3289 connectés
  Air Cooling
  Quel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele?
n°1841391
Quirole
Posté le 21-01-2009 à 14:20:34  profilanswer
Bonjour je souhaite mettre un potar pour réduire la vitesse de 2 ventilos de boitier de 0,18A branchés EN PARALLELE.
Ok U=R.I mais mes souvenirs en électronique s'arretent là :cry:
 quelle valeur de potar me conseillez-vous?
merci.
n°1841404
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2009 à 14:55:12  profilanswer
normalement même la carte mère supporte 5 ventilos en parralèle sur une prise : si ta une asus, avec le q-fan c'est nickel : c'est ce que j'ai fais pour mon Mozart tx avant que je décide de changer les ventilos. J'ai mis les 5 sur la prise OPT Fan 3 et go en mode q-fan pour les faire passer de 1400 à 700trs :wahoo:  par contre faut passer un coup de fer à souder dessus. Si tu veux pas te prendre la tête tu prends un rheobus sunbeam extreme qui supporte jusqu'à 30 watts par potard : 1 *120mm à 1200trs consomme 3 watts :)
Messatsu !
n°1841922
Quirole
Posté le 22-01-2009 à 21:13:42  profilanswer
merci mais sur ma P5K-VM,  le QFan ne marche que sur les ventilos de CPU. J'en ai branché 4 dessus (avant, CPU, GPU, arrière). J'en ai 2 autres (gauche et haut) que je souhaites pouvoir moduler notamment passer en mode rapide en cas de surchauffe extreme. Branchés sur le CHA1 ou sur le PWR, à 12V pour 1200 tours ils sont bruyants. Pour l'instant j'ai trouvé une parade : je les ai branché en série, ils tournent à 600 tours, juste assez pour faire une gentille circulation d'air, et le silence est total.
En PWM mais 4 autres pareils, on peut dormir a coté, a peine un bruit de VMC... et mon core1 de CPU ne dépasse pas 65°C
l'idéal serait e les brancher en parallele avec un potar pour faire varier de 6 à 12V. J'ai quelques potars dans mes tiroirs qui me servent à rien , je vais commencer par un 5 Kohms, on verra bien... je vais tatonneren faisant des expérience de ttes façon je risuqe pas grand chose....
Message édité par Quirole le 22-01-2009 à 21:16:22
n°1841924
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2009 à 21:15:50  profilanswer
euh si : cramer les potars et/ou ta mobo
Messatsu !
n°1841925
Quirole
Posté le 22-01-2009 à 21:18:12  profilanswer
ben  si je mets une trop gde resistance mes ventilos tournent pas, c'est tout, ca ne fait pas court circuit au contraire...
n°1841955
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2009 à 22:19:05  profilanswer
non le truc c'est qu'un ventilo consomme déjà une certaine puissance exprimée en watts : 3 watts à 1200trs et 6 watts à 2000trs si tu mets tes ventilos en // et si la prise ne supporte pas tu crame le composant. Par exemple les rheobus zallman supportent jusqu'à 7 watts max par potard et qqn sur ce forum a mit 2 ventilos en // consommant chacun 6 watts, des slipstream 1900 pour être exact. Résultat : rheobus et carte mère qui crame !
Message édité par Fssabbagh le 22-01-2009 à 22:19:21
Messatsu !
n°1841959
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-01-2009 à 22:28:55  profilanswer
Moi avec AI suite fourni dans le bundle ASUS, j'ai pu baisser n'importe quel ventilo de boitier et/ou CPU
Message édité par w00t w00t le 22-01-2009 à 22:28:58
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1841972
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2009 à 22:49:12  profilanswer
et plus particulièrement PC Probe II mais tu peux faire de même dans le bios si c'est possible
Messatsu !
n°1842112
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 23-01-2009 à 13:09:36  profilanswer
bon si le réglage ne doit pas etre dynamique et que les 2 ventilos sont les mêmes, branche les simplement en série et c'est réglé.
(vitesse/2 pour les 2 ventilo)
Booster, the only one (thanks God...)
n°1845028
Quirole
Posté le 30-01-2009 à 11:42:11  profilanswer
ouais exact j'ai fait ça finalement.
ils tournent à 600 au lieu de 1200, pas bcp de zef mais suffisant pour brasser un peu l'air du boitier, en plus, aucun bruit
Message édité par Quirole le 30-01-2009 à 11:44:05
n°1845032
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 11:47:10  profilanswer
Messatsu !
n°1846332
Quirole
Posté le 02-02-2009 à 13:55:39  profilanswer
bon ca me turlupipine tout ça, je voudrai bien réguler mes 2 Akasa SilentColor pour "pas chir".
Y est marqué dessus: 12V 0,18A max. Avec U=R*I on a 66 Ohm de résistance interne, on a une une résistance équivalente de 33 Ohms si on les branche en parallèle. Ils boufferont donc 0,36A, soit un peu plus de 4W à 12V.
Si j'achete un potar bobiné de 47 Ohms 4W (4€) en le branchant en série avant mes 2 ventilos en parallele, ça me fait un pont diviseur. Selon la formule du pont diviseur (U1=U*R1/(R1+R2)), ce potar me bouffera environ 7V au max à 47 Ohms, ce qui est largement suffisant pour arreter (ou ralentir très fortement) mes ventilos qui n'auront plus que de 5V à se mettre sous la dent. Et le potar encaissera seulement (P=U*I) 7*0,36=2,52W donc à 4W il peut largement tenir.
J'ai bon?
  Air Cooling
CHERCHE ventilos épaisseur 20mm maxidesignation fils ventilos
pb montage série de 2 ventilosVentillo PWM en parallele
Réduire le bruit de ma nouvelle config'Eteindre ses ventilos la journée
Augmenter la vitesse du ventiloVentilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...
Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Plus de sujets relatifs à : Quel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele?
