4559 connectés
  ventillateur est il possible de les inverser?
n°1500921
oescoffier
Posté le 29-11-2006 à 11:04:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je posséde un ventilateur Thermaltake Silent Wheel - A2330.
Mais ces ventilateurs de par leur formes ne peuvent être utilisé que dans un sens, est il possible en permutant les broches de l'alimentation pour l'inverser? Est ce préjudiciable au bon fonctionnement?
Merci de vos réponses
n°1500928
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 29-11-2006 à 11:27:11  profilanswer
Salut
Les pales sont faites pour tourner dans un sens, pas dans l'autre.
n°1500929
metalcamp5​3
Profil : Casseur de modos
Posté le 29-11-2006 à 11:33:14  profilanswer
n°1500930
Posté le 29-11-2006 à 11:35:25  answer
cest pas gentil de se moquer
n°1500933
oescoffier
Posté le 29-11-2006 à 11:52:00  profilanswer
marrant la réponse des pales qui ne soufflent que dans un sens, si un jour je cherche un marteau à bomber le verre  ou 1 litre d'huile de coude je sais à qui m'adresser...
Plus sérieusement ces petits moteurs peuvent il être inversés en permutant + et - ?
n°1500934
metalcamp5​3
Posté le 29-11-2006 à 11:52:27  profilanswer
je me moque pas lol
n°1501052
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2006 à 18:49:25  profilanswer
les pales sont fait pour souffler que dans un sens effectivement, ca marche s'il peux trouner a l'envers, ce qui est impossible avec un normal, sans modif de l'électronique du moteur!
Swisscore
n°1501259
tektro69
Posté le 30-11-2006 à 15:23:23  profilanswer
Salut
et si tu demontais le ventil et le retourner comme une crepe
c'est pas plus simple non ???
bin ça soufle dans l'autre sens !!
ps: les moteurs des ventils pc sont de type champ tournant à 4 poles avec circuit de commande specifique donc à ne pas inverser les polarités sous peine de PHssssssssssst ou au mieux (diode de protec inverse) bin ça marche po !
n°1501271
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-11-2006 à 17:14:09  profilanswer
Et si tu le retournais ? :sarcastic:
n°1501307
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-11-2006 à 18:59:48  profilanswer
euh tourner les pales, pas possible
Swisscore
n°1501315
tektro69
Posté le 30-11-2006 à 19:21:50  profilanswer
bonsoir
heuu vous etes bouché ou quoi
demonter le ventil 4vis dans les 4 coins et retourner le tout cadre carré moteur pales tout quoi comme une crepe et le soufle est inversé par rapport à l'origine
Rhaaa
quite à dans le cas du Thermaltake Silent Wheel  qui n'est pas mecaniquement reversible de rajouter 4 petite colonettes pas de vis et ecrou
Message édité par tektro69 le 30-11-2006 à 19:31:56
n°1501316
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-11-2006 à 19:26:28  profilanswer
tektro69 a écrit :
bonsoir
Rhaaa
[:spamafote]
n°1501317
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-11-2006 à 19:27:00  profilanswer
Non
C'est toi qui ne sais pas lire
Il dit que de par leur conception il n'est pas possible de les mettre dans l'autre sens
n°1501318
tektro69
Posté le 30-11-2006 à 19:33:34  profilanswer
Re bonsoir
biloo a écrit :
Non
4 petites colonettes et 4 ecrous c'est pas la fin du monde
n°1501320
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-11-2006 à 19:36:17  profilanswer
Explique avant de dire au monde qu'il est bouché alors :)
Message édité par biloo le 30-11-2006 à 19:38:22
n°1501354
J-ju$t
PIMP MY PC!
Posté le 30-11-2006 à 21:30:59  profilanswer
achette une autre ventillateur???
n°1501355
tektro69
Posté le 30-11-2006 à 21:33:38  profilanswer
Bon restons calme
devisser les 4 vis qui fixe le ventil actuel au rad ou au boitier
couper 4 bout de tige fileté du meme diametre que les vis d'une longueur = epaisseur du ventil + deux fois 5mm
visser les 4 tiges sur l'emplacement precedante des 4 vis
enfilé le ventil (retourné) sur les 4 tiges
visser sur les 4 tiges les 4 ecroux et branchez le connecteur comme avant.
Message édité par tektro69 le 30-11-2006 à 21:34:22
n°1533273
fonky013
KeepKool
Posté le 23-02-2007 à 17:01:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Tu en es content de ton Thermaltake Silent Wheel A2330? Je viens à peine de découvrir son existence et ça à l'air vraiment intéressant pour un ventilo d'extraction silencieux avec bcp de débit. Mais justement, est il vraiment silencieux? Est ce que le moteur ne fait pas trop de bruit?(grattement des roulements). Pour le moment j'ai un Noctua 120mm 1200t/m.
Message édité par fonky013 le 23-02-2007 à 17:08:10
avoir la meilleure qualité d'image possibleEst Ce possible d'overckloker mon IBM
Recherche radiateur WC 12cm le - épais possible. - de 3cm. ça existe ?Changement ventillateur de processeur + pleins de questions de newb...
E6300 + Pc4300: Overclock possible?Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)
Quel ventillateur pour processeur choisir?E6400 / P5B deluxe 8 X 400 Mhz possible ??
CG X850 XT + Zalman VF700-Cu: ventilo en idle possible?Débrider un hp Bridé, Possible or not Possible?
Plus de sujets relatifs à : ventillateur est il possible de les inverser?
