7614 connectés
  pour passer son ventilo d'alim en 7v comment etre sur de decharger ...
n°386255
PEPITO D'A​RGENT
gaffe a tes dents...since 2000
Posté le 24-01-2002 à 11:23:07  profilanswer
les condensateurs
(attention je suis une burne en electricité) :na:
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir.
n°386258
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-01-2002 à 11:28:48  profilanswer
tu laisses ton alim débranchée pendant 48h ou tu la fait décharger ds une ampoule ( uun fil dans chq trou... ) :D  :o
n°386259
Murphy
Posté le 24-01-2002 à 11:30:02  profilanswer
branche ton ventilo d'alim à l'extérieur, c quand meme plus simple :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°386412
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-01-2002 à 14:16:36  profilanswer
t'as juste a mettre une petite resistance en parallele avec ton ventilo
au besoin si tu veux eviter le retour de jus du a l'extinction du ventilo une diode en serie sur le ventilo
(pas trop petite la resistance sinon elle va griller) :wahoo:
n°386615
PEPITO D'A​RGENT
Posté le 24-01-2002 à 18:44:58  profilanswer
je comprends rien a l'electronique
un 'ti schema plize !
ps : euh oui mais ventilio a l'exterieur ca risque pas de chauffer dans ma tour
n°386636
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-01-2002 à 19:13:37  profilanswer
bah c'est assez simple
+12v --------|diode|----------- rouge ventilo
                          |r|
+5v --------------------------- noir ventilo
avec ca tu as la resistance qui va consommer le jus de tes condo et eventuellement du retour ventilo
la diode sert a proteger du courant de retour(pas tres utile a mon avis)
Voila :p
n°387152
kuma
Posté le 25-01-2002 à 09:19:30  profilanswer
merci pour lui  :hello:
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
Ventilo Pour AMD Duron 1Ghz------------------------->!!!!!!!!!!!!!!mais ou ht un rad de pal8045 sans ventilo!!!!!!!!!!!!!!!
Quoi comme alim puissante et pas chère à montgallet ?Cherche équivalent boitier Antec 1240 sans alim, merci.
Aqua 690 et ventiloKel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?
changement de ventilo de l'alimventilo slot1?
dois je changer mon ventilo
Plus de sujets relatifs à : pour passer son ventilo d'alim en 7v comment etre sur de decharger ...
