9390 connectés
 Page :   1  2  3
voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC
n°246836
coco966
Posté le 19-07-2001 à 00:00:35  profilanswer
alors le résultat ???
n°246840
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 00:01:59  profilanswer
ben c en haut g updaté l'image  :D
T-bird may the force be with you!
n°246858
coco966
Posté le 19-07-2001 à 00:38:59  profilanswer
faut voir je viens de retrouver le logiciel que j'utilisait en terminale pour faire les ci c'est big-ci tu le trouve en démo sur le net et tu va voir il est plus simple à utiliser que ares
n°246873
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 01:31:48  profilanswer
ares est bieng et facile a utiliser  :??:
URL ?!
n°246878
coco966
Posté le 19-07-2001 à 01:55:37  profilanswer
http://perso.libertysurf.fr/carlierjn/page5.htm
là c'est que la version demo mais elle marche
n°246884
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 02:19:15  profilanswer
ok je v voir ca :)
n°246887
coco966
Posté le 19-07-2001 à 02:28:51  profilanswer
vi
n°246889
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 02:29:29  profilanswer
t'as commencé sur ce log toa ?!
n°246892
coco966
Posté le 19-07-2001 à 02:34:59  profilanswer
non vu que je viens de le DL mais demain je le fait mais je bosse plus avant samedi 15H00 donc je ne pourrai pas te le montrer avant
n°246894
coco966
Posté le 19-07-2001 à 02:37:50  profilanswer
tu le trouve comment le soft
n°246900
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 02:57:52  profilanswer
c trop dur pour moa ca !!
nan ares est vraiment bieng
je cherche ares ( nimporte quelle version ) et son c***k
g la version 5.2 masi je l'ai pas trouvé ce foutu c***k alors g pas les librairies de composant
a la limite je fé ca juste pour la conception du pcb et l'implantation je la connais puisque c moa qui ai fait le pcb alors......
comment tu fé des pistes et des points  dans ce log ?!
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
n°246905
coco966
Posté le 19-07-2001 à 03:07:54  profilanswer
c'est tout simple tu met tes composants et tu as un icone en haut le 3em en partant de la droite et tu fait tes connections tu bouge tes comp si tu veux pour améliorer les connection et ensuite tu lance le routage, pour un petit montage comme ça tu le fait en auto c'est le 1er icone enpartant de la droite
n°246906
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 03:28:12  profilanswer
ola truc dur
je reste sur ares que je métrise
heu je crois que je v achetter mes composants et la faire
je v donner le typon a faire en 2 comme ca ... tu sé  :D
n°246910
coco966
Posté le 19-07-2001 à 03:33:04  profilanswer
attend je vais en faire un et tu verra on pourra comparer
je pensais pas que tu prendrais un biproc
n°246911
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 03:34:17  profilanswer
ben si avec dudu ou t-oiseau si brouzouf en qté suffisante :D
n°246912
coco966
Posté le 19-07-2001 à 03:38:02  profilanswer
avec bidudu c'est ok mais tant qu'à faire c'est mieux avec un bi-1.4Ghz pi au moins tu le garde un moment c'est dépassé un an après
je sais j'ai gardé un bi celeron 500 plus d'un an
n°246913
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 03:40:51  profilanswer
c déja bien ca serai un bidudu 1Ghz ca te revient pas rop cher
bi t-oiseau 1.2 ( 2*1000Frs + mobo ) ca va la aussi pour de bonne perfs
n°247224
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 17:42:31  profilanswer
ze v achetter les composants samedi mat et ze v donner le plan du pcb a faire insoler alors en milieux de sem elle sera prette!  :hot:
n°247294
reddwarf
gazzz
Posté le 19-07-2001 à 19:22:40  profilanswer
bah franchement si ca marche c est nikel
par contre j aimerai savoir deux trois ptits trucs :
est ce que ton courant est stabilisé  ( peu de variation de tension ? ) ca doit pouvoir se calculer avant de la monter non ?
est ce que ta tension ne risque pas de baisser tres fort qd tu branche le tec ?? ( ca rejoint un peu la stabilite )
que faut il modifier pour avoir plus de puissance en intensité ?*
merci ... :D
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°247304
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 19:30:36  profilanswer
heu c stabilisé
la tension va chutée
 masi le voage de sortie est de 24v en charge attention donc avec un tec et puis comme il y a un potar il suffit de regler comme bon vous semble!
voila j'espère avoir bien repondu
n°247308
pgeo
Posté le 19-07-2001 à 19:40:29  profilanswer
ibex94 a écrit a écrit :
heu c stabilisé
he non la tension chuteras pas sinon elle serait pas stabilisée :sol:
n°247310
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 19:44:33  profilanswer
tu comprends rien ou tu le fé expres ?!
la tension chuteras avec le tec p/r a vide! :o
et elle est stabilisé  :love:
n°247314
pgeo
Posté le 19-07-2001 à 19:51:10  profilanswer
bin non elle cheteras pas le regulateur est le pour ça GRRR
n°247315
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 19:53:53  profilanswer
t'qs une tension a vide qui est + importante que en charge
tu ne savasi pas ?!
regarde don tes cours d'elek! :fou:
n°247318
pgeo
Posté le 19-07-2001 à 19:57:32  profilanswer
tu ne savasi pas ?!
Houlalala tu as pas du souvent tripoter des alims stab toa !!!! :sarcastic:
n°247323
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 20:02:49  profilanswer
il y a une diff
prends une alim stab ( pas de labo )
un multimètre
prends la valeur entre les 2 bornes
now branche un tec , reprends la valeur
et koi ??? miracle ya une diff
stabiliser pour moa c avoir un courrant le + linéaire possible
n°247324
ibex94
Posté le 19-07-2001 à 20:03:16  profilanswer
et aussi avec une tension stabilisé mais EN CHARGE :o
n°247387
eusebius
Posté le 19-07-2001 à 21:14:25  profilanswer
Ibex je pense que la tu te goure, les regalateurs de tension presentent une tres faible deviation de tension entre le moment ou il sont en a vide et le moment ou il sont en charge !
J'ai sous les yeux la doc technique d'un regulateur 5V 5A que j'ai commandé chez radiospares et ca deviation est de seulement 1.5 mV (millivoltes) entre un charge de 0 A et une charge de 5A ce qui est totalement negligeable pour notre probleme de peltiers.
Je pense que vu le montage (transistors commandés par regulateur) et l'intensité importante la deviation devrais être un peu plus importante mais ne devrait pas depasser les 0.1 V.
Je pense que pgeo pourrait d'ailleur l'estimer ...
Voilà, A+
PS :
http://www.globe-trotters.net/HFR/courbe_dev.jpg
[edtdd]--Message édité par eusebius--[/edtdd]
n°247391
pgeo
Posté le 19-07-2001 à 21:18:48  profilanswer
ce n'est pas ça que j'appelle une réelle chute de tension au sens ou l'entendais ibex hehhe donc on attends les tests :sol:
n°247394
eusebius
Posté le 19-07-2001 à 21:20:31  profilanswer
pgeo >> c'est clair ! ;)
n°247664
reddwarf
gazzz
Posté le 19-07-2001 à 23:49:20  profilanswer
d'ou ma question !!
parce que une alim de pc elle a beau etre stabilisee j ai constate une baisse de 2V sur le +12V
mais bon c etait une alim de merde AT 200W !! :lol:
sur mon alim stab 13.8V 22A j ai pas de baisse notable de tension 13.4V @ 15A par contre depuis que je refroidit activement les regulateurs je gagne un peu 14.4V sous 15 A tjrs !
c est bizarre mais tant mieux !
sinon que faut il changer pour augmenter l intensite sur ton alim genre si je mets des + gros condo et un trnfo + puissant je peux esperer quoi comme gain  ?
j y connais pas grd chose en alim mais il me faudrait 24 V 20A a peu pres !
est ce que c est realisable avec ton montage en augmentant les caracteristiques de certains composants ?
n°247868
ibex94
Posté le 20-07-2001 à 10:28:30  profilanswer
tt mes plus plates excuses :jap:
Reddwarf--> il faudrais pratiquement tt changer
il me faut qqun pour me réaliser les pcb car g pas le matos chez moa  :cry:
sinon voila redites moa ce que vous voulez chez tedist
pour con puisse commander :spookie:
n°248634
KiTt
Posté le 21-07-2001 à 13:08:49  profilanswer
MOI JE PEUX FAIRE LES CIRCUIT IMPRIMES A LA PELLE VOUS MENVOYER UN TYPON EN BMP DE BONNE QUALITE SUR FOND BLANC ( enfin je modifierais...) ET JE VOUS SORT UN CI TOUT BEAU TOUT MAGNIFIQUE
sorry pour les majuscules je viens de me lever trop chiant  :pt1cable:
                           [:kitt]  ViVe L3S tOx eT L3 CaNNaBiS [:kitt]
n°248643
ibex94
Posté le 21-07-2001 à 13:17:43  profilanswer
mon sauveur  :D
je te balance ca tt de suite
il m'en faudrais 2 pour moa stp
n°248650
pgeo
Posté le 21-07-2001 à 13:27:57  profilanswer
reddwarf a écrit a écrit :
d'ou ma question !!
si ta tension chute c'est parce que tu dépasse sa puissance max
n°248654
KiTt
Posté le 21-07-2001 à 13:33:38  profilanswer
nop faux.... :D
c'est quil y a un degagement calorifique trop important = mauvais refroidissement donc rendement diminue donc vachement de pertes
de pluys sur les alim stabilisés dans le commerce t'as des protections entre autres thermique , surcharge .....
[edtdd]--Message édité par KiTt--[/edtdd]
n°258918
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 04-08-2001 à 16:03:36  profilanswer
alors ca donne quoi toute cette histoire.....
c faisable??? Ca marche??????
Alors!!!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:  :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:  :bounce:  :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:  :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:  :bounce: :bounce: :bounce:
[edtdd]--Message édité par butcher@999--[/edtdd]
n°310002
garphild
mmorpg addicted
Posté le 19-10-2001 à 15:21:14  profilanswer
gurumeditation a écrit a écrit :
y'a moins cher, suffit de mettre 2 alims de pc en série.
J'avais lu la modif sur www.overclockers.com je crois :
sur la premiere alim : mettre une résistance de 100 ohm entre le 5v et la masse
sur la deuxieme alim : virer tous les fils qui vont a la masse, y compris ceux qui relient la masse au boitier métallique .
brancher la masse ainsi isolée sur le 12v de la première alim.
Apres ca on a donc du 24V entre la masse de la première alim et le 12V de la deuxieme, et du 17V entre la masse de la première alim et le 5V de la deuxime ;)
Ps: il faut prendre 2 alims identiques, c'est mieux.
Ca marche bien ça ? qqun a essayé ? :??:
n°310055
pgeo
Posté le 19-10-2001 à 17:33:18  profilanswer
sur ce sujet yen as pas mal qui attendent les test de Ibex :(
n°310064
spacer28
Posté le 19-10-2001 à 17:50:38  profilanswer
voir meme ibex
je l'ai pas vu depuis des semaines
Mon flickr
n°310131
garphild
mmorpg addicted
Posté le 19-10-2001 à 19:10:02  profilanswer
c normal, la KC son Modem et FT met 3 plombes à lui en donner un neuf !!! il vient de tps en temps en RTC :D
 Page :   1  2  3
:quel alim acheter pour un tec 172W en 24V .... ??Peltier 80W et alim Enermax 350W
couper le ventilo de l'alim et en ajouter une en dessous1 Alim ========> plusieurs Cartes momans :p
PLaques peltiers et alim, et si on s'échangeait des infos ?Ventilo 120*38 80cfm 100f avec en cado une alim de 400W de serveur.
cherche article pour modif alim en 16VCOMBO TEC/ALIM ------> les commandes
Plus de sujets relatifs à : voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC
