3385 connectés
  Silence
  Mon ventilo seasonic va lâcher !
n°1862495
cazey
Posté le 16-03-2009 à 23:37:17  profilanswer
salut,
quelle peut être les symptomes d'un ventilo qui fait clac clac ?
Il s'agit de celui de ma seasonic m12 500.
pc froid c'est léger et ensuite clac clac aigue !
admettons qu'il lâche, le ventilo 80mm se mettera en route et je m'en appercevrai ?
Elle a 1an vous me conseillez de faire marcher le sav de nanopoint ?
Autrement les tensions sont parfaites, rien à signaler..
"Pour faire des sottises, il n'y a qu'à se laisser aller. Alfred de Musset"
n°1862497
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-03-2009 à 23:42:18  profilanswer
tu as une souris dedans.
n°1862502
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-03-2009 à 00:03:46  profilanswer
Sérieusement,
Elle est sous garanti, vas'y SAV.
Le problème ne va pas se réparer tout seul, et au prix ou sont les Seasonic, si elle fais du bruit.
Quand, tu la démontes regarde si il n'y a pas quelque chose qui touche le ventilateur, fil ou autres.
Mais, si tu le désir ta garanti sera toujours bonne, si le bruit ne te dérange pas.......... sur une Seasonic!!!!
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-03-2009 à 00:08:31
n°1862510
cazey
Posté le 17-03-2009 à 01:00:57  profilanswer
c'est un clac clac très léger donc j'ai peur que la garantie ne marche pas aussi..
je mail déjà nanopoint pour avoir leur avis..
est ce que ce serait les coups de souflette (pistole de compresseur) que je passe dessus pour enlever la poussière qui peuvent détériorer le ventilo ?
Message édité par cazey le 17-03-2009 à 01:02:01
n°1862518
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-03-2009 à 01:53:26  profilanswer
ça dépend de ta puissance de ta soufflette, j'en connais ou tu ne sais même pas laisser la mains devant.
Par-contre ce qui ne m'étonnerai pas, maintenant que tu me dis ça, tu as surement un fil ou un élément qui a bougé et qui touche ton ventilateur.
Regarde à travers la grille pour vérifier si rien ne touche.
Attention, les ventilateurs certains sont fragiles, il ne faut jamais forcer dessus perpendiculairement.
Il peut avoir aussi l'élise qui c'est décollé du moteur, ou le roulement.
regarde si l'hélice tourne irrégulièrement (surtout au démarrage).
Aussi pour vérifier c'est plus compliqué, il faut appuyer avec le doigt sur le centre du ventilateur en exerçant une pression variable de plus en plus forte, si le bruit s'arrête , c'est un de ces problèmes la. (la pression exercé est plus ou moins la limite d'arrêt du ventilo en générale).
Mais de tout façon tu ne seras rien faire, sauf changer le ventilo, donc garanti.
Problèmes avec les garantis, c'est que c'est parfois long, et si ce n'est pas un magasin, il y a des frais de port.
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-03-2009 à 02:02:55
n°1862522
cazey
Posté le 17-03-2009 à 02:13:13  profilanswer
bah je vais retenter un coup de souflette, avec de la chance si c'est ça le fil peut se remettre en place tout seul..
Pourquoi des frais de port, j'ai demandé si c'était possible de me l'envoyer et que je donne la mienne au facteur,
apriori elle a pas dit non (voix d'une asiat au téléphone)..
Genre comme plextor sauf que eux ne demandent rien car les frais de port doivent couter plus d'argent pour reprendre un vieux graveur  :D
Message édité par cazey le 17-03-2009 à 02:14:07
n°1862604
cazey
Posté le 17-03-2009 à 13:31:29  profilanswer
RAS y a pas de fil qui touche, vivement la réponse de nanopoint  :bounce:
n°1863832
cazey
Posté le 20-03-2009 à 19:22:18  profilanswer
je peux pas parler de la proposition commerciale que m'a faite nanopoint, mais un conseil achetez seasonic c'est presque aussi bien que darty le sav s'il n'y avait pas ces 15euros de frais de port..
Message édité par cazey le 20-03-2009 à 19:22:28
  Silence
Démonter un ventilo 12cm...Comment shunter un ventilo pwm ?
prolimatech megahalems + ventilonVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Réguler un ventilo 2 fils...Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
Ventilo de l'alim bruyant sur Cooler Master Centurion 590?!Ventilo 80* slim ?
[Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
Plus de sujets relatifs à : Mon ventilo seasonic va lâcher !
