10565 connectés
  Vieille CM chipset bx440 pas compatible ram ........
n°366047
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 02-01-2002 à 00:24:53  profilanswer
pc 133, c'est possible????????
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°366092
cardinalde​biere
Posté le 02-01-2002 à 01:32:56  profilanswer
explique un peu mieux ton prob...
n°366096
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-01-2002 à 01:47:34  profilanswer
c'est pas le pc133 le problème, c'est l'organisation en capacité par module et module/face.....
les barettes de maintenant utilisent des modules de plus grande capacité qu'avant.... ce qui fait certains chipsets peuvent pas détecté l'organisation de la barette et ne trouvent qu'une face ou rien du tout....
n°366118
masterx
Posté le 02-01-2002 à 09:29:43  profilanswer
j'ai deja mis deux bartte de 256mo double faces sur un bx ...
n°366155
ralouf
Posté le 02-01-2002 à 11:06:07  profilanswer
:bounce:
salut, j'ai eu le même blem ke toi: demerde toi pour booter avec une barette en pc66 et va chercher une maj du bios de t'as cm, ça marche à tous les coups puisque ton bx est théoriquement compatible pc133.
a+
Ralouf ;-)
n°366427
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 02-01-2002 à 14:23:19  profilanswer
moi aussi jai le meme pb... :/
"le prix passe, la qualité reste"
n°366435
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-01-2002 à 14:28:46  profilanswer
j'ai reessayé ma 256 Mo DF Specktek ce matin sur ma P3B-F et 6163 pro : 128 Mo détécté à chaque fois :/
n°366506
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-01-2002 à 15:44:40  profilanswer
moi j'ai eu de la chance... aucun probleme avec de la pc133
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°366510
masterx
Posté le 02-01-2002 à 15:46:36  profilanswer
j'ai un pc avec une p3bf en ce moment chz moi et aucuns problémes :(
tu as quel bios ?
n°366511
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-01-2002 à 15:46:47  profilanswer
toutes mes barettes de PC133 ont toujours passé nickel sinon, avant j'avais de la Mtec, Nanya, Specktek. Maintenant de la Micron et de la PQI, toujours en PC133, ca n'a jamais posé problème.
Tiens deviennette : l'une de mes barettes parmis la specktek, la PQI et la Micron ne tiens pas le 2-2-2 à 133 MHz à 3.5v de Vi/o. Laquelle ?
n°366514
masterx
Posté le 02-01-2002 à 15:47:55  profilanswer
micron ? :D
n°366517
popoles
Posté le 02-01-2002 à 15:53:37  profilanswer
pqi si ref chip = pq3sxxxxq75
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°366524
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-01-2002 à 16:02:27  profilanswer
raté, la Micron :ouch:
La PQI apparament elle en veut, je vais regarder la ref exacte tiens :D
n°366526
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-01-2002 à 16:03:54  profilanswer
le SPD de mes PQI indique
MS3828UPS-T86A3
Pour les chips faudra que j'en vire une...
n°366532
popoles
Posté le 02-01-2002 à 16:07:56  profilanswer
pour micron, c'est une anomalie, t'as po de bol
pour pqi les bonnes se terminent par s75 (148 cas222)ou mieux v75
(160 cas 222)
Quels genres et quelles marques de Cooler Chipset faut-il choisir??enlever le ventilo chipset sur une kt7-a ...
Comment bien tweaker son chipset i815 pour avoir des perfs optimales?J'en envie de virer le ventilo de ma Radeon et du chipset de la KT7A..
C'est quelle sonde celle du chipset dans MBM 5 ?FSB à 133 sur chipset BX et carte son qui déconne !
Virer le ventilo du chipset de la KT7A pour mettre un rad passif ?KI KI NA des Waterblocks de chipset? :D
La vieille Kt7Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????
Plus de sujets relatifs à : Vieille CM chipset bx440 pas compatible ram ........
