3670 connectés
  Air Cooling
  Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé?
n°2079622
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 23:42:55  profilanswer
J'ai récemment acheté un tx3 et un 212 plus pour 2 config differentes.
D'aprés les tests ils ne sont pas super bruyant. Mais depuis que je l'ai est installé j'ai l'impression d'avoir un micro onde en marche sous mon bureau ( et j'exagère pas).
Sur ce test par exemple : http://www.cowcotland.com/articles [...] ar-cm.html
Il dise qu'ils sont peu audible sauf quand il sont à fond. De mon coté j'ai simplement branché les ventilo sur la cm via le connecteur 4 pin.
Mais il semble tourner à fond tout le tps.
Y a un moyen de les rendre plus silencieux ( en modifiant le voltage ? s i oui je m'y prend comment?)
S'il faut changer les ventilo je le ferai(c'est déjà le cas du TX3) mais je suis surpris qu'on les qualifient de moyennement bruyant alors que c'est des vrai turbines d'avions.
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 23:46:50
n°2082214
2pac21
Posté le 19-01-2011 à 18:56:39  profilanswer
Si il tourne à plus de 70% c'est un enfer le TX3  donc je vais changer le ventilo et je te dirais ce qu'il en est.
Tu peux règler avec speedfan.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°2082498
2pac21
Posté le 20-01-2011 à 16:27:13  profilanswer
Bon j ai mis un noiseblocker xe2 et ca me fait gagner 10• en idle en revanche il tourne a fond tout le temps car 3pins.
Mais beaucoup plus silencieux et plus efficace.
Tu peux mettre un xe1 je pense aussi efficace et encore plus silencieux.
  Air Cooling
Notice Cooler master tx3[Réglé] Anodisation plaques I/O Shield
Coolermaster hyper 101 universal[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Alpenföhn vs Noctua vs Cooler MasterCoolMaster TX3 .......bruyant
ventilateur cooler masterRisque de surchauffe dans un Cooler Master Sileo 500
Plus de sujets relatifs à : Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé?
