3549 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur en 12 cm pour mon Hyper 212Plus
n°2098710
kingofgt
Posté le 10-03-2011 à 22:48:04  profilanswer
Bonsoir à tous,
Mon ventilateur d'origine "gratte" en permanence et j'ai la flemme de le renvoyer en SAV (démontage de la carte mère, remettre le proco d'origine en attendant,...). J'aimerai donc que vous me conseilliez sur l'achat d'un ventilateur en 12cm compatible avec mon H212Plus assez silencieux pour pas trop cher (j'ai pas de budget car je n'ai aucune idée de combien ça coute).
Voilà merci d'avance et bonne soirée !
n°2098803
Math466
Posté le 11-03-2011 à 09:36:53  profilanswer
Un Noiseblocker XL-P par exemple, 10€, pour coller le plus près à l'origine, sinon un PL-PS, un peu plus silencieux... Sinon un Akasa Viper, par exemple.
Si tu peux te passer du PMW, un Noiseblocker XL2, un Scythe Gentle typhoon 1850, S-flex 1600 ou 1900rpm...
PS : ça dépend aussi de ce que tu as à refroidir, moi j'ai un Nanoxia DX12-600 sur mon 212+, ça me suffit largement ;)
Message édité par Math466 le 11-03-2011 à 09:38:03
n°2098834
kingofgt
Posté le 11-03-2011 à 11:20:03  profilanswer
C'est pour un e8200, mais je risque de passer sous peu à un 2500k ou 2600k. Merci de tes conseils.
n°2098847
Math466
Posté le 11-03-2011 à 12:08:32  profilanswer
Pour un E8200, un ventilo "lent" suffit, en revanche pour un 2500/2600K, les Noiseblocker XLP iront très bien !
n°2106621
Varrakas
Posté le 31-03-2011 à 13:41:58  profilanswer
Je viens squatter le topic!
Est-ce qu'un Be quiet 120 mm PWN est une bonne idée pour quasi anéantir le bruit ventilo de base du 212+?
On peut le fixer sur le rad?
n°2106717
ShinSpearT​ackle
Posté le 31-03-2011 à 18:10:13  profilanswer
Malheureusement c'est pas facile de le fixer sur le rad... il va falloir y aller en bourrin  :pt1cable: .
Mais de toute manière ce ne sont pas des ventillo adaptés au rad... ils ne soufflent pas assez fort .
Par contre il y'a les modèles "pure" qu'on peut installer mais ils sont de moins bonne qualité
n°2106904
Varrakas
Posté le 01-04-2011 à 11:01:09  profilanswer
Ok merci de ta réponse!
C'est bien ce que je voulais pas entendre :o
Je crois que je vais me contenter du blademaster... tant pis pour le léger bruit en idle :D
n°2106923
Math466
Posté le 01-04-2011 à 12:29:09  profilanswer
Tu peux sans problème fixer un Silentwings sur ton 212+ (du moins si tu as comme moi la version avec des fixations en métal), les silentwings ont un trou dans leur embout antivibration exprès.
Mais... les silentwings ne sont pas idéaux pour les rad, ceci dit sur un 212+ il fera son boulot...mais bon selon ce que tu as à refroidir, un simple XL1 peut faire aussi bien !
n°2107772
syoner62
Posté le 03-04-2011 à 23:33:58  profilanswer
j'ai ma tour en full noisebloker et franchement un super rapport qualité prix
n°2116840
thomase
Posté le 04-05-2011 à 21:31:01  profilanswer
C'est si bruyant que ça un 212+ d'origine? Ou bien c'est seulement quand il tourne à fond?
n°2120544
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 18-05-2011 à 13:42:33  profilanswer
Hum je viens de prendre un 212+, pas encore monté mais je test les ventilos au boulot là.
Celui d'origine en 7V est inaudible et souffle fort...
perso ce sera 2 noctua en push pull (les noctua prevue pour les rads)
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°2120545
Math466
Posté le 18-05-2011 à 13:45:14  profilanswer
Inutile d'en mettre 2, tu ne verras pas la différence ou presque avec le 212+, surtout des Noctua...il y a mieux pour moins cher [:airforceone]
n°2120549
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 18-05-2011 à 13:51:59  profilanswer
j'ai des noctua en rabe (une dizaine donc bon ^^)
  Air Cooling
Avis ventilateur 140mm et 92mmCool master hyper 212 plus ou Gaia SD1283?
Branchement ventilateur ALIM sur PCCooler master hyper TX3 compatible socket 1155 ?
Vis pour un ventilateur de boîtier AkasaVentilateur AM3
Recherche Ventilateur 60x60 4500 rpm ??ventilateur cpu 9400
Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur en 12 cm pour mon Hyper 212Plus
