3424 connectés
  Air Cooling
  Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?
n°1905924
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 21:29:15  profilanswer
:hello: Les tunners fous.
Bon voila ,en vue de monter une config j'ai acheter un cosmos 1000. :bounce:
Alors, pour ceuces qui le connaisse j'aurais aimé savoir ce que vous pensez des ventilos livrés avec et de sa ventilation en générale.
Comment l'avez vous optimisée, ce que vous avez rajouté etc...
Let's go ;)
Message édité par enzonic le 03-07-2009 à 23:32:15
n°1905928
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 21:31:59  profilanswer
j'ai déplacé le ventillo orientable  du bas pour le clipser au dessus de la cage disque(c'est prévu pour).
Ça condamne 2 baies 5 1/4 du coup par contre
All your base are belong to us ...
n°1905930
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 21:39:18  profilanswer
Salut zeoxygen :hello:
Le fait que le ventilo soit en biais ça ne gene pas pour le refroidissement des disques?
Et puis ce ventilo il aspire de l'air non?
Est ce que c'est vraiment efficace, ne vaudrait il pas mieux qu'il souffle sur les disques?
Message édité par enzonic le 03-07-2009 à 21:39:38
n°1905932
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 21:51:44  profilanswer
ca aspire l'air au dessus.
je parle de le mettre ici : http://img14.imageshack.us/img14/9808/14102008503.th.jpg
ca optimise justement le refroidissement des disques
Message édité par zeoxygen1 le 03-07-2009 à 21:52:43
n°1905937
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 21:57:28  profilanswer
Ok, mais alors est ce que tu en a mis un autre en bas?
Et puis est ce que tu est vraiment forcé de mettre celui des disques dans le support en biais?
n°1905940
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 22:09:29  profilanswer
on peux remettre un autre ventillo en bas en le visant il y a des trous pour ca.
l'avantage de mettre celui avec la cage plastique au desus des disques est que l'on peux orienter le flux sortant des disques vers la ram par exemple
n°1905945
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 22:15:57  profilanswer
J'avais pas pensé à ça.
Effectivement j'en mettrais un orientable sur les disques. ;)
Mais moi c'est le deuxième orientable qui me travaille le plus, parce que c'est quand même le seul qui amène de l'air frais dans le boitier.
D'après les tests sur le net, il manquerait d'efficacitée, t'en pense quoi?
n°1905946
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 22:17:48  profilanswer
moi j'avais qu'un seul orientable .. celui du bas
n°1905947
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 22:20:18  profilanswer
Ah bon :??:
En fait il y a celui du bas dans son support en plastique en biais, et puis il y a un deuxième support vide en biais
non?
n°1905949
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 22:23:46  profilanswer
http://hi-techreviews.com/reviews_ [...] G_2725.JPG
le "rond" en bas.
le guide marqué "cooler master" n'a pas de ventillo dans le mien
n°1905951
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 22:27:50  profilanswer
Non non, moi non plus, dans le couloir cooler master y a pas de ventilos.
Est ce qu'on peut en rajouter un d'ailleurs?
Parce que sinon il ne sert pas à grand chose ce couloir.
n°1905955
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 22:39:51  profilanswer
on peux mettre ce genre de ventil :
http://cgi.ebay.fr/Papst-RL90-18-1 [...] otohosting
n°1905957
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 22:43:57  profilanswer
Aîe :pt1cable:
Ca doit pas être facile à trouver et ça m'a pas l'air d'être donné :heink:
Sinon le rond du bas, t'a constaté qu'il n'amenait pas beaucoup d'air frais ou pas? :??:
n°1905959
zeoxygen1
Posté le 03-07-2009 à 22:47:22  profilanswer
c'est surtout que les disques était pas bien ventilés sans ce ventillo sur le dessus.
sinon les hdd sont justes ventilés par dépression
n°1905960
enzonic
Posté le 03-07-2009 à 22:50:54  profilanswer
D'accord, mais si tu met les deux, celui du bas il doit bien amené de l'air frais non?
Parce qu'il est bien relié à l'exterieur via le filtre à poussières frontal non? :heink:
  Air Cooling
Watercooling Core i7 dans un Cosmos Squel bon ventilos 23 cm mince et 14 cm prendre et où ?
AVIS Integration watercooling COSMOS S + pièces a vendreRefroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 euros
PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?
Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPU
First WC dans un Cosmos S9800GTX+, 1000 ou 1100Mhz en mémoire ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?
