5365 connectés
  Je viens d'installer un interrupteur...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°283652
Murphy
Posté le 10-09-2001 à 23:09:09  profilanswer
après avoir découvert hier les joies du 17v pour mon pal6035, j'ai décidé aujourd'hui d'aller dans mon magasin d'électronique favori pour m'acheter un interrupteur à 6 positions
j'ai passé environ 1 heure à dénuder des fils, à les fixer et à les coincer avec des cure-dents :lol: pour avoir finalement un résultat très satisfaisant et bien mérité. j'ai ainsi 6 voltages pour mon ventilo
0v (éteint quoi :D)
5v
7v
12v
17v
24v
ah c vraiment le pied. pour dormir avec des mp3 => 5v
pour jouer à quake => 17v :)
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°283654
Tangzzz
Posté le 10-09-2001 à 23:11:41  profilanswer
super et il fait le café aussi ???
n°283658
Murphy
Posté le 10-09-2001 à 23:14:05  profilanswer
non mais j'aime pas le café alors c pas grave :)
n°283665
Pims
Posté le 10-09-2001 à 23:22:18  profilanswer
à 17 ou 24V ... il va pas tenir longtemps :sarcastic:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°283667
Tangzzz
Posté le 10-09-2001 à 23:23:11  profilanswer
fô pas les contrarier ces types là  :lol:  :lol:  :lol:
n°283682
Murphy
Posté le 10-09-2001 à 23:29:13  profilanswer
24 je m'en sers pas, c juste pour le fun
n°283693
canaille
beyond the limits
Posté le 10-09-2001 à 23:35:52  profilanswer
bhen moi, ils sont tous sur potar, comme ça, kand je DL avec des mp3, 5v pour tout le monde et pdt les lans, 12v...
Toute façon, mercredi, suis au Water cooling   :D
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°283696
Tangzzz
Posté le 10-09-2001 à 23:37:08  profilanswer
on s'en branle
n°283697
Tangzzz
Posté le 10-09-2001 à 23:37:37  profilanswer
et moi j'ai piscine
n°283698
Pims
Posté le 10-09-2001 à 23:38:16  profilanswer
Tangzzz a écrit a écrit :
et moi j'ai piscine
Arrete deux minutes (meme +) ...
n°283706
canaille
beyond the limits
Posté le 10-09-2001 à 23:45:19  profilanswer
bah moi, je m'en branle po de passer au water cooling, marre du bruit de turbine, marre des 72° en pointe  :ouch: , et pis je m'en fout de ton avis   :)  mon voisin a une picine, mais de toute façon, j'irai po dedan avec le temps k'il fait  :(
n°283708
Tangzzz
Posté le 10-09-2001 à 23:47:43  profilanswer
c bien le watercooling et les voisins kom ca tu pourras lui pomper la flotte de sa piscine ( et mem plus si affinités )
n°283716
canaille
beyond the limits
Posté le 10-09-2001 à 23:57:44  profilanswer
bah y a bien la fille mais bon, g deja une copine....
n°283834
ibex94
Posté le 11-09-2001 à 06:20:29  profilanswer
on s'en branle
Calme toa c moa son fournisseur officiel  :sol:
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
n°283962
thieuma
Posté le 11-09-2001 à 11:47:40  profilanswer
CHUT!
n°283965
ichronos
Posté le 11-09-2001 à 11:49:08  profilanswer
A quant la carte mère sur 220 V :D
n°283979
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 11-09-2001 à 12:29:33  profilanswer
0v (éteint quoi :D)
5v
7v
12v
17v
24v
salut,
ce montage m'interesse, pourais tu decrire d'avantage ton montage, stp, avec toutes les pieces necessaires :)
un article a la sauce jackypc koi :D !
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°283989
Murphy
Posté le 11-09-2001 à 12:50:06  profilanswer
d'abord il faut connaitre les différents branchements à faire sur le ventilo pour obtenir les différentes tensions
tu peux prendre les tensions sur un connecteur d'alim pour HDD ou bien sur le connecteur ATX pour la cm (se référer à la doc de la cm). ca donne ca sur le ventilo. je te mets d'abord le + (fil rouge) et le - (fil noir)
5v  : 5v et masse
7v  : 12v et 5v
12v : 12v et masse
17v : 12v et -5v
24v : 12v et -12v
bien sur, pour simplifier les choses, tu peux par exemple relier tous les 12 volt entre eux plutot que de te faire chier à utiliser 4 fils différents :ouch:
après il faut t'acheter un interrupteur tout con (rond par exemple) avec 6 connections pour l'entrée et une sortie commune (ca m'a couté 16F)
il te faudra du fil électrique bien sur, de préférence pas trop gros (ce qui n'était pas mon cas), du scotch pour isoler les fils et pas faire de court jus. et puis, ma petite fantaisie perso, des cure dents :D pour coincer les fils dénudés dans les différents connecteurs, mais tu peux trouver un autre système... le fer à souder tout simplement si tu es perfectionniste.
maintenant pour les branchements sur ton interrupteur, ca dépend de celui que tu achètes.
j'espère avoir été clair, parce que j'en suis pas sur... enfin sinon je pourrai peut etre faire un schema si necessaire
n°284850
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-09-2001 à 10:02:06  profilanswer
je veux bien un schema oui :love:
pcq j'y connais strictement rien en elec  :D
merci :)
n°284884
Murphy
Posté le 13-09-2001 à 12:14:25  profilanswer
bon ben j'essaye de te faire ca quand j'ai un moment
t'as de la chance, en ce moment j'ai pas de lycée et pas de boulot :D
n°284927
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-09-2001 à 13:49:43  profilanswer
cool :jap:
n°284941
Kiriou
Vicious...
Posté le 13-09-2001 à 14:48:27  profilanswer
Interressé aussi.....par un schéma :D
n°284952
Piernic
ça va bien se passer
Posté le 13-09-2001 à 15:13:19  profilanswer
:bounce:  :bounce: le schema , le schema  :bounce:  :bounce:
l'ennemi est bête, car il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui.
n°285005
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-09-2001 à 17:11:18  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
n°285038
evode
Meuaarf !! ReZo !!!
Posté le 13-09-2001 à 17:55:09  profilanswer
cool ton montage,
mais je te conseille fortement de prendre le temps de souder ton truc
parce k'a la prochaine lan, kan tu va demarrer ton PC tu va te demander tiens pkoa il y a plus de courant dans la salle, pis tu te rendra compte apres ke tes petits cure-dents se sont barres pendant le transport :sweat:
ca va te prendre 15-20 de boulot mais au moins, maintenant ke tu sais ke ca marche nickel, ca donnera une bonne longevite a ton install :sol:
Hyndex - Meuaarf !! ReZo !!!
n°285497
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-09-2001 à 15:51:38  profilanswer
je ne t'ai pas oublie :D
n°286777
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 17-09-2001 à 10:23:36  profilanswer
je ne t'ai toujours pas oublie :D :lol:
n°286782
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 17-09-2001 à 10:31:08  profilanswer
:hello: Je rentre le WE prochain, je pourrais te le faire ton montage ;)
n°286792
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 17-09-2001 à 11:03:32  profilanswer
non non, je veux le faire avec mes petites mimines empotees :lol:
poste le ton schema, plusieurs personnes en seraient heureuses ici ;)
n°286794
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 17-09-2001 à 11:08:29  profilanswer
J'ai pas de quoi faire un schema ici. Plus tard.
n°286856
Murphy
Posté le 17-09-2001 à 13:41:09  profilanswer
oops, désolé, j'avais oublié cette histoire de schéma
bon ce soir, j'essaye d'en faire un
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
n°286868
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 17-09-2001 à 14:33:19  profilanswer
TheJackyTower a écrit a écrit :
J'ai pas de quoi faire un schema ici. Plus tard. << non non, bientot !! ;)
je vous prends au mot les gars ! :D :D
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
n°286962
canaille
beyond the limits
Posté le 17-09-2001 à 18:30:55  profilanswer
uhmmmmmm... si vous voulez, G un schema pour termoreguler alim, proco, Watercooling...enfin ce ke vous voulez...
Y faudrai juste ke je le recopie...et ke je le mette a disposition mais suis un gros fenean !
n°287261
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-09-2001 à 09:38:13  profilanswer
si c'est seulement pour nous mettre l'eau a la bouche, pas la peine de poster ici :sarcastic:  ;)
remue toi et pond nous ton schema :D
n°287281
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 18-09-2001 à 10:22:30  profilanswer
au boulot j'ai pas de quoi pondre un schema (c'est triste, mais c'est comme ca)
Chez moi j'ai des gros pb avec mon PC en ce moment, je peux rien faire.
n°287555
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-09-2001 à 19:26:12  profilanswer
rrrhhhhhhhhaaaaaaaaaa ©
feuille a dession, stilo Bic © et scan rullezz
un minimum de bonne volonte est exigee dans ce topic messieurs ;)
n°287591
yugo
Posté le 18-09-2001 à 20:40:56  profilanswer
J'ai envoyé a Murphy un dessin par mail cause j'ai un pb pour envoyer des images sur le net depuis le boulot.
Si il l'a pas posté demain je la mets depuis chez moi.
n°287599
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-09-2001 à 20:47:35  profilanswer
cool :)
:jap: :wahoo:
n°287624
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 21:18:54  profilanswer
j'ai recu le scema
je suis pas chez moi là et j'ai pas mon cuteftp
je le posterai tt à l'heure
n°287629
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-09-2001 à 21:22:13  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
pour info:je viens de mettre mon cel800,sans changer voltage @1200mhz!Probleme pour installer win2k sur TUSL2-C !!!
DETA black label en 7v=sanyo denki en 12v ou pas??(VIPECS viens)PUB:je viens de recevoir le wb de PGEO!!!!
erickkk, viens voir...coment installer une live 5.1 avec une Msi PRO2A
J arrive pas a installer le patch pour sacrifice !!!!!!!!Je viens de trouver quelquechose d'interressant ( CUSL2-C )
ERIKK : viens voir pliz.....J ai telecharge le bios WW de la KT7 A RAID mais comment l installer ?
Plus de sujets relatifs à : Je viens d'installer un interrupteur...
