3708 connectés
Sujet : O/C avec une kt7a ------ vitesse bus AGP et PCI
champidelbois bon ben on va faire ce qu'on peut... MERCI !
Zboss Si t'augmentes le FSB, la fréquence de la ram augmente elle aussi. Donc si t'as une option sur cette carte mère ki te permet de désynchroniser la mémoire par rapport au FSB, tu peux la mettre à "FSB-33", cad que si ton FSB est à 133, ta ram sera à 100, et tu pourras donc augmenter le fsb sans être limité par la ram (si toutefois le problème vient de là).
Mais perso sur ma KT7A, j'ai jamais pu accéder à cette option  :( .
champidelbois Merci de toutes ces infos grand gourou de l'oc.. et tu me conseille s quoi dans ce cas ? j'ai de la pc133. Mais sur l'abit le FSB Plus n'influe pas uniquement sur le Fsb Processeur ? c'est ce qu'il me semblait.
Zboss Ca peut venir aussi (voire surtout) de la ram.
champidelbois g testé avec le proc (duron 800) alimenté à 1.9 ce serait donc la CM.. et dans ce cas ? mon alim est trop faiblarde ( une 250 ) ?
Zboss Si tu montes le FSB, çà va changer les fréquences AGP/PCI. Pour avoir la fréquence de ton PCI, tu divises ton FSB par 4. Et pour avoir ton AGP, tu multiplies le pci par deux.
Si qd tu montes le FSB çà boot plus, çà vient ou de la carte mère, ou du processeur ki a besoin de plus de voltage, bref les trucs classiques à vérifier lors d'un overclocking.
champidelbois ok merci
-et si j'ai envie de monter le fsb ? il se passe quoi ?
-dans l'option fsb plus du soft menu dès que je mets plus de 9 pas de boot .. alors que l'option prevoit 0-28 !!
Zboss non c pas possible de modifier les ratio, mais si tu mets dan le bios à 133/33, t'auras bien la bonne fréquence pour tes agp PCI, quoiqu'en dise Sandra Sisoft.
champidelbois pas les coef.. les ratio !
champidelbois Mais c possible de modifier les coef sur une Kt7a ? c automatique ?
Zboss Sandra a jamais été douée pour donner les fréquences des AGP/PCI  :D .
Là Sandra me dit que mon AGP est à 78 et mon PCI à 39 alors que j'ai changé le ratio et que je devrais avoir un PCI à 32 et un AGP à 64. Donc tiens pas forcement compte de ces fréquences.
champidelbois ben on justment dans sisoft sandra il me sort un agp à 88 et pci à 44 ..  :whistle:
pgeo a 133/33 agp 66 et pci 33 donc normal :jap:
champidelbois FSB/Pci à 133/33 mais vitesse des bus pci et agp monte trop haut !
comment modifier le coef (1/3 1/4) des bus sur kt7a ?? c possible au moins ?
