3160 connectés
  Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
n°449326
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 07-04-2002 à 11:39:45  profilanswer
Le delta de mon Alpha pal 8045 est tres éfficace mais assez bruyant =>Mon XP1600+@1900+ ne chauffe pas du tout  :sol:
J'aimerais savoir si un soft qui permetterais de ralentir le ventillo quand le PC bosse pas beaucoup, existe ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°449338
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 07-04-2002 à 11:56:47  profilanswer
Speedfan par ex...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°449352
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 07-04-2002 à 12:23:27  profilanswer
Merci, il marche vraiment bien ?
Je vais l'éssayer.
n°449479
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 07-04-2002 à 14:56:55  profilanswer
ou trouver ce soft!?
n°449497
Posté le 07-04-2002 à 15:12:49  answer
On m'a toujours dit que l'on ne pouvait pas regler la vitesse des ventilos par soft, c'etait pour cela que l'on mettait des potentiometres :??:
Merci de fournir des explications ;)
n°449502
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 07-04-2002 à 15:16:02  profilanswer
ça marche, y'a meme une liste de compatibilité sur le site du mec (la mienne non  :cry: )
Cdlt,
n°449509
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 07-04-2002 à 15:22:17  profilanswer
J'ai éssayé avec mon Abit KR7A-raid et mon Asus P5A et pour les 2 ca marche pas  :cry:
Il existe un autre soft ?
n°449561
franckyman​ia
Posté le 07-04-2002 à 16:21:05  profilanswer
si, y a un soft qui le fait mais il est pas compatible avec toutes les cartes meres.
j'ai achete un truc a 39 balles qui marche bien, un variateur.
www.materiel.net ou alors yottacom a montgallet
n°450105
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 08-04-2002 à 10:48:51  profilanswer
n°450118
k1200
Posté le 08-04-2002 à 11:37:08  profilanswer
Speedfan marche tres bien... mais il faut que la carte mere est la posibiliter de varier la vitesse des ventilo... et elle ne sont pas toute capable...
Sur ma P3B-F d'epoque ca fonctionne nickel!!!
n°450124
tekilaz
Posté le 08-04-2002 à 11:43:09  profilanswer
SpeedFan marche tres bien chez moi
mais il ne détecte pas mes ventilos sur ma KT7a
a part le CPU
donc je peux pas le faire varier donc je tourne au potar Zalman pour faire varier entre 5 et 12V
n°453650
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 12-04-2002 à 16:40:58  profilanswer
n°453656
Fouge
Posté le 12-04-2002 à 16:55:31  profilanswer
Il est la :
http://www.almico.com/speedfan404.exe
Si ta carte n'est pas compatible ya 2 possibilité :
1) le mettre en 7V (entre le +5 et le +12)
2) ajouter une résistance (50 ohm 1W pour 8V environ pour un ventilo de 0.1A)
Je sais pas si je suis clair mais bon... :D
n°453661
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 12-04-2002 à 17:08:56  profilanswer
7V : c'est ce que vais finir par faire (pour le K6 sur l'asus).
qui a Le soft de MSI c fuzzy logic je crois ????QUI PEUT M ENVOYER CPU COOL ? MERCI
SUR QUEL SITE POUR TROUVER ET ACHETER DES WATER BLOC CPU SUR INTERNETCoté pas beau du ventillo
CPU Decode Command Control ?différence de t° entre bios et soft ??
Refroidissement CPU ...Dissipateur de CPU de 937 grammes
Quel ventillo sur PIV 1.6 0.13 µm - o/c of course ;)Orga d'une commande grouper de Ventillo New Rotor
Plus de sujets relatifs à : Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
