7853 connectés
  [VENTILOS] pour o/c sensible de l'oreille droite :))
n°402335
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 20:34:08  profilanswer
je me tate pour faire des adaptateurs 12v->7v pour ventilos (n'importe quelle connection)
si ça vs interresse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
toutes les infos de prix sont sur le topic dans achats/ventes
n°402355
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 20:41:09  profilanswer
Perso:
2 résistance de 47 Ohms en série
un bout de scotch ou de gaine pour protéger
cout: 1F (et encore)
n°402356
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 10-02-2002 à 20:41:49  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
Perso:
[:fifiz]
n°402366
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 20:46:00  profilanswer
ben vi, c'est quand même mieux...
j'entends plus mes cooler master (qui soufflent tjrs bien soit dit en passant)
y'a plus que ce foutu mini golden orb de ma GF DDR à faire taire!
Il fait plus de bruit que tout le reste à lui tout seul...
n°402370
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 20:48:24  profilanswer
moi ce que je propose c un truc BIEN fait, le scotch et les résistances ki vont cramer, je connais pas !!
si qqun a un ftp, je peux vs montrer à koi ça ressemble un des mes adapt !!
n°402373
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 20:51:04  profilanswer
ct pas une critique...
tu prends une ou deux résistance soudées correctement dans de la gaine thermo, et le résultat est nickel...
je voulais pas casser ton truc, ct juste une suggestion pour ceux qui voudrait se faire un petit truc eux même.
n°402378
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 20:52:48  profilanswer
vi mais tu prends des résistances 1/4W et un ventilo ça consome plus donc elles vont finir par cramer tes résistances !!
n°402392
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 20:59:39  profilanswer
possible.
n°402393
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 21:00:08  profilanswer
je ne nie pas l'intérêt de tes montages.
n°402394
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 21:00:25  profilanswer
désolé que tu l'ai pris comme ça... :)
n°402397
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 21:02:37  profilanswer
pô grave ;)
mais je suis remonté en ce moment contre les gens qui bricolent n'importe comment, l'autre jour sur JPC j'ai vu une photo d'un mod ou on voyait des fils scotchés à l'interieur d'une alim et ça me plait franchement pas!!
n°402451
webzeb
Posté le 10-02-2002 à 22:07:11  profilanswer
Il isolait avec du scotch, ou fixait avec?
si c'est le 2ème truc, il est taré!!!
(surtout qu'avec la température d'une alim', le scotcch va pas tenir 2 mois avant de fondre complètement)
n°402477
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 22:32:45  profilanswer
non il isolait avec, j'essaie de te trouver le post...
n°402479
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 22:34:50  profilanswer
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
mais c pareil, la colle du scotch va fondre à cause de la temp et ça va faire des étincelles !!
n°402481
darkangel
C2FFA
Posté le 10-02-2002 à 22:35:50  profilanswer
Boarf si c juste pour isoler ca va, si c bien mis bien serré bien sur, pas un truc fais nimporte comment non plus
n°402483
darkangel
C2FFA
Posté le 10-02-2002 à 22:38:03  profilanswer
Oué sur les photos c moyennement bien fait fais, si tu fou du scotch d'électriciens yapa de pb de ce coté
n°402486
-yom-
Posté le 10-02-2002 à 22:42:46  profilanswer
meme il fini par fondre le scotch !!
n°402513
darkangel
C2FFA
Posté le 10-02-2002 à 23:03:43  profilanswer
heu...
pas du scotch d'électricien en tout cas. En tout cas j'ai fais une isolation comme ca voila un an, et il est encore nikel. C pas du 15000volts qui passent ds ces fils.
n°402754
-yom-
Posté le 11-02-2002 à 11:41:37  profilanswer
j'ai pour principe d'utiliser de la gaine thermo mais si ça se décole pas c'est aussi une bonne solution!
n°402766
H4dd3R
Q2
Posté le 11-02-2002 à 11:55:44  profilanswer
Pquoi pas les alimenter en 5V ces ventilos??
Moi ils sont tous en 5V (mon blue orb on l´entend presque plus), le seul endroit ou j´ose pas encore le faire c sur l´alim..
Qu´en pensez-vous, risque d´incendie en alimentant le ventilo de l´alim en 5V?? Ou bien l´alim a une sécurité et power off si elle voit qu´elle surchauffe (mais la mienne est une -très- vielle alim).. ?? :)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
info sur les ventilos PAPST chez conradCherche ventilos silencieux de 80x80
[CG] ventilos noiseblocker !!!Ca avance doucement mais surement :)!!!s2,s3....choix de ventilos
pour les ventilos-->Silence<-- Quels ventilos d'alimentation ET de boîtier???
[CG] ventilos silencieux, watercooling...ventilos...
Ventilos(¯`·._) [CG] ventilos S2 S3 S4 + adapts 60-80 [finalisation] (¯`·._)
Plus de sujets relatifs à : [VENTILOS] pour o/c sensible de l'oreille droite :))
