8578 connectés
ventilos...
n°386702
skyman23
Posté le 24-01-2002 à 20:18:35  profilanswer
Voila j'aimerais refroidir mon pc (50° a l'interieur) et pour cela je voudrais savoir quels ventilos vous me proposez et ou je dois les mettre???
Venez visitez mon site en construction et dites moi ce que vous en pensez.
n°386704
guigui23
Posté le 24-01-2002 à 20:20:48  profilanswer
n°386708
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 24-01-2002 à 20:27:19  profilanswer
des s2 rulezzzzz
n°386709
skyman23
Posté le 24-01-2002 à 20:30:14  profilanswer
J'ai deja pose la question mais pas de reponse. Alors je le repose ici.
lozoic >> les s2 je les mets ou et j'en prends combien???
Et ca sert a quoi le adaptateurs??
n°386732
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2002 à 20:43:03  profilanswer
50 degres c'est quoi ? Temp du CPU en pleine charge, en IDLE ?
Ou temp de la mobo ?
Tu cherches un ventirad pour CPU ou des ventilos de boitiers ?
Si c'est pour refroidir ton boitier en general, il faut le ventiler. Tu mets un ventilo en extraction derriere (au niveau du CPU) pour chasser l'air chaud vers l'exterieur et un en aspiration devant pour faire rentrer de l'air frais. Et ca te fais un flux d'air dans le boitier qui te refroidis le tout.
Les adpatateurs c'est pour mettre par exemple un ventilo de 80 mm comme le S2 sur un emplacement prevu a un ventilo de 60 mm.
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°386771
skyman23
Posté le 24-01-2002 à 21:06:09  profilanswer
50° c le proc et 45° c le boitier.
Je cherche des ventilos pour le boitiers. Donc tu me conseilles les S2?? Et celui qui est sur l'alim je le laisse ou je le remplace par un s2??
n°386775
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2002 à 21:11:34  profilanswer
Les S2 sont de tres bons ventilos a un niveau de bruit tres faible. D'ou leur grand interet. Mais rien ne t'empeche d'acheter d'autres ventilos qui feront tres bien l'affaire car les S2 sont tres difficiles a trouver en France (d'ou les commandes groupees). Sauf si tu es vraiment sensible au niveau des oreilles.
L'ideal ca serait un ventilo devant et un derriere. Verifie que t'as les emplacements (de bonne taille) quand meme.
L'alim, t'y touches pas.
Ventilos(¯`·._) [CG] ventilos S2 S3 S4 + adapts 60-80 [finalisation] (¯`·._)
idee pour diminuer le bruit des ventilos en restant efficace[HS] Ventilos 120 x 120 x 38 en 220 V ?
On peut thermoreguler des ventilos avec un soft de monitoring ?Ventilos et pâte thermique
Je veus des ventilos !!regler le voltage des ventilos!!!
Ventilos panaflo 80mm L1A 21dB 24CFM a 2$ (sisi, 2$)J'ai besoin des caractéristiques : ventilos de la KT7A et de la Radeon
Plus de sujets relatifs à : ventilos...
