10118 connectés
  avis Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
n°454830
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 14-04-2002 à 10:03:02  profilanswer
ca veut dire quoi ca !!! :
A vous de choisir, performances et surventilation ou silence en assurant une ventilation minimum à votre boiîtier. Ces ventilateurs d'une finition exemplaire sont en effet à vitesse variable.
ce truc la:
/!\ attention, il est déconseillé d'exploiter les prises FAN de votre carte mère pour connecter ce ventilateur
n°454832
Maniac de ​PC
Posté le 14-04-2002 à 10:07:05  profilanswer
Je sais pas j'ai vu ca aussi mais ca veut vire quoi ????
n°454833
GrosPied
Posté le 14-04-2002 à 10:07:24  profilanswer
il est deconseillé de branché directement sur la carte mère pour l'alimenter (prise 3broches) mais plutot par l'adaptateur fourni (moi j'en ai eu un) pour mettre directement sur l'alim
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grospied--[/jfdsdjhfuetppo]
n°454850
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 14-04-2002 à 10:52:24  profilanswer
ben moi je peux carement te dire pourquoi ..... qd je le branche sur la CM, je peux carrement pas passer sous le bios pour regarder la vitesse de rotation des ventilos, ça fait planter le PC .... sous le bios !!!!!!
avec MBM5 aussi, j'avais des valeurs n'importe ct .....
donc en gros, si tu veux utiliser les connect pr CM, tu coupe le fil qui donne l'info de rotation / min ..... c'est le jaune
c'est con, mais bon .....
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°454896
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 14-04-2002 à 11:35:19  profilanswer
moi y sdon kazimznt tous brancher sur la cm mes enermax et ca marche bien  :heink:
n°454949
razorbak83
Posté le 14-04-2002 à 12:02:11  profilanswer
les enermax dont on parle, c'est ceux avec les pales transparentes + grilles dorées ... + potar
si c'est ceux la que tu as, essaye de nous donner leur vitesse de rpm .....  :sarcastic:
n°454952
GrosPied
Posté le 14-04-2002 à 12:04:45  profilanswer
moi g ceux ki sont roses et ils marchant bien sur la cm !
n°454960
supermec75
Posté le 14-04-2002 à 12:10:28  profilanswer
celui que g mit sur mon aqua et a 2747 tr/min en ce moment meme
et un des otre (chai po lekel) a 2820
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par supermec75--[/jfdsdjhfuetppo]
n°455006
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 14-04-2002 à 13:08:54  profilanswer
c'est celui la dont je parle http://www.ldlc.com/fiche/PB00012696.html
n°455008
tadzoa
Posté le 14-04-2002 à 13:10:20  profilanswer
j'en ai un branché sur la cm, j'ai aucun pb et mes valeurs de vitesse de rotation sont convenables....
n°455009
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 14-04-2002 à 13:11:05  profilanswer
n°455058
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-04-2002 à 13:50:53  profilanswer
le 80x80 enermax de mon beaufrère tourne a 3800tr/min d' après mbm5 sur msi6330v1
Possesseur d' EPoX EP-4BDA2+ : vos avisCa existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
avis urgent (test de CM)Instalation S2 + alim enermax ajustable
L'alim ENERMAX EG365AX-VE(G)(FMA) 350W marche bien avec une NV7-133R??Enermax, +5V, +12V...Help...
Votre avis sur un ventiloRéduire le bruit d'une enermax
Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC...(maj du projet)
Plus de sujets relatifs à : avis Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
