6185 connectés
  EST-CE QUE LE FAIT D'AUGMENTER LE VIO REND PLUS STABLE CE PUTAIN KT133
n°126553
Rhork
Posté le 26-02-2001 à 23:54:12  profilanswer
Je sais, c'est lourd mais j'ai pas trouvé de réponses précises.
Je veux un OUI ou un NON c'est tout :)
:pt1cable: LES SPIRALES INFERNALES (22ko) :pt1cable:
n°126580
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 27-02-2001 à 00:03:16  profilanswer
oui
enfin des fois
rien est exact, tout depend de ce que tu changes
essaie t'auras une reponse custom ;)
n°126584
papayou
Coin Coin
Posté le 27-02-2001 à 00:05:12  profilanswer
en tous cas se sera pas pire :D
Slide control makes you feel strange...
n°126601
Rhork
Posté le 27-02-2001 à 00:14:18  profilanswer
Parce que je voit pas la diff entre 3.3 et 3.5.
Je suis sur que c'est ce putain de KT133 car même en HOST CLOCK ca passe pas 106MHz :gun:
n°126610
killrs1
Pass-Pass Style EveryDay
Posté le 27-02-2001 à 00:16:53  profilanswer
Rhork moi ch'u stable à 115 à 3.9
n°126631
Rhork
Posté le 27-02-2001 à 00:23:57  profilanswer
N'enfonce pas le clou stp :cry:
n°126686
Shaad
Posté le 27-02-2001 à 01:05:57  profilanswer
Ca correspond a quoi au fait ce Vio, et a combien peut-le monter sans risque?
Perso, ch'suis a 3.6 sur mon Epox 8kta3, donc pas de probleme?
Est-ce qu'il me reste encore un peu de marge, parceque la mon duron 700 est bloque a 904 avec VCore a fond:1.85V.........
merci.
n°126692
-VDV-
Posté le 27-02-2001 à 01:19:43  profilanswer
attends, moi c 100 pas plus
des que je monte un poil plus c pas stable !
n°126707
Rhork
Posté le 27-02-2001 à 01:40:08  profilanswer
Le KT133 c'est vraiment la loterie :D :cry:
n°127121
siwu
Posté le 27-02-2001 à 18:51:14  profilanswer
- Configuration : Ba un Modeste Duron 750@1026 (108*9.5 ) -
A mon humble avis, ca va qd mm :o)
Le mien plante au dessus de 111.
--Message édité par SiWu--
Sata_is_watching_u
n°127122
risboc
Posté le 27-02-2001 à 18:55:22  profilanswer
le mien est stable juska 117 mais g po pu essayer plus haut car c mon pross ki blokait :gun:
sinon le i/o etait de 3.5 :)
n°127130
Fouge
Posté le 27-02-2001 à 19:04:23  profilanswer
Sur ma KT7 (et son shipset ventilé) je monte à 118.
Quant au VIO il est à 3.5V d'origine sur une A7V. Alors n'hésite pas.
Mon doron650 veut pas dépasser les 900!!!!!
n°127148
antizzz
Posté le 27-02-2001 à 19:28:37  profilanswer
g monter le i/o a 3.9 et pas de problème.
Toute l'actualité des jeux vidéo de simulation
n°127154
Rhork
Posté le 27-02-2001 à 19:35:42  profilanswer
Ouais mais à longs termes ca doit être assez méchant pour la mémoire 3.9 :??:
Moi a partir de 107 j'ai des bugs et à 109 ca boote pas :D
Mais sous Windows j'arrive à faire quelques benchs à 108 avec SoftFSB :)
Sinon mon TB900 il plante sous Win à 1100 :cry:
Bon là je suis à 1050 'rock stabil'
n°127197
zorg
Posté le 27-02-2001 à 20:47:19  profilanswer
ben chez moi, c'est stable à 9.5x106, à 107 ça tien pas, ca boot mais pas assez stable, j'ai essayé en montant le vio à 3.8v mais pas de différence.
Je vais bientôt démonter ma cm pour souder la résistant et pouvoir monter plus haut le voltage et du même coup je vais en profiter pour virer ce minable rad sur le chipset et y coller un plus gros avec un ventilo digne de ce nom. Ptêt qu'ensuite ce foutu KT133 va monter plus haut :??:  :??:  :??:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°402705
H4dd3R
Q2
Posté le 11-02-2002 à 10:06:23  profilanswer
Justement Zorg, est-ce que l´overlock du KT133 dépend d´un pb de voltage ou de surchauffe??
Alias est-ce qui en a qui ont pu augmenter encore plus leur fsb en ajoutant un ventilo (par rapport à juste augmenter le vio)..
Help ça me plairait de savoir si ça vaut le coup que je colle un ventilo ou si je me ferais du bruit pour rien.. :)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°402811
elcoucou
Posté le 11-02-2002 à 12:32:59  profilanswer
mon KT133 je l ai monte a 120 une fois  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°402851
jln2
Posté le 11-02-2002 à 12:45:36  profilanswer
mon kt133 c 105max :cry:  :gun:
n°403038
H4dd3R
Q2
Posté le 11-02-2002 à 15:57:54  profilanswer
Merci mais tt ça ne me dit pas si ajouter un ventilo permet de gagner qqe chose en plus d´un VIO de 3,7..
Plus de sujets relatifs à : EST-CE QUE LE FAIT D'AUGMENTER LE VIO REND PLUS STABLE CE PUTAIN KT133
