3838 connectés
  CPU
  Ventilation processeur 100% bruyante sans raison valable
n°2538536
WwhiityY
Posté le 08-05-2020 à 11:36:50  profilanswer
J'ai un soucis avec les ventilateurs de mon processeur.
Dès que je le sollicite, il monte à plus de 2000 - 2400 tours et est très bruyant, alors que la température processeur affiche 59°, même à 100% d'utilisation.
Pour ce qui est matériel, c'est RYZEN 1700 à 3,8 GHz et watercooling CORSAIR.
Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui fait déclencher ça ?
Au repos, j'ai le logiciel CORSAIR link qui me permet de garder ces ventilos à 700 - 1000 tours silencieux, mais dès qu'il y a utilisation particulière du CPU ça s'emballe.
J'ai également réglé des paliers de ventilation dans le BIOS qui ne correspondent pas avec ce qui se passe.
Je me demandais si il n'y avait pas des options du BIOS à bidouiller pour régler ce problème, mais je m'y connais pas assez.
Cool and quiet et compagnie...
En gros, je voudrais que ce soit moins bruyant, quitte à laisser monter un peu plus en température. Là, 59° ça justifie pas de faire autant de bruit.
Merci d'avance.
n°2538538
lolo-1234
Posté le 08-05-2020 à 11:54:46  profilanswer
surement windows qui prend la main passe en passif sa règle généralement le problème
https://www.mediaforma.com/windows- [...] t-systeme/
n°2538539
WwhiityY
Posté le 08-05-2020 à 12:13:07  profilanswer
J'ai fait le test, ça n'a rien changé ça s'emballe toujours de la même façon.
Par contre, j'ai testé différemment, j'ai lancé un stress test du CPU sur un mode d'alimentation à 2,7 GHz au lieu des 3,8 GHz, et là, ça reste silencieux et 43°.
Donc apparemment, c'est la fréquence de fonctionnement qui est en cause ?
A savoir que j'ai juste mis 3,8 dans le BIOS en laissant le voltage en auto.
Faudra peut être du coup que je réduise la fréquence jusqu'à trouver la bonne qui me permette de rester silencieux ?
n°2538580
WwhiityY
Posté le 08-05-2020 à 19:35:10  profilanswer
J'ai réduit à 3.7 Ghz, c'est toujours la soufflerie...
[img]https://i.ibb.co/qgLDJrv/Screen-Shot-20200508191809.png[/img]
En fait, j'ai remarqué, les ventilos de Watercooling du CPU passent à fond dès que ça passe les 60° à la ligne "carte mère" de Speccy.
D'ailleurs, cette température monte régulièrement, même si les ventilos sont à fond, c'est monté à 67°, mais j'ai pas tenté le diable pour voir jusqu'où ça irait...
Donc c'est un mystère pour moi cette histoire, c'est quoi cette température "carte mère" qui monte toujours même quand ça souffle à fond ?
Et surtout, je vois pas qu'est-ce qui décide qu'au delà de 60° ça ventile à fond.
n°2538584
WwhiityY
Posté le 08-05-2020 à 19:51:33  profilanswer
J'ai fait un nouveau test en redescendant à 3GHz. Cette fois ça s'emballe pas, principalement car la température "carte mère" ne dépasse plus les 55°.
Par contre, nouveau mystère, je suis réglé sur 3GHz auto sans game boost, et pourtant ça tourne à 3.2, et ça fait des pic à 3.750 pour certains coeurs, franchement je comprends rien lol.
Enfin bon, pour le moment je vais laisser comme ça, comme je n'ai pas d'urgence de performance pour le moment, je voulais réduire ce bruit in-game.
n°2538591
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 20:55:23  profilanswer
Utilise plutot HWINFO64 pour avoir des valeurs sur et plus de détails.
Furmark c'est principalement pour test la CG,pas le CPU.
Fait un OCCT en Large Data Set pour avoir une meilleur idée de ton CPU et ta CM.
66°C c'est la T° des VRM de la CM.
Une B350 avec un Ryzen 1700X au cul ca chauffe rien d'anormal.
Ah oui il y un bench CPU je n'avais pas fais attention.
Je le test la et il est de l'ordre d'un test OCCT en Large donc ca reste similaire.
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 21:03:21
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
température processeur plus affichéTempérature i7 3930k
Ventilation silencieuse pour Dragonlord K62Conseil ventilation boitier
Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?Question débutant ventilation Watercooling..
Cherche kit fixation waterblockUndervolt RX 480 et courbes de ventilation custom
Aide pour fabriquer des attaches ventilateur processeurVentilation boitier avec AIO
Plus de sujets relatifs à : Ventilation processeur 100% bruyante sans raison valable
