3853 connectés
  Voltage CPU Pentium III
n°250391
Kurtisx
Posté le 24-07-2001 à 22:32:19  profilanswer
Si jai overclocké mon cpu a 975mhz, a combien doit etre mon voltage?
n°250504
Kurtisx
Posté le 24-07-2001 à 23:55:51  profilanswer
Coudonc, ya personne qui si connais ici merci beaucoup j'ai trouvé tout seule
n°250579
Youpla
Posté le 25-07-2001 à 09:38:34  profilanswer
Ben sa depend de ton proc. Par exemple mon PIII700 est a 1.75 d origine quand se frequence est d a peu prés 1 GHz alors que j ai d autre au voltage max il ne depasse pas 933 MHz. Donc ca depend de ton proc. Par contre si tu as un ventilo correct tu peux mettre le voltage à 1.9 Volts sans risque et comme ca monter peut etre un peu plus en frequence
Youpla
n°250580
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 25-07-2001 à 09:38:46  profilanswer
Ya pas de réponse. Ca dépend de ton proc, de ta carte mère.
La seule réponser valable serait: "essaies, si ca marche c'est que c'est bon".
[AMD T-Bird] Identification du Type de CPU: Axia , etc...fps dans quake III
Eske flash bios PRO=>ULTRA entraine une hausse du voltage gpu et ram?Demande de conseils sur le voltage du core
Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz?C'est quoi le pentium III E, B et EB ???
OU ON TELECHARGE CPU ET FPU MARK SVPQui a modofoé sa BX6-2 ??? avec la diode interne CPU
mobo bi CPU , ca vaut le coup ??
Plus de sujets relatifs à : Voltage CPU Pentium III
