4953 connectés
Sujet : Mon ventilo de chipset fais du bruit !
NeoHeaVen Merci  ;)
NeoHeaVen Merci  ;)
ibex94 c bien conu les ventilos de chip de abit claquent vite fait!
alors si t'en veut un gratos va au sav de genevillier et il t'en file un gratos avec le dissipateur et les plots de fixation!
vanadium ton bruit viens tout simplement d'un roulement encrassé par la poussière ce qui l'empeche  de tourner correctement .
cela crée des frottements qui font du bruit .
A mon avis , ton ventilo fait du bruit au debut parce que le tmeps de se lancer (montée des tr/min ) il y a trop de frottements ce qui fais du bruit . Ensuite , a pleine vitesse le frottemtns est reduit d'une part par la vitesse de rotation elevée et d'autre part par la chaleur .
est ce que vous avez remarqué que le moteur du ventilo chauffe bcp ?
Parce que chez moi , sur ma KT7A toute neuve y chauffe un max le moteur ce qui fait chauffer le chipset a cause du contact moteur-rad .
Perso , je suis a 150 de FSb et j'ai viré le ventilo :
aucun prob et le chipset chauffe pas (pas plus de 40°C avec vio 3.7V et en pleine charge) des masses .
nasdak je suis a 145 et ca passe nikel : 27 degrès sur  le chipset!
NeoHeaVen Mais mon problème est d'autant plus étrange que ce n'est qu'après plus de 2h pc éteins , ke le bruit se ressent a l'allumage...
Si j'éteins 2min et que je rallume , pas de bruit !
Warum??
NeoHeaVen
nasdak a écrit a écrit :
enleve le et n'en remets pas ca chauffe pas un chipset...
Bah a 150+ de FSB ca commence kan même...
Je ne pense pas qu'ils en mettent un juste pour la frime !:sol:
nasdak enleve le et n'en remets pas ca chauffe pas un chipset...
Arcapt
NeoHeaVen a écrit a écrit :
Merci pour vos réponses...
Mais comment on peut le retirer et le remettre sans soucis :??:
ca c dur. parce que virer ce ventirad sans casser les ergots en plastique c pas gagné. vazy avec les ongles et doucement
NeoHeaVen Merci pour vos réponses...
belgique J'avais un problème similaire au démarrage et un copain aussi. Bruit pdt les premières secondes de boot. Je l'ai retiré
et
un coup d'huile
et
plus de bruit ;)
shamael :??: :??: :??:
Bizarre, le ventilo du chipset de ma KT7A est très silencieux.
canaille Arffffffff visiblement c contagieu, une veritable epidémie...
Le mien, il hurle quelques secondes au demarage et pis hop, pu rien...
Et il y a ke lui k'on entend because tous les autres ventilos tournent a une tension située entre 5 et 12v reglable grace a un potentiometre en façade mais comme ça tourne presque tout le temps a 5v, il a ke lui k'on entend cet enfoiré...
Je v le remplacer par un 6*6 ki serai surpendu a quelques centimetres comme ça, plus de cris dignes d'un cochon k'on egorge ,-)
Voila,A+
silversword31 Si ca peut te rassurer, sur l'ASUS A7V133, il y a le meme probleme avec le ventilo. C'est des ventilo pas cher qu'ils mettent :fou:. Il faut le remplacer par un 4cm acheté dans un magasin d'electronique.
NeoHeaVen
Arcapt a écrit a écrit :
moi j'avais remplacé le mien par un blueorb. j'en avais marre de mettre le doigt dessus pour kil arrete de faire du bruit
Ca le fait a tout le monde ca??
C un problème répertorié?
Arcapt moi j'avais remplacé le mien par un blueorb. j'en avais marre de mettre le doigt dessus pour kil arrete de faire du bruit
risboc
Comment tu l'as nettoyé toi?
avec un pinceau ou/et une bombe d air
erickkk j'ai pas accès à /s sous 2000 pour formatter...
NeoHeaVen Pq ne faitil du bruit qu'après au moins 2h pc éteins :??:
Parceque la je reboot , il fait pas de bruit , pareil si j'éteins et ke boot 1min après...
Par exemple demain matin quand je vais booté , la il va hurler !
C bizzare non?
NeoHeaVen
risboc a écrit a écrit :
tout les ventilos des kt7 sont pourris le mien ossi fais du bruit un coup de nettoyage et c bon
g un pote kil la virer :) et il a pas de pb avec un fsb  a 105
risboc tout les ventilos des kt7 sont pourris le mien ossi fais du bruit un coup de nettoyage et c bon
biour ba pour moi il est mort tou simplement
desolé paix a son ame
Nokbilong a mon avis non
demonte ton ventilo si tu peux et met y de l'huile
NeoHeaVen help
Ca peut venir du VIO ( 3.7V ) ?
NeoHeaVen Après mon o/c , mais je ne sait pas s'il y'a un rapport , mon ventilo de chipset fait du bruit a chak démarage...
Il faut que j'éteigne le pc et ke je le rallumer et c'est bon !
Cela se produit seulement après + de 2h le pc éteins.
On ouvrant le boitier j'ai remarqué ke le ventilo tournait mal , lentement , mais en mettant le doigt sur l'axe , il s'est remis a tourner a vitesse normale et a arrêter son bruit bizarre...
Je l'ai nettoyé avec une bombe a air pendant 10min...
Je ne vois pas ce qui peut être la cause de tout ca !
Bref si jamais vous avez une idée , parceque la , je vois pas !
( Abit KT7A )
Koi , espèce de bouffon??
Oui , et alors? :D
