9303 connectés
  Air Cooling
  [Topic tests] CPUs en passif, dernier test c2d E4500
n°1680770
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 20-01-2008 à 22:59:42  profilanswer
Hello tout le monde.
De plus en plus souvent je vois sur différents forum les meme question qui reviennent concernant la possibilité de tel ou tel processeur à fonctionner en passif, que ce soit en refroidissement à air ou à eau.
Je propose ici que l'on poste les différents essais qui ont étés réalisés, afin d'y voir un peu plus claire sur cette affaire.
Beaucoup de gens veulent avoir des configs genre HTPC bien silencieuses et ne trouve pas ou peu de réponse, bien evidement on ne restera pas bloqué sur des configuration "modeste" on pourra également avoir des feedback sur des config un peu plus musclées.
Je ne sais pas si cela interesse les lecteurs de notre bien aimé forum, mais je pense qu'il fallait lancer l'idée.
Une information hierarchisée etant la plus digeste à assimiler, je propose que les tests comportent ces données :
- carte mere utilisé
- processeur: step, voltage, tdp, core...
- radiateur ou WC utilisé
- stress test sur OCCT ou autre
-  dans quelle condition le test a été fait... temp de la pièce, ventilation 0.... etc)
- Photo et graphique pour illustré.
Je vais commencer par quelques tests que j'ai moi meme effectué, après ce sera a vous :)
Test 1
CPU :
Amd Turion MT32, 512ko de cache, tdp de 25W, 1.8ghz, 1.15v
Carte mere:
Asrock K8NF6G-VSTA
Radiateur air:
Thermalright SI128
Condition:
Temp piece 19 degres, pas de ventilation forcée, carte mere hors boitier
Résultat :
Mon pc est parfaitement stable sans soucis de surchauffe, au vue du processeur meme en pleine canicule il ne devrais pas y avoir de problemes de fonctionnement. Il est en fonctionnement depuis plus d'un mois
http://img105.imageshack.us/img105/239/temperaturetg1.png
http://img99.imageshack.us/img99/8397/10montagecartemerealim2bv2.jpg
Test 2
CPU :
Amd Sempron core Georgetown (90nm) 256ko cache, Tdp 62w, tension 1.35v
Carte mere:
Asrock K8NF6G-VSTA
Radiateur air:
Zalman CNPS9500 (ventilo à l'arret bien sure :) )
Condition:
Résultat :
La temperature est plus élevé que pour le turion, deja on a un tdp de 62w ce qui n'est pas rien et en plus pas le meme radiateur...
J'ai obtenue une temperature max de 64 degres avec un OCCT pendant 6 heures.
Le pc a fonctionner de manière parfaitement stable, mais a la vue des conditions 19degres dans la piece, on est en droit de se demander ce qui se passerai en plein ete avec 30 degres dans la pièce.
Toute fois je pense que ce processeur peut parfaitement fonctionner en passif, dans la mesure ou on peut legerement jouer sur la tension appliquer et que lors des tests j'ai meme mis un bout de papier pour un peu ralentir le flux d'air en convection.
http://img338.imageshack.us/img338/5715/2007041313h01cpu1ir4.png
http://img338.imageshack.us/img338/6640/img0032si8.jpg
Test 3 (Woodpc3.5)
Essais avec un Athlon XP2800+ s754 (Dublin) TDP 62w et GeminII
http://img137.imageshack.us/img137/4797/montage13mf7.jpg
Voici les résultat OCCT :
1- CPU legerement undeclocké, temprature de stabilisation 60 degres (mon experience en fanless m'indique que la temperature max est atteinte a 25min environ sur tous les essais que j'ai fait de 7 heurs et plus)
http://img206.imageshack.us/img206/5351/2007113006h35cpu1sj2.png
2-
CPU à vitesse d'origine temperature de la piece 20 degres (TDP 62w)
http://img512.imageshack.us/img512/6146/2007113007h15cpu1em7.png
3- Je vous simuler un canicule, donc essai avec aeration du dessus et une de coté entierement obstrué. Je ne pense pas que l'on peu faire pire :)
http://img410.imageshack.us/img410/1025/2007113007h45cpu1cz1.png
Ca chauffe sec mais pas de problemes.
Quand je regarde au niveau des flux d'air, je vois que l'alim se situant sur une partie du rad cpu, je pense qu'une voie d'ameliaration est possible en augmentant la distance alim-rad...
Avec un TDP de 65w, les C2D sont a mon avis utilisable en fanless, il n'y a que 3 watts de differences sur la papier, je crois que cela sera mon prochain essai.
Message édité par tavutatete le 20-01-2008 à 23:04:15
n°1680775
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 20-01-2008 à 23:02:35  profilanswer
Test 4 :
Voila les résultat des tests avec un C2D E4500 dans un boitier standard Antec dans une pièce à 23 degres. Les tests se sont enchainés sans interruption.
Config :
carte mere Gigabyte P35-DS3R
2go kingston pc6400 cl5
ssd compact flash 2go
Rad Scynthe Mugen
http://img222.imageshack.us/img222/6051/c2dpassifdq2.jpg
1 : Cpu underclocké à 1800mhz vcore origine. 30minutes occt
http://img106.imageshack.us/img106/928/2008012017h36cpu1wj9.png http://img266.imageshack.us/img266/9929/2008012017h36cpu2vv8.png
Temperature de stabilisation 66 degres, la suite du test me dis que dans cette configuration les temperatures sont parfaitement viable, meme en été je pense.
2 :Cpu à vitesse d'origine 2200mhz, occt 30 minutes
http://img248.imageshack.us/img248/2203/2008012018h16cpu1sk3.png http://img248.imageshack.us/img248/4059/2008012018h16cpu2gp0.png
Temperature max 72 degres, dans ces conditions on peu se demander si une telle configuration pourrait résister à une temperature de piece de 30 ou 33 degres.
3 : Cpu à vitesse d'origine, occt 30min et boitier fermé. (pour la simulation d'une chaleur supperieure dans la piece.
http://img171.imageshack.us/img171/2954/2008012018h47cpu1ps6.png http://img236.imageshack.us/img236/4/2008012018h47cpu2fc7.png
La ça commence à chauffer sevère, malgres tout si le cpu reste a cette valeur cela reste viable.
4 : Je voulais verifié si le CPU était capable de fonctionner dans les pire condition, c'est pourquoi pour ce test j'ai arreté un test en cours et repris tout de suite apres pour que la température ne descende pas.
Cpu à vitesse d'origine, occt 2heurs, boitier fermé.
Ce test fut un echec, la temperature a augmenté au bout de 25minute (je n'avait donc pas la température de stabilisation au test précedent, certinement due à l'inertie thermique du Mugen) temperature avant crash 80 degres !!
C'est pourquoi pour le test 5 j'ai conmmencé à chaud.
5 : Cpu à vitesse d'origine, occt 2 heures, boitier ouvert.
http://img297.imageshack.us/img297/1903/2008012021h17cpu1rz6.png http://img329.imageshack.us/img329/4163/2008012021h17cpu2te2.png
La temperature de stabilisation 76 degres, occt stable.
Je trouve que cette temperature bien que ne destabilisant pas le cpu, est trop élévé pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions en été, la hausse de température fera monter irremediablement la température au 80 degres critique du plantage précedent.
Dans ce test j'ai utiliser un boitier standard ce qui n'est pas la situation idéale pour du refroidissement par simple convection, la semaine prochaine je vais construire un boitier avec une aeration directement au dessus du cpu afin de voir si je peu faire baisser cette température.
Ce qui est tres surprenant est la température en Idle (au bout de 30 minutes) que je trouve vraiment basse : 37 degres !!
Je pense que pour une utilisation Bureautique une config fanles c2d avec Mugen est parfaitement viable, mais pour le jeu il va faloir obtimiser le boitier...
Test suivant... plus tard :) Avec le GeninII et le Mugen mais à l'horizontale.
J'attend avec impatience vos commentaire :)
Message édité par tavutatete le 20-01-2008 à 23:03:43
n°1680777
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 20-01-2008 à 23:07:59  profilanswer
reservé
n°1680779
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 20-01-2008 à 23:19:24  profilanswer
reservé 2
n°1680780
freewares
Posté le 20-01-2008 à 23:26:10  profilanswer
Baisse le volage pour le core 2 duo je suis sur qu' il peut  tourner a ca frequence d origine avec 1 v seulement voir moin si tu as de la chance.
it's me
n°1680781
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 20-01-2008 à 23:28:03  profilanswer
oui il devrais tourner sans probleme, je vais voir pour la suite des tests.
n°1681252
dark-iori
Posté le 21-01-2008 à 19:41:21  profilanswer
Bon je vais contribuer aussi
-Asus P5B
-E6300: step je sais plus j'ai un peu decroché l'o/c suite aux etudes, 1.225V, tdp je sais pas non plus, 1.860GHz
-scythe ninja + rev b
-piece a 21°C (quoi que apres avoir revu le screen c'était en été donc plutot 25°C) aucune ventilation (a part l'alimentation)
-http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/2255d0qr.jpg
apres comme vous pouvez le voir la carte graphique elle aussi en fanless avait morflé durant les tests 72°C en IDLE (une 7300GT asus passive a l'époque)
Message édité par dark-iori le 21-01-2008 à 19:43:18
n°1685574
delight
Posté le 28-01-2008 à 12:04:05  profilanswer
Très bonne idée ce topic, il est d'actualité :) :)
Perso je viens de me monter un HTPC a base du boiter Advance 2706 (visible ici : http://www.suza.fr/produits/boitie [...] /2706.html
je le trouve joli avec des emplacements pour ventilateurs 120mm (sauf pour la CG, un petit regret tout de meme, mais on peut sans soucis le modifier pour en rajouter un au niveau de la CG).
J'ai lu avant de me décider un test de ce boitier ici : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] iFi-5.html
Je vous le dis tout de suite, ne vous fiez pas trop au test (lisez plutot les commentaires des lecteurs en entier...), il est incomplet, le testeur n'a meme pas pris le temps d'installer les pilotes... et je vous le dis aussi, perso pour monter env. 20 Pc/semaine, le montage est bien plus facile qu'il ne l'est dit dans ce test, j'ai vu des boitieres bien plus chiant à monter c clair, à lire avec prudence donc).
J'ai monté du 4800x2 (je sais je sais j'avais que ca en stock, ou pire du Quad Core lol), régulé avec un Fan mate 2 le ventirad du CPU, un ARtic Collong Low Profile (visible ici : http://www.heatsinkfactory.com/arc [...] 16473.html , ceci dit une merde ce truc, à éviter absolument, très bruyant, à la limite le ventirad d'origine bien réglé avec le cool'n Quiet activé + le CPU SmartFan devrait être meilleur, je vais tester demain), et là,... fatalement je monte à 72°c.
Je pense que les intel E4500, voire E4400 sont clairement de meilleurs choix pour une telle config (chez AMD le 3800x2 me semble pas mal non plus), mais là, humblement, je me demande quand meme un truc, en lisant ceci ici : http://www.tomshardware.com/2007/0 [...] index.html
oui je me demande donc la chose suivante : pour un HTPC, auquel on ne devrait logiquement demander que de produire des images majoritairement issues de DIVX, voire HDMi (allez, parce-que c'est la mode, sachant que le Full Hd n'est pas pour demain tout de même -je parle de démocratisation là, hein pas taper...), est-il vraiment impératif de monter du C2D ou dual COre chez AMD ?
un bon simple coeur ne suffirait-il pas ? Sachant que les CG se chargent de (presque) tout, le CPU même hors mode jeux, n'est-il pas moins important ?
(Perso j'ai monté en l'occurence une 7300LE MSI HDCP Fanless. Votre avis ?)
Si quelqu'un a pu tester les perfs d'un tel CPU pour du décodage vidéo, il est le bienvenu.
Maintenant, si l'écart TDP est très faible en un simple coeur et un C2D Intel ou DC AMD, je ne vois pas pourquoi effectivement on s'en priverait, toute considération de prix mise à part.
Voilà, si mon avis peut aider...
vos réponses sont les bienvenues :)
Message édité par delight le 28-01-2008 à 12:07:02
  Air Cooling
Un rad passif pour portable, possible ?Overclocking C2D E6550 (Débutant)
Test de stabilité systeme : Analyse resultat OCCTRefroidissement e4500
C2D E4300 a 255°C ???!!!?O/c C2D e6400 arrivé au bout??
OC 6750/2x2go/p5n32-e sliOC d'un C2D E6420
Besoin d'aide o/c e4500 p5kO/c limité sur E4500?
Plus de sujets relatifs à : [Topic tests] CPUs en passif, dernier test c2d E4500
