5494 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Je viens d'installer un interrupteur...
n°287629
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-09-2001 à 21:22:13  profilanswer
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°287874
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-09-2001 à 10:40:07  profilanswer
:hot:
n°287875
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 19-09-2001 à 10:41:43  profilanswer
Batman-Fr a écrit a écrit :
:hot:
je te le ferais ce WE sur un papier, ca iras plus vite! :sarcastic:
n°287936
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-09-2001 à 13:06:02  profilanswer
:hello: merci mon maitre :D :jap:
c'est pas que je sois presse a ce point, c'est juste que je ne veux pas me faire oublier ;)
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
n°289148
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 21-09-2001 à 10:10:17  profilanswer
n°290915
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-09-2001 à 12:14:30  profilanswer
n°291027
Murphy
Posté le 24-09-2001 à 15:33:03  profilanswer
oops, désolé si j'ai été long :D
http://www.multimania.com/murphy6666/ventilo.jpg
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°291254
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-09-2001 à 18:46:08  profilanswer
:D merci m'sieur Murphy :D
j'vais montrer ca a ma cops pour qu'elle me traduise :D
merci encore :jap:
n°291264
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-09-2001 à 18:52:11  profilanswer
Murphy a écrit a écrit :
d'abord il faut connaitre les différents branchements à faire sur le ventilo pour obtenir les différentes tensions
tu peux prendre les tensions sur un connecteur d'alim pour HDD ou bien sur le connecteur ATX pour la cm (se référer à la doc de la cm). ca donne ca sur le ventilo. je te mets d'abord le + (fil rouge) et le - (fil noir)
5v  : 5v et masse
7v  : 12v et 5v
12v : 12v et masse
17v : 12v et -5v
24v : 12v et -12v
bien sur, pour simplifier les choses, tu peux par exemple relier tous les 12 volt entre eux plutot que de te faire chier à utiliser 4 fils différents :ouch:
après il faut t'acheter un interrupteur tout con (rond par exemple) avec 6 connections pour l'entrée et une sortie commune (ca m'a couté 16F)
il te faudra du fil électrique bien sur, de préférence pas trop gros (ce qui n'était pas mon cas), du scotch pour isoler les fils et pas faire de court jus. et puis, ma petite fantaisie perso, des cure dents :D pour coincer les fils dénudés dans les différents connecteurs, mais tu peux trouver un autre système... le fer à souder tout simplement si tu es perfectionniste.
maintenant pour les branchements sur ton interrupteur, ca dépend de celui que tu achètes.
j'espère avoir été clair, parce que j'en suis pas sur... enfin sinon je pourrai peut etre faire un schema si necessaire
fais super gaffe il y a des tensions que la cm ne peut pas sortir en intensité élevées!!!
je v voir
n°291266
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-09-2001 à 18:53:41  profilanswer
tu l as payé combien cet interupteur??
n°291527
Murphy
Posté le 24-09-2001 à 20:11:08  profilanswer
16F :D
n°291688
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-09-2001 à 21:02:58  profilanswer
pourrais tu m'expliquer la partie entouree de bleu stp ?
http://perso.wanadoo.fr/bfr/hfr/ventilo2.JPG
en gros : pourquoi y a t il 2 interrupteurs sur ton schema et que representent les pointilles
merci :)
ADDENDUM : ne fais pas gaffe au fond bleu clair, des que j'upload des fotos sur wanadoo, elles sont corrompues  :gun:  :fou:  :??:  :cry:
n°293148
zorg
Posté le 25-09-2001 à 20:39:28  profilanswer
si j'ai bien compris, pour faire du 17v, faut que je prenne le +12v et le -5v, mais je les met ensemble sur le fil rouge du ventilo et le noir à la masse non ??
L'overclocking c'est une maladie...,
n°295574
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 28-09-2001 à 17:34:09  profilanswer
merci :)
n°295593
zorg
Posté le 28-09-2001 à 17:56:31  profilanswer
moi d'abord  :ouch:
n°295753
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 19:29:04  profilanswer
demande à yugo, c son shema :D
n°295757
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 19:30:20  profilanswer
nan, c pas ca. si tu fais, ca fera un beau court circuit :D
il faut mettre le +12v sur le rouge et le -5v sur le noir. la masse n'intervient pas la dedans
n°295812
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 28-09-2001 à 19:59:57  profilanswer
c'est ki ? :(
n°295821
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 20:08:27  profilanswer
yugo a écrit a écrit :
J'ai envoyé a Murphy un dessin par mail cause j'ai un pb pour envoyer des images sur le net depuis le boulot.
Si il l'a pas posté demain je la mets depuis chez moi.
n°295822
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 28-09-2001 à 20:11:29  profilanswer
desole :D
n°295825
zorg
Posté le 28-09-2001 à 20:17:55  profilanswer
merci Murphy  :)
n°300318
yugo
Posté le 04-10-2001 à 12:10:05  profilanswer
Zorg> Comme l'as expliqué Murphy (je crois)pour allimenter ton ventilo (ou autre chose)en 17V tu dois bien placer le fil rouge (potentile le plus haut) du ventilo sur le +12V et le fil noir (potentiel le plus bas) du ventilo sur le -5V. On a donc une différence de potentiels de +12 - (-5) = +17V.
Batman-Fr > pour l'inter: j'ai dessiné un inter 6 positions double circuit.
les pointillées indiquent que le mouvement des deux curseurs est lié.
Par exemple: quand le curseur du 1er circuit est sur la 5eme position, le curseur du 2nd circuit est aussi sur la 5eme position et on retrouve le ventilo alimenté entre +12V (fil rouge du ventilo) et -5V (fil noir du ventilo) ce qui donne 17V aux bornes du ventilo.
Remarque: je n'ai juste fais que le schéma et je ne l'ai pas  réalisé. Par contre je me suis fait un régulateur de tension  de façon a pouvoir réglé la tension (et donc la vitesse) finemment.
Voila, si ca interesse quelqu'un je peux aussi fournir le schéma...
n°300426
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 04-10-2001 à 15:44:47  profilanswer
c'est le nom du composant ? je veux dire, si je me pointe au magasin et que je demande "un interrupteur 6 positions double circuit", on va pas me regarder avec une tte comme ca >  :eek2:  :??:  :pt1cable:  ?
n°300729
yugo
Posté le 04-10-2001 à 21:29:57  profilanswer
Ben normalement non!!! Juste une petite précision: C'est un inter Rotatif.
Pour repiquer les tensions je conseille d'utiliser des "bidules" (désolé je connais pas le nom) utilisés en automobile: tu le place autour du fil a repiquer, le fil que tu rajoute se place en parrallèle dans le bidule et quand tu le ferme il y a une petite piece métalique qui entame legerement l'isolant des deux fils et établi le contact electrique. J'en ai trouvé au Centre Auto de Carrefour.
Voila, bon courrage.
Au fait, il faut un minimum de notions en elctricité pour monter cet inter rotatif donc si vous êtes pas sûr demandez a quelqu'un qui s'y connais de venir voir votre instalation ca serais dommage de griller l'alim ou pire la mobo avec ce qui a dessus...
Yugo
n°300860
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 04-10-2001 à 23:34:05  profilanswer
heu, a part P = UI, je n'ai aucune notion d'elec en effet :D
mais je devrais pouvoir trouver des gens competents :)
n°300891
thekiller
Posté le 05-10-2001 à 00:20:37  profilanswer
moi je veux du 10v ?
n°300985
yugo
Posté le 05-10-2001 à 10:19:31  profilanswer
Ben pour avoir du 10V tu place ton ventilo entre +5V et -5V.
Attention au courant consomé: l'alim délivre un courant max sur chaque tension (par exemple 30A sur le +5V) regarde c'est écrit sur l'alim. le probleme c'est que le courant max sur le -5V est assez faible en général et c'est lui qui risque de limiter. Si ca arrive la tension -5V va s'écrouller vers 0V.
C'est bien de jouer avec les tensions d'alims mais faut faire gaffe au courant aussi!!!!!
 Page :   1  2
Page Suivante
pour info:je viens de mettre mon cel800,sans changer voltage @1200mhz!Probleme pour installer win2k sur TUSL2-C !!!
DETA black label en 7v=sanyo denki en 12v ou pas??(VIPECS viens)PUB:je viens de recevoir le wb de PGEO!!!!
erickkk, viens voir...coment installer une live 5.1 avec une Msi PRO2A
J arrive pas a installer le patch pour sacrifice !!!!!!!!Je viens de trouver quelquechose d'interressant ( CUSL2-C )
ERIKK : viens voir pliz.....J ai telecharge le bios WW de la KT7 A RAID mais comment l installer ?
Plus de sujets relatifs à : Je viens d'installer un interrupteur...
