4179 connectés
Sujet : voltage duron
holy Certes mais ca m'aide pas beaucoup tout ca >:| ... rectification: vcore d'origine 1,500 je suis à 1,650 @990Mhz et pas moyen de pousser le vcore plus loin sinon pas de POST... comment ca se fait ???
morphector Un potentiomètre
te permet de varier sa propre resistance entre x et x
donc tu peux avoir des potentiometre 0-50ohm ou des 0 10000ohm ou comme tu veux ;)
huhu et je c meme pas ske c qu'un potard...
pour moi un potard, dans ma tête, ce n'est qu'un "potard"... ce qui est très très vague...
si tu pouvais me dire PRECISEMMENT ce que c'est de A à Z, c pas de refus!
et comment je peux l'avoir? ça me permet quoi comment? ;)
merci d'avance :lol:
HuGoBioS
SHOOCK a écrit a écrit :
fé chier de changer de résistance... surtout que ché pas quoi foutre comme résistance à la place de la 220kohms sur la epox 8KHA+ pour obtenir du 2.2v
ah ok ! c'est que comme je mod avec un potard, je crois que tt le monde fait pareil ! l'avantage du ptard, c'est que tu change en tp reel le voltage ;-)
HuGoBioS
si, ca aide a atteindre les dernieres limites du cpu le 2.2
bah chui à 1133 mhz avec un duron 800 mhz sur un ventilo thermoengine boitier ouvert 20°... à 2.08v..
je pense pas que je vais pouvoir passer 1.2 ghz avec 2.2 v... c seulement 0.12v en + et c pas énorme... par contre je vais manger +10° dans les dents, et comme je suis à environ 50-55° full charge, ça risque d'être méchant...
bah teste, ca coute rien ;-)
HuGoBioS
chui à 2.08 vcore et ça chauffe pas des masses non +;), j'ose pas trop +, je vais pas gagner beaucoup de mhz et je v commencer à chauffer grave;)
holy apparement il semble pas ke ca vienne de ma cm...
donc des ponts sur le cpu ? qqn a une idee ?
HuGoBioS
Holy a écrit a écrit :
t gentil je le sais ke ca se regle dans le bios
relis mon post c marké ke il marche pas a 1,700 et +... tu crois ke je l'ai changé ou ? dans le pano de config windows ? :o
on sait jamais
t'as duex choix : ou tu crayonnes les pont L7 ou L8 jesais plus et ca marche
ou tu mod la mobo et tu regle le vcore avec unpotard
holy t gentil je le sais ke ca se regle dans le bios
pierrotlemaboule le vcore se regle ds le bios
je fout du 2.15v a mon dudu ça chauffe meme po :crazy:
holy Bonjour
g un duron 800 overclocké à 950 (fsb 100 multi à 9,5 vcore à 1.650) et je voudrais le pousser un peu plus... mais sans changer le vcore il monte pas a plus de 960 et qques... donc tentative de modifier le Vcore dans le bios, mais des ke je passe à 1,700 ou plus il POST pas... :(  pourtant je vois plein de configs avec des duron ou le Vcore est pousé jusk'a 2v ! kestion: le Vcore est il verouillé par des ponts sur le cpu comme l'etait le multi par les ponts L1 ?
PS: CM: MSI K7T Turbo 2
