2439 connectés
  CPU
  Voltage max pour h24 sous ivy bridge
n°2272770
El Paladin​ Malefik
Posté le 31-01-2013 à 22:08:12  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà je suis à la recherche d'une information bien précise à savoir le voltage max qu'on peut utiliser pour du h24 pour pas mettre en danger son processeur de la génération ivy bridge. Je possède actuellement un i5 3570K que j'ai à 4700 MHz pour 1,28V pour du H24 sans que ça dépasse 66°c max de chez max (pris dans une pièce à 25°c après 1h d'OCCT). Je cherche donc à savoir jusqu'où on peut monter ce voltage sans que ça soit dangereux, sachant que sur certains forum j'ai pu lire 1,27V, d'autre 1,33V, bref je sais pas trop, on m'a même dit 1,40V que c'était pas dangereux si ça chauffait pas.
Je sais donc pas vraiment quoi penser, si déjà mon réglage actuel n'est pas dangereux et savoir si je pourrais pas tenter un 4,8 GHz pour du h24.
Merci de vos réponses :)
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2272797
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-02-2013 à 00:22:04  profilanswer
On m'a dit ici et là de  ne pas dépasser 1.3V réels en charge sur les Ivy  :o
Après franchement 4.8GHz en H24, ça ne sert pas à grand chose  :D
Pour les tests, lance bien le linpack avec avx d'OCCT et regarde tes températures avec coretemp, à 1.28V, ça devrait monter plus haut que 65°
Message édité par flagadadim le 01-02-2013 à 00:23:47
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2272803
El Paladin​ Malefik
Posté le 01-02-2013 à 00:49:56  profilanswer
ça chauffe pas plus avec le linpack, le gpu ne dépasse pas 58°c en charge et le boitier j'ai justement travaillé à un refroidissement optimal, il est donc super bien ventilé et la chaleur des autres composants ne se répercutent que très peu sur le CPU.
Puis il s'agit que d'un i5 et non du i7 3770K qui lui chauffe plus, le i5 3570k que j'ai chauffe pas plus que l'i7 2700k que j'avais avant.
J'ai lu aussi 1,3V mais aucun info officielle. Je sais que sous sandy bridge, c'était autour des 1,4V et intel avait donné des infos là dessus.
Ensuite certes 4,8 Ghz ça sert pas à grand chose pour un usage courant, mais quand tu commences à encoder de la vidéo, gagner du temps c'est toujours sympatique :D
Message édité par El Paladin Malefik le 01-02-2013 à 00:51:27
n°2272818
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-02-2013 à 08:42:29  profilanswer
Pour le montage video, il était pas plus performant ton I7?
Moi pour les quelques encodages que je fais sous magic video deluxe, le gain entre 4,6GHz et 4,9 ne m'a pas parrut transcendant ....
n°2272873
El Paladin​ Malefik
Posté le 01-02-2013 à 15:33:58  profilanswer
Bah en fait suite à un problème d'argent j'ai du revendre mon ancienne configuration à base de i7 2700K et SLI de GTX 580 et je suis resté plusieurs moi sur ordi portable, pas top...
Bien sur mon i7 2700K était plus performant, mais là j'ai du repartir il y a peu de temps sur une configuration moins onéreuse avec le combo i5 3570K et Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X.
Sinon toute façon c'était aussi pour voir si mon 4,7 Ghz à 1,28V était bon pour du h24, pour tenir le 4,8 GHz il semble qu'il faille 1,32v pour que ce soit stable sur mon processeur, donc si c'est bien 1,3v qu'il faut pas dépasser, on va rester safe et maintenir à 4,7Ghz qui est de toute façon déjà un très bon overclocking :)
Message édité par El Paladin Malefik le 01-02-2013 à 15:38:07
n°2273038
lomax62
Posté le 02-02-2013 à 09:11:51  profilanswer
J'avais trouvé ce tableau récapitulatif concernant l'overclock des ivy.
Pour du refroidissement par air 1.3-1.45V, mais perso pour du H24 je n'irai pas plus haut que 1.3V
http://img26.imageshack.us/img26/9936/1152413.png
n°2273522
El Paladin​ Malefik
Posté le 04-02-2013 à 17:21:17  profilanswer
Ok merci beaucoup, ce sont déjà des infos plus détaillées et plus claires :)
  CPU
oc i3 ivy bridgeAide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcore
[Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique?maximum voltage pour 3930k
Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcorePAS D' IDLE, FULL H24
Pas capable d'augmenter le GPU voltage !!Overclocking i7 2600K H24
Voltage Stock GTX 670[Worklog] The Beast : Rig of the Month Fevrier 2013 !
Plus de sujets relatifs à : Voltage max pour h24 sous ivy bridge
