3967 connectés
Sujet : Virer le ventilo du chipset de la KT7A pour mettre un rad passif ?
leto http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html
VW Seb
MissaJarjarbinks a écrit a écrit :
alors je met de la pâte thermique ou c'est pas la peine ?
la papate c tjs mieu d en metttre
MissaJarjarbinks alors je met de la pâte thermique ou c'est pas la peine ?
silvertekk Chuis a 133 de fsb avec le ventilo debranché et aucun prob .. ;)
MissaJarjarbinks donc je l'enlève le ventilo du chipset ?
Je met de la pâte thermique sous le rad aussi ? Mais comment je fais pour démonter le rad ?
VW Seb Mais oui ss prob le KT133A avecrad passif...d ailleur je c po pk ABIT a mi un ventilot sur le chipset car c je crois la seul CM a base de KT133A a en avoir un
Et de tte facon c kler ke a 105 de fsb ca va fr des merguez :)
jeromino :hap: Aucun problème pour virer le ventilo. Ma DFI AK75EC avec KT133A n'a qu'un rad passif et aucune surchauffe à 150 de bus
n'oublie pas la pate thermique entre le chipset et le rad.
BMOTheKiller
ok mais où puis je trouver un rad passif efficace ?
et comment savoir la temp du chipset ??
la temp du chipset tu peux l'avoir avec mbm5... je sais plus quel sensor il faut mettre, enfin bon, t'as le choix entre les 3 VIA686B, l'un indique celle du proco, un autre la mobo (système) et le dernier pour le chipset, mais c pas dans l'ordre 1, 2, 3.... il faut regarder avec le bios, tu compares et la température qui ne correspond pas au proco, ni à la mobo, ben c celle du chipset... vala vala....
pgeo
rad ordinaire pour p200 et et autres ça suffit si tu pousse pas :)
MissaJarjarbinks ok mais où puis je trouver un rad passif efficace ?
Drdrake yavais un passif sur toutes les cm kt133 a part la k7ta, donc tu peux y aller tant que tu depasse pas 115. apres tu dois pouvoir monter, mais fo bien ventiler la tour.
Arcord Avec un Fsb à 105, tu risques rien. Moi j'avais un fsb à 110, j'ai juste enlevé le ventilo et laissé le tout petit radiateur, et la t° n'a pas grimpé d'1°
MissaJarjarbinks UP !  :bounce:
MissaJarjarbinks Voilà, j'ai une KT7-A et le ventilo du chipset fait un peu trop de bruit à mon goût.
Comme j'ai peur de le virer complètement (fsb à 105) , j'ai envie de mettre un petit radiateur (comme les bases des ventilrad de CPU mais un peu plus petit).
1/ J'aimerais savoir si ça existe, et si oui, où puis-je en trouver ? Et à quel prix ?
2/Dans ce cas, je vire le ventilo qu'il y a sur ma radeon 32 DDR et je met le rad fixé avec un peu de glue c'est ça ?
3/Quel gain en températures ?
je pense que ça ne s'entends pas  :pt1cable:  :D
Merci  :jap:
[edtdd]--Message édité par MissaJarjarbinks--[/edtdd]
