4468 connectés
  O/C avec une kt7a ------ vitesse bus AGP et PCI
n°880406
champidelb​ois
Posté le 14-09-2003 à 18:32:53  profilanswer
FSB/Pci à 133/33 mais vitesse des bus pci et agp monte trop haut !
comment modifier le coef (1/3 1/4) des bus sur kt7a ?? c possible au moins ?
n°880409
pgeo
Posté le 14-09-2003 à 18:39:49  profilanswer
a 133/33 agp 66 et pci 33 donc normal :jap:
n°880411
champidelb​ois
Posté le 14-09-2003 à 18:43:48  profilanswer
ben on justment dans sisoft sandra il me sort un agp à 88 et pci à 44 ..  :whistle:
n°880432
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 14-09-2003 à 19:29:01  profilanswer
Sandra a jamais été douée pour donner les fréquences des AGP/PCI  :D .
Là Sandra me dit que mon AGP est à 78 et mon PCI à 39 alors que j'ai changé le ratio et que je devrais avoir un PCI à 32 et un AGP à 64. Donc tiens pas forcement compte de ces fréquences.
Mario Kart for Ever
n°881223
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 21:27:29  profilanswer
Mais c possible de modifier les coef sur une Kt7a ? c automatique ?
n°881224
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 21:28:40  profilanswer
pas les coef.. les ratio !
n°881226
Zboss
Posté le 16-09-2003 à 21:29:18  profilanswer
non c pas possible de modifier les ratio, mais si tu mets dan le bios à 133/33, t'auras bien la bonne fréquence pour tes agp PCI, quoiqu'en dise Sandra Sisoft.
Mario Kart for Ever
n°881228
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 21:33:02  profilanswer
ok merci
-et si j'ai envie de monter le fsb ? il se passe quoi ?
-dans l'option fsb plus du soft menu dès que je mets plus de 9 pas de boot .. alors que l'option prevoit 0-28 !!
n°881231
Zboss
Posté le 16-09-2003 à 21:36:30  profilanswer
Si tu montes le FSB, çà va changer les fréquences AGP/PCI. Pour avoir la fréquence de ton PCI, tu divises ton FSB par 4. Et pour avoir ton AGP, tu multiplies le pci par deux.
Si qd tu montes le FSB çà boot plus, çà vient ou de la carte mère, ou du processeur ki a besoin de plus de voltage, bref les trucs classiques à vérifier lors d'un overclocking.
Mario Kart for Ever
n°881233
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 21:40:27  profilanswer
g testé avec le proc (duron 800) alimenté à 1.9 ce serait donc la CM.. et dans ce cas ? mon alim est trop faiblarde ( une 250 ) ?
n°881238
Zboss
Posté le 16-09-2003 à 21:48:13  profilanswer
Ca peut venir aussi (voire surtout) de la ram.
Mario Kart for Ever
n°881242
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 21:51:46  profilanswer
Merci de toutes ces infos grand gourou de l'oc.. et tu me conseille s quoi dans ce cas ? j'ai de la pc133. Mais sur l'abit le FSB Plus n'influe pas uniquement sur le Fsb Processeur ? c'est ce qu'il me semblait.
n°881266
Zboss
Posté le 16-09-2003 à 22:11:23  profilanswer
Si t'augmentes le FSB, la fréquence de la ram augmente elle aussi. Donc si t'as une option sur cette carte mère ki te permet de désynchroniser la mémoire par rapport au FSB, tu peux la mettre à "FSB-33", cad que si ton FSB est à 133, ta ram sera à 100, et tu pourras donc augmenter le fsb sans être limité par la ram (si toutefois le problème vient de là).
Mais perso sur ma KT7A, j'ai jamais pu accéder à cette option  :( .
Mario Kart for Ever
n°881273
champidelb​ois
Posté le 16-09-2003 à 22:20:57  profilanswer
bon ben on va faire ce qu'on peut... MERCI !
Vitesse TaisolAntec 1000 AMG, comment baisser la vitesse des deux ventilos ????
Flasher une Ti 4200 AGP 8xFSB / AGP / PCI ==> Help Plz
Base d'overclocking de cartes AGP!!Diminuer la vitesse des ventilos par software
Ventilateur pour cartes AGP/PCIBloquer la fréquence PCI?
Plus de sujets relatifs à : O/C avec une kt7a ------ vitesse bus AGP et PCI
