4862 connectés
  CPU
  Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990X
n°2287075
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-04-2013 à 17:18:14  profilanswer
Mon pc étant entièrement watercoolé et n'ayant pas assez d'argent pour upgrader, j'ai fait l'acquisition d'un i7 990X (280€ fpdin).
Je dispose d'une Gigabyte GA-EX58-UD5 avec le dernier BIOS en date (F13), du 990X, et de 3x4GO de Corsair Dominator (v5.11)
Il m'arrive de drôles de choses:
-Pour le moment il tourne rock stable (hyper 32M, Linx 8Go RAM, etc...) à 4.34 GHz:
140x31@1.36V (affiché par le bios, non pas la valeur indiquée lors du réglage (1.40000V), 1.344V sous Linx malgré le loadline calibration activé.
La RAM (2000) tourne à 1960MHz
Passez à 4.40 GHz (31x142) m'est impossible, même avec une augmentation "forte" du Vcpu :/
Pourriez-vous m'aider ? Je ne demande que 60KHz de plus :cry:
A savoir qu'à cette fréquence (4.40 donc) hyperpi passe les doigts dans le nez.
En revanche, impossible de passer Linx (8Go de RAM), erreur lors de la première passe TOUJOURS vers 5m27...
Erreur aussi sous OCCT (mais il dit juste "erreur" ce qui ne m'aide pas...)
1) Quelle est la tension réélle à ne pas dépasser en H24 (wc) : 1.375V ou 1.40V pour mon proc ?
2) Mon i7 ne chauffe pas trop @4.34 (55°C max sur le core le plus chaud sous Linx)
Voici mes réglages actuels (4.34GHz):
CPU Clock Ratio : x31
QPI clocke ration : x36 (soit 5.04GHz)
Uncore Clock Ratio : x22 soit 3080 GHz (devrais-je faire le ratio 1.5 soit x21 ?)
BCLK : on a dit 140
Multiplier RAM : x14 (1960MHz)
PCI express freq : 101 MHz
C.I.A.2 : Disabled (si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert ????)
Partie "Advanced Clock Control" par défaut
Mémoire : 9-10-9-27-1T ou 2T
CPU Vcore : 1.40000 (je le rappelle, 1.36 réél en idle, 1.344 en charge Linx)
QPI/VTT Voltage : 1.195V
CPU Pll : 1.700V
PCIE : 1.5000V
QPI PLL : 1.140V
IOH Core : 1.140V
ICH I/O : 1.580V
ICH Core : 1.140V
DRAM Voltage : 1.64V (1.616V réél)
le reste pour la mémoire est en "Auto"
Voilà, je compte vraiment sur votre aide pour :
-passer à 4.40GHz
-puis 4.5GHz (sous réserves dont vous me parlerez)
Je vous remercie par avance,
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2287086
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 11-04-2013 à 18:40:35  profilanswer
je n'ai trouver le 990X oc à 4.398 pour le moment
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22927.html
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2287087
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 11-04-2013 à 18:41:39  profilanswer
Sinon un autre article :
http://www.kitguru.net/forum/moddi [...] stion.html
  CPU
Aide pour rendre muet mon Pc svpHelp : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go
Aide montage WB MIPS sur SR-2besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzion
Aide oc 3570K P8Z68V-PRO/GEN3Dubant pour l'overcloking, besoin d'aide
[RESOLU]Choix d'embout, casse tête
Plus de sujets relatifs à : Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990X
