5602 connectés
Sujet : ventilo sert ou pas
kiozone
Hr a écrit a écrit :
Certains disent ça... :sarcastic:
J'ai jamais eu aucun soucis, mon père non plus, sur beaucoup d'alims... :sarcastic:
Je suis d'accord mais il suffit que ton alim claque même si y'a peu de chance ben tu t'es fait niqué.
kiozone
kiozone
freeman_78 a écrit a écrit :
mouais ... pour 1.5? la résistance de 3watts je préfère faire quelques soudure de plus plutot que de griller une alim  :ange:
starbear
Rouge -> 5V
Jaune -> 12V
Rouge ventilo -> Jaune alim
Noir ventilo -> Noir alim
= 12V
Noir ventilo -> Rouge alim
= 7V
Rouge ventilo -> Rouge alim
= 5V
 :jap: merci beaucoup :jap:   j'me coucherais moins c...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 19:52:32--[/jfdsdjhfuetppo]
freeman_78 mouais ... pour 1.5? la résistance de 3watts je préfère faire quelques soudure de plus plutot que de griller une alim  :ange:
kiozone Ouais mais le 7V ca nique l'alim  :fuck:
starbear
kenshirooo a écrit a écrit :
j ai branche un ventilo 5cm en extraction a cote du proco (alilmente par un cable qui adapte une derivation sur le cable qui alimente un de mes dd)
comment je modifie son voltage ?Et concretement ça change quoi?
sur ton cable de DD le fils jaune = 12v  le fils rouge = 7v (je crois)
quand tu branches en 7 v tu diminues la vitesse de rotation du ventil donc le bruit... :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 15:16:08--[/jfdsdjhfuetppo]
kenshirooo j ai branche un ventilo 5cm en extraction a cote du proco (alilmente par un cable qui adapte une derivation sur le cable qui alimente un de mes dd)
starbear
voilà g fini le baybus :)
quand tous les ventilos sont à fond : mobo à 21°C et CPU à 34
si je les mets tous en 7V : 21/37 ...
et un de plus qui sera tranquille cet Eté :)
freeman_78 voilà g fini le baybus :)
freeman_78 moi idem j'ai isolé donc y'a plus de trous :)
je dirai cet après midi pour les températures passke là g po fini mon baybus ...
starbear
ca sert vraiment quand il y a un réel flux d'air dans le pc... il faut donc un ventilo en aspiration et un en extraction... sinon ca fait pas grand chose. Il faut aussi obturer tous les trous qu'il y a dans le boitier pour favoriser le passage de ce flux d'air...
Mais tu peux gagner 5°C facilement si tu fais ca ...
ouaippppp!!!
dans ma tour il y a un 12*12 enermax en injection (en dessous des DD + un 8*8 sur le cote gauche du boitier (amene de l'air frais a la CG et au proco...) et j'ai replacer le 8*8 d'origine de l'alim par un enermax 8*8
bilan T° piece = 22.7°c
T° boitier = 23.2°c
T° mobo =23°c
T° proco = 40°c
(en plus il y a une isolation au Gedicoustic donc tout les trous inutiles ont ete bouché...)
freeman_78
amateur de pc a écrit a écrit :
merci mais tu me dis de refermer tous les trous pk
Faut les fermer passke sinon de l'air s'échappe un peu par ces trous... et n'est pas extrait par le ventilo d'extraction... ca empeche le FLUX koi... c'est ce FLUX qui est important... enfin c'est ma théorie (et elle marche très bien chez moi...)
Spiderkat Si celui du haut sur le cote est place face ou proche du CPU alors tu peux le mettre en 12V pour maximiser l'extraction de l'air chaud. Sinon ce meme ventilo en 5V ou 7V lorsque le CPU est peut solliciter. Celui du bas doit toujours souffler afin d'apporter de l'air frais et optimiser le flux dans le boitier.
amateur de pc merci mais tu me dis de refermer tous les trous pk
freeman_78 ca sert vraiment quand il y a un réel flux d'air dans le pc... il faut donc un ventilo en aspiration et un en extraction... sinon ca fait pas grand chose. Il faut aussi obturer tous les trous qu'il y a dans le boitier pour favoriser le passage de ce flux d'air...
starbear
la tu reffroidi ta sonde c pour sa que sa bouge pas
celui qui est derriere la tour a cote des connecteurs (en dessous de l'alim...) est en extraction donc il retire l'air chaud du proco donc ce n'est pas la sonde toute seul qui refroidit et juste pour info la sonde est située a l'interieur du proco (pentium 4)
amateur de pc la tu reffroidi ta sonde c pour sa que sa bouge pas
starbear
bon g pris 3 ventilo d'alim morte et je les é mis sur mon pc
1 devant en bas 1 derrière en bas et 1sur le coté en haut
les 2 du bas soufle vert l'interrieur et celui du haut vert dehor
est ce que sa me sert vraiment ?
si sa me sert combien de dégré je gagne sur mon cpu
celui qui est en bas (derriere) sert a rien -> place derriere le proco :) (pour mon cas depuis que j'ai installé mes ventilos cf config mon proco reste toujours a 40°c en idle ou en burn :sol: )
amateur de pc bon g pris 3 ventilo d'alim morte et je les é mis sur mon pc
