1749 connectés
  CPU
  le voltage de mon proco oscille...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1493207
kamal
Posté le 06-11-2006 à 20:53:17  profilanswer
Coucou tout le monde
Je veux commencer à overclocker mon venice 3200+ mais avant de l'avoir jamais fait je me rends compte que, selon cpu-z, le voltage du proc oscille entre les 1.388 et 1.422, ça change à peu près tous les secondes environ. Est-ce bien normal ça ou bien j'ai un souci là? J'ai une Antec smart power 450w quand-même, je croyais que ces machins étaient assez stables...  :??:
n°1493211
Zarbi74
Posté le 06-11-2006 à 21:02:41  profilanswer
Sur ma Dual Sata 2, c'est du même ordre, voir pire... :D
En réalité, ce sont les sondes qui racontent des bétises. ;)
Même le 12 volts est sujet à caution: j'ai mesuré avec le multimètre, et ce n'était pas la même valeur affichée dans le bios.
Et je fais confiance à mon OCZ pour la stabilité des tensions. :D
n°1493228
kamal
Posté le 06-11-2006 à 21:32:57  profilanswer
Tu crois vraiment?
Du coup je peux foncer alors? :pt1cable:  :pt1cable:
n°1493273
Zarbi74
Posté le 07-11-2006 à 00:12:09  profilanswer
Fie toi à la valeur que tu donnes: si tu mets 1.40 volts, la tension réellement appliquée ne doit pas en être très loin.
Par contre, surveille la température. :D
Message édité par Zarbi74 le 07-11-2006 à 09:33:24
n°1493285
kamal
Posté le 07-11-2006 à 01:28:13  profilanswer
ça marche :)
normalement j'aurais un si 128 + dB Killer :D donc pas de soucis :D :D
n°1493632
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 11:00:07  profilanswer
t'aurais pas le cool&quiet activé par hasard.....?
n°1493657
Zarbi74
Posté le 08-11-2006 à 12:37:00  profilanswer
Sur le mien, le cool and quiet est désactivé, et je peux te dire que les tensions font ce qu'elles veulent: d'ailleurs 1.35 volts appliqué se traduit par une sonde qui divague entre 1.33 et 1.42 volts... :D
n°1493664
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 12:58:08  profilanswer
c'est bizarre, là je suis en CPUStress depuis 2hre40 et ma tension ne bouge pas de 1.45 sous cpuZ, 1.47 sous everest le seul truc qui oscille c'est mon 5volt alim entre 4.65 et 4.70 V ....(antec thrupowa)
C'est grave docteur...?
n°1493669
Zarbi74
Posté le 08-11-2006 à 13:09:27  profilanswer
Ca dépend de la qualité des sondes embarquées. ;)
Moi je sais que ma CM raconte des bétises (y compris sur le 12 volts mesuré au multimètre), donc je fais avec. ;)
n°1493683
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 13:26:36  profilanswer
Bon quoi qu'il en soit Kamal, surveilles surtout tes t°, uses et abuses des logiciels de stabilité (cpustrass, sp2004,etc...) et tu n'auras pas de mauvaises surprises ;)
n°1493734
kamal
Posté le 08-11-2006 à 16:12:38  profilanswer
Ok cool les copaings.
C'est vrai que j'ai le cool'n'quiet activé dans le bios, mais je suis quand-même à la vitesse max car mes paramètres de gestion d'alime sont à "toujours actif" donc pas de c'n'q.
Du coup je vais me lancer à overclocker!
Tant qu'a faire, si vous voulez me laisser 2 ou 3 tuyaux sur comment bien profiter de mon venice 3200+ n'hésitez pas :D
mon setup:
msi K8N Neo4 Platinum
4x512 crucial pc3200 en dual channel en 2T, CAS 3
ventirad d'origine (pas encore remplacé mais ça va pas tarder :))
geforce 6600GT fanless de chez gigabyte...
n°1493958
gargoyl
Posté le 09-11-2006 à 13:00:12  profilanswer
-desactive le c&q
-baisse le coef de ton cpu (genre 5x),met ton fsb à 166/200, monte la frequence de ta ram jusqu'à atteindre la limite de stabilité. Tu sais jusqu'à combien peut monter ta ram.
-re monte par palier ton coef multiplicateur jusqu'à son max stable...
-Monte le vcore cpu et/ou ram si necessaire
-Bien sûr tu valide avec cpustress ou occt ou autre....
Voilà je te la fait courte car t'as un paquet de tuto qui traine bien plus détailler.... ;)
n°1493989
kamal
Posté le 09-11-2006 à 15:27:52  profilanswer
Merci beaucoup ;)
C'est vrai qu'y a pas mal de tutos, et j'ai quelques bases. Là où je m'embrouille c'est avec la ram, c'est de la crucial. à la base j'avais 2x512Mo, et j'ai upgradé en 4x512Mo, et ça tourne toujours en dual-channel, par contre, mon bios (le dernier) la met par défaut à 166Mhz! J'ai réussi à la passer manuellement en 200Mhz, mais il a fallu aussi spécifier un CAS de 3... alors je comprends rien à ces histoires de timing... du coup je voudrais mettre ça au clair, de savoir exactement lesquelles sont les paramêtre de base de la machine avant overclock, pour ainsi pouvoir les modifier... :s
n°1493991
kamal
Posté le 09-11-2006 à 15:32:34  profilanswer
Bon j'ai regardé avec cpu-Z et everest, les timings donnés par crucial sont: 3.0-3-3-8@200Mhz, 2.5-3-3-7@166Mhz, 2.0-2-2-6@133Mhz
donc pour faire comme tu dis, de monter la fréquence de la ram et chercher la fréquence max, je dois mettre quoi comme timing?
n°1494038
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 18:09:49  profilanswer
Attention, ce que tu lis sont les données du "SPD", une puce qui permet de dialoguer avec la carte mère et de mettre des réglages par défaut (Auto) dans le bios à la détection. ;)
Regarde sur tes barrettes si tu vois marqué "CL 3" ou "CL 2.5".
>>   3 3 3 8 sont des timings "lents".
Mais renseigne toi avant de trafiquer dans le bios... :D
n°1494046
kamal
Posté le 09-11-2006 à 18:36:12  profilanswer
Merci Zarbi74 ;)
C'est bien du CL 3 - CT6464Z40B DDR PC3200 • CL=3 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR400 • 2.6V • 64Meg x 64
mais ce n'est pas justement ça ce que la première chiffre de la série "3.0-3-3-8 @ 200Mhz" veut dire?
Message édité par kamal le 09-11-2006 à 18:36:36
n°1494054
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 18:47:49  profilanswer
C'est du CAS 3, pour le reste des timings, je pense qu'il vaudra mieux en rester à 3 3 8 sous 2.6 Volts.
Après pour ce que ça veut dire.... Pfff.. il y a de la lecture... :D
http://www.commentcamarche.net/faq [...] de-timings
http://www.tomshardware.fr/memoire [...] 212-1.html
Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'Iceberg... il y a des timings secondaires aussi.. :D
n°1494151
kamal
Posté le 10-11-2006 à 00:30:13  profilanswer
Oki :D
Entretemps, j'ai mis mon proco en vente donc je vais attendre un X2 pour commencer à overclocker (eh oui, je crois que même bien overclocké mon venice est quand-même bien à genoux quand j'essaye de mater certaines chaînes du satellite en HD)
Du coup, petite question...
question rapport prix-capacité d'overclocking, c'est plus intéressant un X2 3800 ou un X2 4400? cad j'arriverai (dans la théorie absolue, en aircooling) à gagner plus de Mhz avec un 4400 ou un 3800?
Message édité par kamal le 10-11-2006 à 00:39:50
n°1494157
kamal
Posté le 10-11-2006 à 01:07:03  profilanswer
Sinon j'ai trouvé de nouvelles données sur mes histoires de ram (oulala qu'est-ce qu'il s'est dévié ce topic :))
J'ai lû ça:
"les processeur 64 de chez AMD brident les memoire à double face. Quand vous avez une double face avec un processeur AMD 64, par exemple PC3200 qui doit tourner à 200mhz elle ne passe qu'à 166mhz, pour les simple face elle passe directement en 200mhz et plus.
Alors est-vrai et est-ce grave? ça m'est arrivé quand j'ai installé mes 2 nouvelles barrettes, mais si je remets l'ordre dans le bios, c'est bon non?
n°1494195
gargoyl
Posté le 10-11-2006 à 09:33:40  profilanswer
J'avais vu ça quelque part mais moi (j'ai 2x 512 double face) si je force le 200 dans mon bios ça passe mais après ça limite mon oc... donc desynchro à 166....
Désynchro = perte de perf, c'est faut. En fait, les histoires de 133/200, 166/200 donnent des coef apliqués sur ta fréquence ram
si tu mes ton fsb à 300 et le rapport 133/200, tu as environ 200 REEL parce que  133/200x300=200 si tu laisse tout à 200 fsb et rapport 200/200 forcement tu as 200...Il faut pas perdre de vu que ton FSB est multiplié par ton coef multi du proc....Bon, j'ai été un peu bordelique dans mes explications mais il faut comprendre que c'est une histoire de compromis....
Pour mon OC, je suis à 270 fsb rapport 166/200 coef 9 donc 2.4 Ghz et 220 frequence ram reel
Je pourrai très bien faire 220 FSB rapport 200/200 coef 9, je serais toujours à 220 ram reel mais à ....1.98 Ghz....
Une histoire de compromis j'te dis ... ;)
n°1494208
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 11:09:36  profilanswer
Kamal:
Pour le X2, c'est difficile à dire, il n'y a pas de rêgles.
J'aurais quand même tendance à penser qu'un 3800+ ne disposant que de 2*512ko de cache sera plus à même de s'overclocker, mais ce n'est pas forcément vrai. ;)
Ca dépend du step du proco, si c'est un "bon" ou "pas".
Attention, la Dual Sata 2 ne permet de mettre que 1.4 volts maxi sur les X2... si tu veux plus, il faut faire un Vmod... :/
Pour les histoires de mémoire.... :D
C*nneries... :D
Certains A64  (révision E4 ou E6, je ne sais plus) ont du mal à gérer 4 barrettes plutôt que 2, et donc un "bridage" à 166 MHz au lieu de 200 MHz.
Par contre, je n'ai rien lu sur les histoires de double face/ simple face.
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai 2 barrettes de 1Go Kingmax double face... et qu'elles tournent aussi bien à "200 Mz" (et même en synchro à 220 Mhz) qu'à "166 MHz". :D
Actuellement, j'ai un Opteron 165, coef 9.
Je suis à 284 de fsb, ram mise avec un ratio de 150 (via A64 Tweaker), donc elle tourne à 213 MHz réellement. :)
n°1494226
kamal
Posté le 10-11-2006 à 11:59:33  profilanswer
Et donc, si mon a64 il les "bride" à 166Mhz mais qu'après je vais dans le bios et je spécifie manuellement de les passer à 200Mhz en CAS 3, c'est tout bon, non? Où ça risque de ne pas bien marcher quelque part?
Au fait j'ai fait ça et j'ai fait un petit memtest pendant la nuit, 0 erreurs au bout d'8h31m :) c'est que c'est bon non, mes barrettes peuvent bien tourner à 200Mhz en CAS3?
n°1494228
kamal
Posté le 10-11-2006 à 12:04:19  profilanswer
Oui ça j'arrive à comprendre ;) ce qui m'embrouille les neurones c'est le suivant:
Si tourne en synchro, je vais laisser mon cas à 3
Si je désynchro en 166, je le mets à 2.5 ou à 3? vue qu'en réalité, en overclockant les barrettes vont plutôt se rapprocher (voir dépasser) de leur fréquence de base (200Mhz), donc faudrait aussi qu'elles soient en cas3?
n°1494248
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 12:39:14  profilanswer
Moi je me contente de 1 ou 2 passes pour la mémoire.. Généralement quand tu as une barrette défectueuse, ça apparait assez vite. :D
Tu as tout compris à la difficulté d'un bon OC.... trouver un compromis entre fréquence, timings et tension... :D
n°1494284
kamal
Posté le 10-11-2006 à 14:16:59  profilanswer
:D :D ouais je comprends tout ça mais pleeeeaaazzze aide moi :D :D
ça m'embête cette histore des CAS en désynchro... 166 en 2.5 ou 166 en 3 pour monter >200Mhz?
n°1494286
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 14:27:01  profilanswer
Déjà, je serais de toi, j'essaierais un CAS 2.5 3 3 8 à 200 Mhz avec 2.7 volts sous Memtest (surtout ne pas lancer Windows).
Si ça tient ce sera toujours ça de pris. :D
n°1494300
kamal
Posté le 10-11-2006 à 15:16:18  profilanswer
Ok je ferait ça ;)
n°1494327
kamal
Posté le 10-11-2006 à 16:21:40  profilanswer
En train de faire petit memtest86+
entretemps, petite question:
Pourquoi la ram elle se met par défaut à 201Mhz et pas 200?
n°1494330
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 16:28:26  profilanswer
C'est la même chose, ce que tu vois, c'est la marge d'erreur, la précision de l'horloge de référence. :D
Je suis sûr que si tu recommences tu verras marqué 199 Mhz ou 200 Mhz... :D
n°1494333
kamal
Posté le 10-11-2006 à 16:42:29  profilanswer
ok, j'ai recommencé le test car j'avais pas mis les 2.7v
au fait c'est quoi déjà l'importance de tester d'entrée la ram à 2.7v avant de la overclocker à son voltage de base déjà?
n°1494335
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 16:46:04  profilanswer
Tu peux tout à fait attaquer à la tension de base, mais vu les timings de ta ram, je pense que c'est de la noname, et ce n'est pas sûr qu'elle tienne un CAS 2.5 à 2.6 volts. ;)
Mais si tu veux tenter... :D
n°1494350
kamal
Posté le 10-11-2006 à 17:33:27  profilanswer
c'est de la crucial, 2 barretes ont des puces micron, les deux autres des puces infineon... la crucial c'est pwah de la nonaime  :o  :o
Sinon le memtest en 2.7 à l'air de tenir, celui à 2.6v il a tenu aussi...  :jap:
n°1494386
Zarbi74
Posté le 10-11-2006 à 19:03:29  profilanswer
A toi d'affiner. :O
n°1494602
gargoyl
Posté le 11-11-2006 à 07:14:59  profilanswer
Si tu as reperer la frequence max et les timings que tiens ta ram max, t'as déjà fait une bonne partie du chemin.....
n°1494654
kamal
Posté le 11-11-2006 à 12:40:37  profilanswer
Bon j'ai arrété pour l'instant, je suis à un doigt de vendre mon venice :)
J'avais pensé le remplacer par un X2 mais là je crois que je suis parti pour passer à la vitesse supérieure... Core 2 Duo :)
Du coup vous pouvez encore m'aider... c'est quoi qu'il me faut comme bonnes barrettes pour bien profiter d'un ch'tit E6300 sans me ruiner? :D
n°1494655
Zarbi74
Posté le 11-11-2006 à 12:42:36  profilanswer
Faut envisager tout de suite l'OC, donc au moins de la PC6400. ;)
n°1494662
kamal
Posté le 11-11-2006 à 12:48:02  profilanswer
;) une référence en particulier qui soit aussi assez sympathique au niveau tunes?
n°1494666
Zarbi74
Posté le 11-11-2006 à 12:59:03  profilanswer
Vu le prix actuel.... tu prends ce que tu peux ! :D
C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas passé au Core 2 Duo. Le prix de la Ram en PC6400 qui frôlait les 280€ pour 2 Go. [C'est redescendu depuis quelques jours].
n°1494679
kamal
Posté le 11-11-2006 à 13:43:22  profilanswer
Oauis je sais mais vu que je change de proc de tt façon je me dis qu'acheter un X2 ça sera juste repousser pour plus tard un core2duo... alors que peut-être en ce moment maintenant c'est le plus indiqué pour revendre mon matos...
n°1494691
kamal
Posté le 11-11-2006 à 14:22:37  profilanswer
A-Data vitesta 1Go à 116.90€ out chez TopAchat... t'en penses quoi?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Proco grillé?Voltage Celeron 466
Si j'augmnete le voltage je pourrai monter plus sur ma cg ?Est-ce un bon choix pour un gros o/c de CG et de proco?
O/c du proco & DDR1 > 2 barettes de freqs differentes, c grave docteurLogiciel pour modifier le voltage du gpu?
steeping d'un proco ???o/c RAM Adata BH5, voltage max et dissipateurs ?
Quel couple proco / ram prendre en DDR2 et C2D pour pas trop cher ???Brancher un ventilo en dérivation sur le ventirad du proco ??
Plus de sujets relatifs à : le voltage de mon proco oscille...
