3178 connectés
  CPU
  voltage proco AMD
voltage proco AMD
n°1100947
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 24-09-2004 à 18:38:31  profilanswer
bonjour,je me pose une petite question dont la reponse je pense n est
pas compliqué mais perso je sais pas ,j aimerais savoir jusqu a combien
maxi un proco AMD peut encaisser comme voltage?
n°1100948
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-09-2004 à 18:40:31  profilanswer
Comme je te l'ai dis, quel pross? le barton? l'athlon 64? l'athlon fx? le duron?...  ;)
Message édité par burn2 le 24-09-2004 à 18:41:08
n°1100951
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 24-09-2004 à 18:43:42  profilanswer
ca dépend surtout de ton système de refroidissement, en aircooling pas plus de 1.9v, en water / prommy  2.1, 2.2 pas plus
n°1100952
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:44:05  profilanswer
regarde ma config tu clique sur le petit ordi mais je pense que tu le sais deja mais que tu n y a pas penser enfin bref c un barton 2600+ coeff bloqué dommage d ailleur
n°1100953
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:44:48  profilanswer
je suis a 205 de fsb a 2V ,OCCT me dit "not cpu stable"
n°1100954
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:45:39  profilanswer
bah mais temp son correcte la en surfer seulement je suis a 51° a 2V ca va non?
n°1100955
burn2
Posté le 24-09-2004 à 18:45:51  profilanswer
Dans ce cas c 2.1V au max mais après, faut surveiller la température. Sinon, je pouvais pas savoir que tu demander pour ton pross. ta question était vague!
n°1100956
burn2
Posté le 24-09-2004 à 18:46:43  profilanswer
Désactive cette m**** de AI! c pas possible ça! passe en manuel!
Message édité par burn2 le 24-09-2004 à 18:48:12
n°1100957
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:47:32  profilanswer
oui excuse les questions sont pas toujours precise ,je ne compte pas depassé les 60° en pleine charge
n°1100958
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:48:10  profilanswer
Burn2 a écrit :
Désactive cette m**** de AI! c pas possible ça! passe en maunuel!
tu parle de koi la ,tout es en manuel dans mon bios
n°1100959
burn2
Posté le 24-09-2004 à 18:49:50  profilanswer
Ben, c quoi qui te dis overclocking non stable! si stable: ça marche, si pas stable, ça boot pas ou reboot souvent donc c ta carte mère qui te met ce message non? :pt1cable: Ai c intelligence artficiel avec ai overclocking. mais c nul et ça fait tout bugger!
n°1100960
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:51:00  profilanswer
non en faite c est OCCT c un logiciel pour tester l overclocking du PC est il me di pendant un test "CPU not stable"
n°1100962
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:51:54  profilanswer
mais mon pc boot sans probleme que ce soit a chaud ou a froid ,avan la modif du mod vcore mon proco ne booter pas a froid la premiere fois a 200 de fsb a 1,85
n°1100965
burn2
Posté le 24-09-2004 à 18:53:57  profilanswer
ben, tu t'en moque de ce qu'il te met, fait un memtest, regarde si c pas ta ram qui fait des erreurs, ensuite fait des burn genre cpuburn... teste ça, si c stable, fait plein des jeux genre toute une journée ou plein de 3d marks 2003 en boucle et regarde si ça reboot
Message édité par burn2 le 24-09-2004 à 18:54:29
n°1100967
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:55:33  profilanswer
up,je precise 2600+ barton
Message édité par ludo335421 le 24-09-2004 à 18:56:02
n°1100968
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:57:11  profilanswer
j ai tout ce qu il faut pour overclocker come un malade j ai depenser une fortune dans mon PC ,mes barrette corsair XMS cas 2 pc3200,je doit deco a plus tard
n°1100969
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 18:57:32  profilanswer
vai faire un far cry et ut2004 pour voir
n°1100970
burn2
Posté le 24-09-2004 à 18:57:41  profilanswer
je t'ai répondu, si ça se trouve, ton overclocking est stable! fait ce que je t'ai dis d'abord avant de monter le voltage pour rien si ça ce trouve.
n°1100971
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-09-2004 à 18:58:35  profilanswer
http://membres.lycos.fr/skirmsss/DCC/cpu-z.jpg
mon 1700+ qui fait mieux qd meme
n°1100974
burn2
Posté le 24-09-2004 à 19:00:37  profilanswer
 :??:  :pt1cable:  Là, je ne comprend rien!
n°1100975
skirms_fr
Posté le 24-09-2004 à 19:03:01  profilanswer
pkoi ?
il tient 237x9.5 non stable :o
n°1101178
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 22:04:23  profilanswer
re,je suis stable a 11,5x209 =2403,50MHz a 2,04V en aircooling temp idle 51° correcte
n°1101180
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 22:06:07  profilanswer
oui ta as raison il es stable sous les bench (mark03) et jeux mais sous OCCT il dit toujours CPU NOT STABLE ,je l ai mi de coté ce OCCT
n°1101216
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 22:29:06  profilanswer
bon bah a 209 il as rebooter
  CPU
  voltage proco AMD
A7v8X-X <-- souci de voltageoverclocking amd 2000+
Débloquer coeff Amd xp 0.18µ core palominoVoltage resistance PROMY mach2
Voltage eleve pour pc 4200 EL OCZ ?????AMD 1800+ et carte mère VIA
Quel ventirad pour AMD 2400+ sur MSI KT3ultra-aruC'ets quoi le bon filon chez AMD pour l' O/C
Ram Corsair XL avec chipset AMD :probleme o/c AMD Barton 3000+
Plus de sujets relatifs à : voltage proco AMD
