3235 connectés
  Air Cooling
  mise en place de 2 ventilos de boitiers + 1 sur CPU
n°1364398
prozero
Posté le 19-01-2006 à 21:43:43  profilanswer
J'ai un XP2000+ sur une CM KT3 Ultra.
Mon PC fait beaucoup de bruit et EN PLUS chauffe beaucoup. Je suis obligé de le laisser ouvert et de régulièrement coller un ventilateur "pour humains" vers l'UC pour le refroidir. Mais ca me parait finalement assez logique, je n'ai qu'un seul ventilateur en tout, sur le CPU (+1 sur la CG).
J'ai remarqué que j'avais deux emplacements pour des ventilateurs de boitiers, un devant en bas, et un à mi-hauteur, derriere.
Niveau températures, PC au repos, le CPU passe de 40° avec UC ouverte à 53° en moins de 15 minutes en le fermant... La température générale du boitier passe de 32 à 39.
Je cherche donc à baisser le niveau sonore de mon PC et à éviter la surchauffe. Je ne veux pas de solutions compliquées ni trop chère, juste quelques ventilos devraient faire l'affaire, mais combien? ;)
Diverses questions, donc:
1. Je me demande si le ventilateur de devant est utile, car il y a un cache sur le boitier qui va bloquer la sortie d'air?
2. Est-ce intelligent de mettre DEUX ventilos 8cm dans le boitier? Quelle genre de ventilo silencieux me conseillez-vous (si possible à vitesse réglables manuellement)?
3. C'est principalement le ventilo de mon CPU qui fait du bruit (énormément, il est toujours à fond, sauf pendant les 2 premieres minutes d'allumage quand il est froid), je suppose que le fait de refroidir le boitier peut faire que le ventilo du CPU ne tourne plus à fond? Sinon, la prochaine étape sera le ventilo de CPU, mais j'ai l'impression que les installations ne sont pas forcément triviales... Dans tous les cas, je pense gagner rien qu'un peut en fermant tout simplement le boitier :)
n°1367341
nicolo
Posté le 25-01-2006 à 21:58:59  profilanswer
verifie si un Zalman 7000cu est compatible avec ta carte mère, puis ajoute un ventilo sur ton boiter à l'arrière à mi-hauteur, pour info les Hyper 8 cm de cdiscount sont jolis par cher et assez silencieux.
n°1367454
prozero
Posté le 26-01-2006 à 01:36:35  profilanswer
J'ai déjà commandé 2 ventilos pour mon boitier qui devraient bientot arriver. Je ne sais toujours pas quoi prendre pour le CPU. Le Zalman n'est pas compatible avec ma CM "sans magouilles" (d'apres le site de zalman). Il va falloir que j'en trouve un autre.
n°1368881
prozero
Posté le 28-01-2006 à 22:16:21  profilanswer
Bon, j'ai monté mes deux noiseblocker S3 et nettoyé mon ventirad. Je peux maintenant fermé mon boitier, et ranger mon ventilateur "d'humains". Je suis a 43 CPU et 33 Boitier en IDLE, donc ca va.
Etant donné qu'il y a toujours ce bruit de ventilo du CPU, est-ce que je peux changer le ventilo du CPU sans changer le radiateur? Le ventilo est clipsé sur le radiateur, et semble mesurer dans les 7 cm. Je n'ai pas trouvé de références sur le net, existe -t-il des ventilos silencieux qui pourraient aller sur mon radiateur CPU ?
Merci!
n°1369903
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 30-01-2006 à 18:47:28  profilanswer
sinon essaies Speedfan. Il te permet de thermoréguler tes ventilos.
Message édité par Manyd le 30-01-2006 à 18:49:47
n°1369942
prozero
Posté le 30-01-2006 à 19:24:37  profilanswer
En fait, il y avait un régulateur sur chacun de mes noiseblocker, du coup, j'en ai branché un en direct et j'ai mis mon ventilo de CPU sur un régulateur. Et du coup, c'est impec, ca ne chauffe plus trop et ne fait pas trop de bruit.
n°1369953
shingxl
Posté le 30-01-2006 à 19:36:55  profilanswer
 :whistle:
n°1376317
manisque
Posté le 12-02-2006 à 17:31:42  profilanswer
ton cpu est surement un athlon XP palomino (0.18µ)
ces cpu chauffent enormement mais encaisent tres bien les temp extremes
(comme tous les athlons XP): en oubliant de brancher le ventilo: mon cpu (XP200+ 0.13µ) est monté a plus de 85° en restant stable
  Air Cooling
Premier essai O/C CPUVentilateur CPU autorégulé Intel. Help svp...
Les ventilos de mon chipset finissent tous par faire un bruit atroce.Température CPU très élevée sans raison
Ventillateur très silencieux pour CPU 939?ventilateurs de boîtiers
ventilos 80mm pour processeur athlon 1800+CPU non o/c chauffe bcp trop !
un soft qui pilote les ventilos selon la charge cpu?Ventilateur CPU à fonds tout le temps
Plus de sujets relatifs à : mise en place de 2 ventilos de boitiers + 1 sur CPU
