pas moyen de dépasser le bus 115 sinon démarre pas même en 5*120
n°404041
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:08:52  profilanswer
bah ds ce cas la fo jouer sur le vio et le vcore
n°404043
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 14:10:06  profilanswer
comment k'on modifie le vio sur une msi k7t turbo2
n°404044
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 14:10:38  profilanswer
en soudant si je me trompe pas :sweat:
n°404045
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:11:08  profilanswer
bah att je v voir ça mais je suis pratiquement sure que ta une soudure a faire (comme la mienne DFI AK75-ec)
n°404046
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 14:12:16  profilanswer
t'as un lien ki pourrai m'aider
fau koi comme matos
n°404047
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:12:45  profilanswer
le mieux c que tu poste un topic pour savoir comment on modifie le vio sur une msi kt7 turbo
n°404049
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:14:24  profilanswer
c bon g trouv" comment faire http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
n°404052
mimi69
Posté le 12-02-2002 à 14:16:39  profilanswer
cimer
n°404059
BLooD12700​1
Posté le 12-02-2002 à 14:19:47  profilanswer
de rien heureux de t'avoir aider  ;)
n°404062
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 12-02-2002 à 14:23:35  profilanswer
juste pour contredire qqe ch ki a été dit sur ce topic: si le vio augmente bien le voltage de l'agp, ce qui est rarement utile (le seul cas ou ca m'ait été utile c'etait pour passer le bus 113 en hclck+pciclk sur feu ma KT7, pour laquelle j'etais obligé de pousser a 3.99) il n'augmente aucunement celui de la CG, qui a un regulateur interne pour limiter cela a 3.3/3.4
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
PIII 450 @600 ----> voltage ?200 MHz de bus, Kr7a sans voltage mod, PC2100 Hyundai... (Mytho ?)
augmenter le voltage du processeur??voltage sur ASUS --->CUV4X-d non modifiable via le bios ?
debit d'air / voltage d'un ventilloModifier le vcore sur Asus A7a266-e
K7VAT on peut modifier le voltage sur cette daube?Est-il possible de modifier le voltage de mon proc avec une asus P2B ?
Modifier le voltage sur une a7v133K7T Turbo : ca sert à quoi de modifier le voltage dans le bios si...
Plus de sujets relatifs à : Modifier le voltage de l'agp
