3898 connectés
  Ventilo sur P4 3.66ghz????
n°739163
cali75
Posté le 02-03-2003 à 13:28:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'acquerir un P4 3.66Mhz et son ventilo d'origine qui est:.... un veritable avion au decolage.
Pourtant le tout est dans une tour Antec 1080 amg, donc alim tres silencieuse.
Chez Ultramedia (Merci Ben pour le Montage tu es tres sympa), on me conseil: un Alpha PAL 8942M82 pour ventiler sans Bruit et obtenir pourquoi pas, un overcloking sympa (3.5Mhz?).
Quand pensez vous et y a t'il d'autre solution envisageable.
merci d'avance pour vos experience
cali
n°739165
darknico
Posté le 02-03-2003 à 13:31:16  profilanswer
c'est pas un 3.06 plutot :pt1cable:
n°739167
Posté le 02-03-2003 à 13:32:31  answer
+1 [:suomi].....par contre silence et refroidissement c est pas compatible... :D
Je ne sais pas si c est deja sorti en France, mais je conseillerais un SLK900 et un ventilo de 92mm dessus :)
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2003 à 13:35:40
n°739169
cali75
Posté le 02-03-2003 à 13:34:56  profilanswer
oups, oui desoler
un P4  3.066
n°739196
cali75
Posté le 02-03-2003 à 14:16:23  profilanswer
le SLK900 n'est il pas uniquement que pour AMD???
a j'oubliais la carte mere est une P4G8X
cali
n°739197
Posté le 02-03-2003 à 14:20:26  answer
cali
Non le SLK 900 fait les 2 plateformes.
N oublie pas que 3.5G, si tu y arrives ca commence a chauffer grave :D
n°739200
cali75
Posté le 02-03-2003 à 14:29:22  profilanswer
Merci franck,
il est dispo chez Ultramedia??
quelle ventilateur faut il mettre dessus pour bien ventiler?? (sans bruit donc au alentour des 2000t/mn)
a titre dinfo je suis a 48° et 53°full charge avec le ventilo d'intel mais il monte a 3500t/mn d'ou le bruit et ma vitesse est de 3472Mhz.
cali
n°739202
Posté le 02-03-2003 à 14:31:43  answer
cali75 a écrit :
Merci franck,
cali
Je n en ai aucune idée......va plutot chez ton fournisseur lui demander ce qu il a comme matos...le seul test que j ai lu, ils l ont fait avec un ventilo d helicoptere :D
n°739208
cali75
Posté le 02-03-2003 à 14:47:13  profilanswer
voila le conseil du revendeur, qu'en pensez vous par rapport au slk900 ???
cali
n°739219
leto
Posté le 02-03-2003 à 14:59:44  profilanswer
cali
Le PAL8942 est inférieur au SLK900, mais c'est tous deux des très bons rad . Fais surtout attention au ventilateur qu'ils vont te coller dessus , qu'il soit silencieux
n°739226
cali75
Posté le 02-03-2003 à 15:05:11  profilanswer
merci LeTo3
mais je n'y connais rien, si tu as une petite idee??
un s2, s3, s4????
cali
n°739231
leto
Posté le 02-03-2003 à 15:08:20  profilanswer
Demande chez ultra média , ils te les feront écouter , tu pourras ainsi choisir .
Si tu veux de la qualité (et apparement vu la config: P4 3Ghz+P4G8X), prends un papst .
Sinon un S2 .
n°739255
cali75
Posté le 02-03-2003 à 15:31:24  profilanswer
PAPST 8412 N/2GL:Émissions Sonores : 12 dB/a: suffisent pour un P4 3gh?: Je ne connais pas la vitesse de rotation?
ou
Papst 8412NGML :Émissions Sonores : 19 db/a Je ne connais pas la vitesse de rotation
ou
UltraSilentFan S2 BLUE:Emissions Sonores : entre 11/19 db/A:Livré avec un variateur de vitesse.Je ne connais pas la vitesse de rotation?
n°739491
cali75
Posté le 02-03-2003 à 20:24:44  profilanswer
entre ses 3 ventilos, vous avez une idee du meilleur???
cali
n°739689
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 02-03-2003 à 22:34:17  profilanswer
cali75 a écrit :
Bonjour a tous,
cali
Hello, j'utilise un Alpha sur mon 2.26 couplé à un ventilateur Noiseblocker S4, résultat un grand silence et une bonne efficacité :)
Bon par contre il est très cher, mais accepte tous les ventilos cm :)
Je passe à 17X175 à 1.6V et 17X170 à 1.5V, avec ram desynch à 213 mhz sur une BG7, alim Enermax 350 W. Très silencieux, et super efficace, il me servira sans aucun doute de DivX box dans un futur prochain ;)
Message édité par jascooby le 02-03-2003 à 22:37:12
changer le ventilo de ma radeon vivo2e ventilo en aspi
ventilo en + pour chipset nforce2 (tof inside)ventilo 92mm silencieux ??
Ventilo ultra silencieuxVentilo silencieux pour PIII 1GHz
Montage souple des ventilo d'alim ... vous faites comment ?O/C d'un P4 2.4B avec ventilo intel ?
Changer la vitesse du ventilo d'une alim EnermaxChangement de ventilo ( besoins de conseils )
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur P4 3.66ghz????
