5583 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Recherche radiateur WC 12cm le - épais possible. - de 3cm. ça existe ?
n°1495291
Badmacks
Posté le 12-11-2006 à 23:14:14  profilanswer
Bonsoir,
Vu la place dispo dans ma tour, j'ai besoin d'un second radiateur. Seulement j'ai moins de 3cm de place. Pouvez-vous m'indiquer des modèles ? Si ça existe bien sûr...
Autre petite question...
Je suis équipé d'un kit watercooling BigWater 735. C'est mon 1er kit. Le truc c'est que je sais pas si c'est du LPDC ou du HPDC. Pour ceux qui ne connaissent pas, la pompe fait 400l/h et le diamètre des tubes fait 12mm à l'extérieur.
Message édité par Badmacks le 12-11-2006 à 23:28:16
n°1495347
flo850
moi je
Posté le 13-11-2006 à 08:59:59  profilanswer
je crois que le nexxos 'pro' repond a tes besoins
de memoire il fait 3cm d'epaisseur ( hors embouts )
n°1495387
Wils
Posté le 13-11-2006 à 11:21:00  profilanswer
Salut !
c'est du LPDC il suffit de regarder le maze des wb
+1 pour le nexxxos pro mais j'opterais pour le rad doc 120 (un nexxxos pro nommé)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5831
n°1495403
Badmacks
Posté le 13-11-2006 à 12:39:11  profilanswer
Salut et merci pour vos renseignements.
A 3cm d'épaisseur... Va donc falloir bricoller la prise d'alim 4 broches.
C'est pas trop grave, je m'y attendais...
Bonne journée @+
n°1495863
clements42
Posté le 14-11-2006 à 15:53:39  profilanswer
n°1495865
zbineulong​time
Posté le 14-11-2006 à 15:56:10  profilanswer
+1, j'en ai un et il est vraiment plat de chez plat. Je pense pas que tu trouveras plus fin.
Message édité par zbineulongtime le 14-11-2006 à 15:56:44
n°1498732
actaruxs
Posté le 22-11-2006 à 18:51:44  profilanswer
Merci pour vos reponse... avec 1 peu de retard.
En fait, le 14/11 j'étais a paris pour prendre un blackice pro (30mm).
Le pb c'est que j'ai rien pour le racorder au reste. y zavai plu de connecteurs, et en plus c'était pour du 10mm.
Sauriez vous ou trouver des connecteur à coiffe en 9.5/12mm (diam. int./ext.) qui peu s'adapter sur ce rad.
n°1498745
Badmacks
Posté le 22-11-2006 à 19:04:34  profilanswer
euh, j'm'ai trompé de loggin.
n°1498873
Wils
Posté le 22-11-2006 à 23:08:11  profilanswer
les tuyaux thermaltake sont aussi gros que ca
je croyais que c'était du 6/8
n°1499589
Badmacks
Posté le 24-11-2006 à 21:49:26  profilanswer
salut,
en fait c'est du 3/8 (diam interieur).
Pb résolu,j'ai trouvé ça dans une quincaillerie, et ça m'a pas couter + cher que sur le net. donc si y en a 1 près de chez vous, je vous conseil d'aller y jeter 1 oeil avant de commander sur internet.
Aide pour overclocker mon proco ( AMD 3200+ ), recherche soutien !Vos suggestions pour fixer un ventilateur sur un radiateur chipset
E6300 + Pc4300: Overclock possible?Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)
Recherche bios modifier pour A8NE-FMRecherche conseil watercooling
Recherche affichage LCDE6400 / P5B deluxe 8 X 400 Mhz possible ??
CG X850 XT + Zalman VF700-Cu: ventilo en idle possible?des WB pour la Gigabyte GA-965P-DQ6 cela existe ??
Plus de sujets relatifs à : Recherche radiateur WC 12cm le - épais possible. - de 3cm. ça existe ?
